주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
SIM 카드 오류 / SIM 카드가 작동하지 않음
SIM 카드가 꽂혀 있지 않거나 슬롯에 맞지 않는다는 알림이 표시됩니다.
SIM 카드가 꽂혀 있지 않음
SIM 카드가 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 표준 크기의 SIM 카드를 사용 중인지 확인하고, 휴대전화 상단에 가까운 오른쪽에 있는 더 큰 슬롯에 꽂혀 있는지 확인하세요.
SIM 카드가 제대로 삽입되지 않음
SIM 카드가 꽂혀 있는데도 오류가 발생한다면 제대로 장착되지 않았을 수 있습니다. SIM 카드를 빼낸 다음, 금속 접점(반짝이는 부분)이 휴대전화 뒷면을 향하도록 하여 다시 삽입하세요.
마이크로 SIM 또는 나노 SIM 카드만 있는 경우, 이와 같은 SIM 카드 어댑터를 사용할 수 있습니다.
카메라가 반응하지 않음
사진 촬영에 문제가 있거나, 화면이 검게 표시되거나, 전면 또는 후면 카메라로 전환할 수 없습니다.
전면 또는 후면 카메라로 전환할 수 없음
카메라 전환 아이콘이 나타나지 않으면 카메라 앱을 완전히 종료한 후 다시 실행하세요. 그래도 아이콘이 나타나지 않으면 BLU Studio 7.0 II를 껐다가 다시 켜세요. 문제가 지속되면 휴대전화 초기화를 고려해 보세요. 설정 > 개인 > 백업 및 초기화 > 데이터 초기화를 선택하면 됩니다. 초기화를 수행하기 전에 반드시 데이터를 백업하세요.
배경 프로세스 로딩이 너무 오래 걸림
후면 카메라에 연결할 수 없다는 오류 메시지가 뜨거나 화면이 빈 상태 또는 검은색으로 표시된다면, 전원 옵션 메뉴가 나타날 때까지 전원 버튼을 길게 눌러 BLU Studio 7.0 II를 재부팅해 보세요. 재부팅을 선택하세요.
메시지가 계속 표시되면 타사 카메라 앱을 설치해 보세요. 타사 앱에서 카메라가 작동한다면, 기본 카메라 앱을 정상화하기 위해 BLU Studio 7.0 II를 초기화해야 할 수 있습니다.
재부팅 후나 타사 앱에서도 후면 카메라를 연결할 수 없다면, 카메라 부품을 교체해야 할 수 있습니다.
렌즈에 금이 갔거나 깨짐
카메라 렌즈를 교체해야 합니다.
마이크가 작동하지 않음
통화 중이거나 OK Google 음성 검색을 사용할 때 마이크가 내 목소리를 인식하지 못하거나 전체 내용을 정확하게 포착하지 못합니다.
상대방이 내 목소리를 듣지 못하거나 소리가 왜곡됨
전원 버튼을 길게 누르고 전원 옵션 메뉴에서 '재부팅'을 선택하여 휴대전화를 다시 시작하세요. 그래도 마이크가 작동하지 않으면 마이크 부품을 교체해야 할 수 있습니다.
BLU Studio 7.0 II 전원이 켜지지 않음
배터리가 빨리 방전되거나, 충전이 유지되지 않거나, 기기 전원이 켜지지 않습니다.
충전기 고장
같은 종류의 다른 충전기를 사용하여 BLU Studio 7.0 II를 충전해 보세요. 휴대전화가 정상적으로 충전된다면 기존 충전기가 고장 난 것입니다. 새 충전기 구매를 고려해 보세요. 그래도 BLU Studio 7.0 II가 충전되지 않으면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
배터리 방전 / 배터리가 빨리 소모됨
BLU Studio 7.0 II의 표준 배터리 수명 주기는 약 1년입니다. 평균적인 사용량에도 배터리가 눈에 띄게 빨리 소모된다면 배터리를 교체해야 합니다.
앱이 배터리를 과도하게 소모함
설정 > 배터리로 이동하여 이 충전 주기 동안 배터리를 많이 사용한 앱 목록을 확인하세요. 배터리의 15% 이상을 사용하는 앱은 삭제하는 것이 좋습니다. 이때 기기의 기본 기능을 수행하는 앱을 삭제하지 않도록 주의하세요.
