주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스크린이 깨졌거나 읽을 수 없음
스크린이 깨져서 사용하기 어렵거나 스크린 일부가 더 이상 켜지지 않습니다.
손상된 LCD 스크린
스크린에 불은 들어오지만 아무것도 표시되지 않고 하얗게 비어 있는 경우, 가장 가능성이 높은 원인은 LCD 디스플레이와 마더보드 간의 커넥터 불량이거나 마더보드에 문제가 있어 교체가 필요한 경우입니다.
스크린 충격
낙하 또는 충격으로 인해 LCD 스크린이 손상되면 스크린의 일부 또는 전체에 아무것도 표시되지 않을 수 있습니다. 이런 현상이 발생하면 보통 시간문제일 뿐 결국 스크린 전체가 나오지 않게 됩니다.
스크린 교체 방법을 보려면 [how] 링크를 클릭하세요.
휴대폰 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 누르고 있어도 휴대폰이 켜지지 않습니다.
배터리 접촉 불량
배터리가 단순히 헐거워졌을 수 있습니다. 배터리에 접근하여 다시 장착하는 방법을 보려면 이 BLU Studio 5.5 배터리 교체를 확인하세요.
배터리 불량
이 BLU Studio 5.5 배터리 교체를 사용하여 불량 배터리를 새 대체 배터리로 교체할 수 있습니다.
배터리 커넥터 파손
BLU Studio 5.5 전원이 여전히 켜지지 않지만 충전 장비와 배터리에 이상이 없다면 배터리 커넥터가 문제일 수 있습니다.
마더보드 손상
침수로 인해 마더보드가 합선되었거나 내부 구성 요소가 고장 나서 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이 BLU Studio 5.5 마더보드 교체에 표시된 대로 마더보드를 교체하세요. 특정 부품이 손상되었는지 확인하는 방법도 있지만, 부품을 식별한 후에는 납땜 연결을 할 수 있어야 합니다.
오디오가 왜곡됨
오디오 소리가 작게 들리거나 왜곡될 수 있습니다.
헤드셋 손상 또는 접촉 불량
소리가 왜곡되는 것은 헤드폰 불량 때문이거나 오디오 잭에 완전히 삽입되지 않았기 때문일 수 있습니다. 다른 헤드폰을 사용하면 이 문제가 해결됩니다.
스피커 손상 또는 접촉 불량
스피커가 고장 나서 교체가 필요하거나 회로 기판에 연결된 커넥터를 다시 연결해야 할 수도 있습니다. 교체 안내서는 Blu Studio 5.5 스피커 교체에서 확인할 수 있습니다.
헤드폰 잭 손상
헤드셋을 연결했는데 왜곡된 소리가 들린다면 헤드폰 잭이 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다.
이미지가 왜곡됨
찍은 사진이 제대로 나오지 않습니다.
전면 카메라 또는 후면 카메라 손상
카메라 중 하나가 제대로 작동하지 않으면 촬영한 사진이 왜곡되어 나올 수 있습니다. 이는 커넥터 불량으로 인한 것일 수 있으며, 카메라를 분리했다가 제대로 다시 연결하거나 이 Blu Studio 5.5 후면 카메라 교체를 통해 완전히 교체해야 할 수도 있습니다. 또한 휴대폰 소프트웨어의 업데이트가 필요하거나 애플리케이션이 성능을 방해하여 카메라가 오작동할 수도 있습니다. 이 문제를 해결하려면 소프트웨어를 재부팅하거나 해당 앱을 삭제해야 합니다.
무선 연결 끊김
무선 연결이 계속 끊기거나 연결이 전혀 되지 않습니다.
무선 네트워크 오류
네트워크가 현재 서비스 중인지, 유지 보수로 인해 중단된 것은 아닌지 확인하세요. 연결이 전혀 되지 않는 원인일 수 있습니다. 기술적 오류인 경우 다른 네트워크에 연결해 보거나 휴대폰을 재시작하세요.
무선 안테나 손상
연결이 계속 끊기는 이유는 안테나가 손상되었거나 회로 기판과의 연결이 헐거워졌기 때문일 수 있습니다. 이는 제조 시 부품 불량으로 인해 시간이 지나면서 고장이 났거나, 휴대폰을 떨어뜨려 커넥터 위치가 변경되었기 때문일 수 있습니다.
휴대폰 침수
휴대폰이 어떤 식으로든 젖었습니다.
내부 손상
휴대폰 내부로 물이 들어갔다면 기기 손상을 최소화하기 위해 즉시 조치를 취하는 것만이 유일한 해결 방법입니다. 액체와 접촉하면 회로 문제가 발생하여 기기가 작동하지 않을 수 있습니다. 휴대폰 손상을 줄이는 첫 번째 단계는 배터리와 SIM 카드를 제거하고 부품을 펼쳐 건조하는 것입니다. 배터리가 액체에 닿았다고 의심되는 경우 추가 손상을 유발할 수 있으므로 다시 사용하지 않는 것이 가장 좋습니다.
Gurvinder Singh
회원 가입일: 11/03/15
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-3, Bhusal Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-3, Bhusal Fall 2015 회원
UMASSD-BHUSAL-F15S1G3
4 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 10개
My gfs blu phone is not working at all I think she has taken it apart to really see what or why it's not holding a charge or will charge at all.. I'm telling her to give up on the phone. She's been messing with it for 2weeks I'd advise people to not purchase this phone
caitlyn - 답글 공유
Agree. They are not reliable or well made. My screen is black and white now and it tells me to look in a certain area and that area doesn't exist.
Lisanne Bippert - 답글 공유
How do I sign on to a network that has restrictions? Right now there is a circle and in the circle there is a lock.
Ken Alverez - 답글 공유
I have had my blu studio 5.5 c phone for 2 weeks and all it will do is power on and off.
I can't get it to do anything.
I've tried to reboot it, I can get it to where you reboot but it want even click on it to reboot it.
I paid a lot of money for this phone and I can't even use it.
sheilagun1971 - 답글 공유
Hi my the back camera and flash light on my phone suddenly stopped working I don't even have the option to switch from front camera so its stuck there and my phone has settings on it that were not there when I got my phone also I rebooted it wiped it and nothing worked what can I do.
Tamara Johnson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 47
전체 시간: 11,040
