주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
휴대폰 전원이 켜지지 않음
휴대폰이 반응하지 않거나 전원이 켜지는 신호가 전혀 없습니다
전원 어댑터 결함
BLU Tank II 상단에는 마이크로 USB 충전 포트가 있습니다. 사용 중인 충전 케이블이 올바른 규격인지 확인하세요. 올바르다면 케이블에 균열이나 굴곡이 없는지, 벽면 콘센트와 휴대폰에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요.
케이블이 제대로 삽입되었다면 화면에 배터리 기호가 나타나며 휴대폰이 충전 중임을 알려야 합니다. 기호가 나타나지 않으면 충전 케이블 교체를 고려해 보세요.
배터리 방전
케이블이 정상적으로 작동한다면 기기를 최소 24시간 동안 충전해 보세요. 휴대폰 전원은 켜지지만 충전이 유지되지 않는다면 배터리 교체를 고려해야 합니다.
여전히 휴대폰 전원이 켜지지 않는다면 대체 배터리가 필요합니다.
키보드/키 반응 없음
키패드의 키가 반응하지 않거나 지연 반응을 보입니다
키보드 파손/분실
휴대폰 키보드의 키 중 하나가 분실된 경우, 키보드 교체 안내서를 사용하여 키보드 전체를 교체해야 합니다.
그렇지 않은 경우, 키보드 교체 안내서를 사용하여 키 하단의 고무가 파손되거나 갈라지지 않았는지 확인하세요.
마더보드/화면 멈춤
휴대폰이 멈추거나 반응이 지연되는 경우, 휴대폰 전원을 5분 동안 껐다가 다시 켜 보세요.
마더보드 손상
재시작 후에도 휴대폰이 계속 멈추거나 반응이 지연된다면, 마더보드 손상의 신호일 수 있습니다. 이는 휴대폰이 물에 노출되었거나 떨어뜨려 손상된 경우 발생할 수 있습니다. 이 경우 새 휴대폰 구매를 고려하세요.
사진 촬영 문제
카메라로 촬영한 사진이 흐릿하고 선명하지 않습니다
보호 렌즈 오염/스크래치
보호 렌즈를 확인하세요. 렌즈가 더러우면 렌즈 세척액이나 극세사 천으로 닦으세요. 렌즈에 스크래치가 있다면 [잘못된 안내서 링크]
카메라 렌즈 손상
보호 렌즈에 문제가 없다면, 카메라 렌즈 자체가 손상되었거나 오염되었을 수 있습니다. 정전기 방지 극세사 천이나 렌즈 세척제로 렌즈를 닦아 보세요. 문제가 지속되면 마더보드 교체를 고려해야 합니다.
메모리 부족
휴대폰에 인식 가능한 마이크로 SD 카드가 없거나 카드에 저장 공간이 부족하면 사진 촬영 시 '메모리 부족' 오류가 발생합니다. 먼저 휴대폰에 마이크로 SD 카드가 있는지 확인하세요. 없다면 메모리 카드를 삽입하세요.
마이크로 SD 카드가 있다면 올바른 방향으로 삽입되었는지 확인하세요. 휴대폰에서 마이크로 SD 카드의 저장 공간이 가득 찼는지 확인하세요. 공간이 부족하다면 원치 않는 사진/비디오/음악을 삭제하거나 새 마이크로 SD 카드를 삽입하세요. 휴대폰이 마이크로 SD 카드를 인식하지 못한다면 교체를 고려하세요.
화면 문제
화면에 스크래치가 있거나 손상되었습니다
스크린 스크래치
페이스 플레이트를 제거하여 스크래치가 휴대폰 외부 스크린에 있는지 확인하세요.
스크린 손상
내부 스크린이 손상되었다면 [잘못된 안내서 링크]를 고려할 수 있습니다. 그 외의 경우 대체 휴대폰을 구매해야 할 수도 있습니다.
Abdullah ALjuhani
회원 가입일: 02/13/16
101 평판
안내서 0개를 작성함
팀
IUPUI, Team 5-5, Wilson Spring 2016 IUPUI, Team 5-5, Wilson Spring 2016 회원
IUPUI-WILSON-S16S5G5
3 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 2개
after taking photo, phone indicates not enough memory
darlaharber - 답글 공유
when i plug it into a computer, it wont show up in the file area. even when i switch it to mass storage.
Dank_Tank - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 50
전체 시간: 2,357