충전 포트가 오염되거나 손상됨
충전 포트에 먼지나 이물질이 보이면 압축 공기 캔을 사용하여 USB 포트에 짧게 공기를 분사해 청소하세요. 포트 접점(포트의 가장 넓은 면에서 튀어나온 '혀' 모양 부분)에 손상이 없는지 다시 확인하세요. 접점이 손상되었다면 USB 포트를 교체해야 할 수 있습니다.
스피커가 제대로 작동하지 않음
스피커에서 소리가 나오지 않거나, 소리가 왜곡되거나, 특정 앱 사용 시 소리가 들리지 않습니다.
볼륨이 꺼져 있음
볼륨이 낮게 설정되어 있거나 꺼져 있지 않은지 확인하세요. 볼륨이 적절한 수준인데도 소리가 들리지 않으면 휴대전화를 재부팅하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 휴대전화를 초기화하세요. 그래도 스피커에서 소리가 나오지 않으면 스피커를 교체해야 합니다.
헤드폰 고장
헤드폰을 다른 기기에 연결해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 헤드폰을 교체해야 합니다.
오디오 잭 고장
정상 작동하는 헤드폰을 오디오 잭에 꽂아 보세요. 그래도 소리가 들리지 않거나 왜곡된다면 오디오 잭을 교체해야 합니다.
특정 앱에서 소리가 들리지 않음
일부 앱에서는 소리가 나는데 특정 앱에서만 나지 않는다면 BLU Studio 7.0 II의 소프트웨어 버전을 업데이트해야 할 수 있습니다. 업데이트를 확인하려면 설정 > 휴대전화 정보 > 무선 업데이트로 이동하여 화면 하단의 '업데이트 확인' 버튼을 클릭하세요.
업데이트 후에도 특정 앱에서 소리가 들리지 않거나 시스템이 이미 최신 버전이라면, 해당 앱은 BLU Studio 7.0 II와 호환되지 않는 것입니다.
스피커 고장
스피커에서 소리가 나오지 않거나 소리가 왜곡됩니다. 휴대전화를 재부팅하세요. 소리가 계속 왜곡되면 휴대전화를 초기화하세요. 문제가 지속되면 스피커를 교체해야 할 수 있습니다.
터치스크린이 작동하지 않음
전원을 켜도 화면에 아무것도 표시되지 않거나 터치에 반응하지 않습니다.
화면이 오염됨
손가락의 먼지나 기름기가 화면에 묻어 터치 감도를 방해할 수 있습니다. 젖은 천으로 화면을 닦은 다음 마른 천으로 닦아내세요.
화면이 멈춤 / 반응하지 않음
터치에 반응하지 않으면 전원 버튼을 눌러 화면을 껐다가 다시 켜보세요. 그래도 반응이 없으면 전원 버튼과 볼륨 높이기 버튼을 길게 눌러 기기를 소프트 리부팅하세요. 소프트 리부팅 후에도 화면이 반응하지 않는다면 배터리를 분리하여 하드 리부팅(가이드 준비 중)을 시도해 볼 수 있습니다.
화면이 깨짐
화면에 금이 갔다면 화면을 교체해야 합니다.
마더보드 고장
화면에 외관상 문제가 없는데도 반응하지 않는다면 휴대전화를 재부팅하세요. 그래도 화면이 반응하지 않으면 데이터 초기화를 수행하세요. 문제가 지속되면 마더보드에 결함이 있을 수 있으므로 교체해야 합니다.
Abby
회원 가입일: 05/14/16
852 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Metro State, Team 1-2, Carpenter SU 2016 Metro State, Team 1-2, Carpenter SU 2016 회원
MSU-CARPENTER-SU16S1G2
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 6개
I am having ad issues pop up all the time no matter what. How do you remove the ads?
Kyle Burgess - 답글 공유
Battery was low...turned it off...will not come back on
Dianne Locklear - 답글 공유
Wat if u have done the reboot but u cant get pass the home screen lock wat do u do
James Babb - 답글 공유
My blu 7.0 wont stay on, I turn it on and it turns right back off. Please HELP!!!
retta2368 - 답글 공유
My Blu 7.0 screen is cracked. Please HELP ME to change it!
vadis4@yandex.ru
vadis - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 48
전체 시간: 3,902
