주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
소리가 뭉개지거나 왜곡됨
휴대전화에서 나오는 소리가 잘 들리지 않거나 이해하기 어렵습니다.
약한 셀룰러 연결
휴대전화의 셀룰러 연결을 확인하세요. 연결이 약하면 통화나 동영상 재생 중에 소리가 끊기거나 왜곡되거나 들리지 않을 수 있습니다. 강력한 Wi-Fi 라우터에 연결하거나 셀룰러 연결 상태가 더 좋은 장소로 이동해 보세요. 그래도 오디오 품질이 회복되지 않으면 하드웨어 문제를 고려해야 합니다.
헤드폰 또는 헤드폰 잭 결함
휴대전화의 외부 스피커와 헤드셋을 통해 오디오를 테스트해 보세요. 헤드폰을 사용할 때만 문제가 발생한다면 헤드폰이나 헤드폰 잭에 결함이 있을 수 있습니다. 헤드셋은 작동하는데 오디오가 계속 끊긴다면 헤드폰 잭이 헐겁거나 막혔을 수 있습니다. 깨끗한 상태인지, 휴대전화에 완전히 삽입되었는지 확인하세요.
스피커 오염 또는 파손
외부 스피커에서 소리가 왜곡되어 나온다면 스피커를 막아 소리를 방해하는 이물질이나 먼지가 있는지 확인하세요. 이물질이 스피커 깊숙이 있거나 파손된 것으로 보인다면 이 안내서에 따라 교체하세요.
휴대전화가 충전되지 않음
스마트폰이 충전되지 않는 것 같습니다.
충전 포트 이물질
충전 포트 내부에 충전기가 휴대전화에 완전히 연결되는 것을 방해하는 이물질이나 먼지가 없는지 확인하세요. 이물질은 솔로 털어내거나 불어서 제거할 수 있습니다.
호환되지 않는 충전기
충전기가 완전히 꽂혀 있고 충전 표시등이 켜지는지 확인하세요. 충전기를 연결해도 충전 표시등이 켜지지 않으면 충전기에 결함이 있는 것입니다. 다른 마이크로 USB 충전기를 사용해 보세요.
배터리 결함
휴대전화를 충전기에 연결하지 않으면 켜지지 않거나 충전이 유지되지 않는다면 배터리에 결함이 있는 것입니다. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체할 수 있습니다. [add link]
터치 스크린 반응 없음
화면을 터치해도 반응이 없고 멈춘 것처럼 보입니다.
스크린 오염
알코올 솜으로 스크린을 닦고 손에 이물질이 묻지 않았는지 확인하세요. 스크린이나 사용자의 손이 더러우면 터치를 감지하기 훨씬 어려워 스크린이 반응하지 않을 수 있습니다.
스크린 멈춤
기기가 터치나 버튼에 반응하지 않으면 멈춘 상태입니다. 기기를 끄고 몇 초간 기다린 후 다시 시작하세요. 스크린이 멈췄을 수 있으며 기기를 재부팅하면 원인이 된 문제를 해결할 수 있습니다.
스크린 결함 또는 파손
청소와 재부팅 후에도 스크린이 반응하지 않는다면 결함이 있는 것입니다. 이 수리 안내서를 따라 교체하세요. [add link]
마이크 입력 불량
통화나 동영상 녹화 중에 소리가 들리지 않거나 불분명합니다.
연결 상태 불량
통화 중 상대방이 잘 듣지 못한다면 양쪽 기기의 볼륨을 높이세요. 또한 셀룰러 연결 상태가 나쁘면 통화 품질이 저하될 수 있습니다. 수신 상태가 더 좋은 곳으로 이동하여 다시 시도하세요. 비행기 모드를 켰다가 끄면 셀룰러 데이터 연결이 재설정되어 오디오 연결 상태가 개선될 수 있습니다. 기기를 재시작하여 소프트웨어를 복구하고 '멈춘' 소프트웨어 상태를 초기화하는 것도 이 문제 해결에 도움이 될 수 있습니다.
마이크 이물질 차단
케이스를 씌운 상태라면 마이크가 가려질 수 있으므로 제거하세요. 또한 마이크 구멍에 이물질이나 먼지가 있는지 확인하세요. 육안으로 이물질이 보인다면 기기 안으로 더 밀려 들어갈 수 있으므로 도구를 넣어 제거하지 마세요. 강력한 진공청소기로 이물질을 빨아들이거나 먼지 제거용 천을 사용해 마이크 입구에서 이물질을 끌어내 보세요.
저장 공간 부족
휴대전화의 저장 공간이 부족하여 앱을 다운로드하거나 파일을 저장할 수 없습니다.
저장 공간을 차지하는 불필요한 앱 및 파일
기기에 다운로드한 미사용 앱을 삭제하여 휴대전화의 저장 공간을 확보하세요. 사진 등 기기에 있는 파일을 삭제하여 저장 공간을 더 늘릴 수도 있습니다.
사용 가능한 내부 저장 공간 없음
휴대전화의 앱이나 파일을 삭제할 수 없는 경우, 외부 저장 장치로 microSD 카드를 사용할 수 있습니다. 이는 언제든지 제거할 수 있는 외부 저장소이지만, 휴대전화에 삽입하면 안에 있는 모든 파일에 액세스할 수 있습니다.
Keely Mashburn
회원 가입일: 09/16/19
399 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 46
전체 시간: 589
