주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
충전 문제
충전기를 연결해도 기기가 충전되지 않음
배터리 근처에 내부 손상이 있거나 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
해결 방법
먼저 충전기가 기기와 호환되는지, 고장 나지 않았는지, 올바르게 연결되었는지 다시 확인하세요. 충전기에 문제가 없는데도 기기가 충전되지 않는다면 기기 내부의 문제일 가능성이 있습니다. 기기를 열어 배터리 내부나 근처에 이물질이나 침수 피해가 없는지 확인하세요. 배터리를 분리했다가 다시 장착한 다음, 기기를 닫고 충전기를 다시 연결하세요. 여전히 오류가 발생하면 다음 단계로 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
기기가 저절로 꺼짐
기기가 임의로 꺼지는 경우, 교체 안내서로 넘어가기 전에 이 문제해결 단계를 따르세요.
전원 버튼에 이물질이 끼어 눌러 붙었거나 배터리 연결 상태가 좋지 않을 수 있습니다.
해결 방법
먼저 전원 버튼이 기기 내부에 걸려 눌러 붙는 문제가 있는지 확인하세요.
다음으로 배터리 수명이 기기 전원을 유지할 수 있는 수준인지, 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 기기가 계속해서 무작위로 꺼진다면 수리 안내서에 따라 전원 버튼을 수리하거나 배터리를 교체하세요.
소리가 먹먹한 스피커
오디오 소리가 먹먹하거나 불분명함.
기기 내부의 스피커가 막혔거나 손상되었습니다.
해결 방법
먼저 오디오가 재생 중인지, 볼륨 레벨이 적절하게 설정되어 있는지 확인하세요. 다음으로 기기 외부에서 스피커를 육안으로 검사하여 스피커를 가로막는 것이 없는지 확인하고 압축 공기로 불어내세요. 기기가 최근에 물과 접촉했다면 완전히 마를 때까지 충분한 시간을 두세요. 물기는 음질에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 여전히 음질이 나쁘다면 수리 안내서의 스피커 교체 부분을 참조하세요.
초점이 맞지 않는 카메라
렌즈에 얼룩이 있어 사진이 흐릿함.
렌즈 내부에 이물질이 발견됨.
해결 방법
먼저 렌즈를 닦고 균열이나 깨진 부분이 있는지 확인하세요. 균열이 있거나 깨졌다면 교체가 필요할 가능성이 높습니다. 다음으로 기기를 분해하여 스크린 근처에 남아있는 이물질이나 수분이 없는지 검사하세요. 여전히 카메라가 작동하지 않으면 카메라 렌즈 교체 방법에 대한 수리 안내서를 확인하세요.
SIM 카드 문제
SIM 카드를 읽지 못함.
사용 가능한 공간 부족 또는 SIM 카드 결함.
해결 방법
먼저 SIM 카드에 사용 가능한 공간이 있는지, 올바르게 읽히는지 확인하세요. 다음으로 SIM 카드 포트를 열어 올바르게 삽입되었는지, 이물질이 없는지 확인하세요. 꺼낸 상태에서 압축 공기로 포트를 불어 미세한 이물질을 제거하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 SIM 카드를 교체하세요.
Kymari
회원 가입일: 10/09/18
725 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Sam Houston State, Team S15-G6, Blackburne Fall 2018 Sam Houston State, Team S15-G6, Blackburne Fall 2018 회원
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G6
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 40
전체 시간: 581
