주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
짧은 배터리 사용 시간
배터리가 정상보다 빨리 소모됩니다.
불량 충전기
올바른 충전기를 사용하고 있는지 확인하세요. Amazon에서 판매되는 Remax 충전기가 아닌 Nillkin 2A 충전기를 사용해야 합니다. Remax 충전기는 속도가 느릴 뿐만 아니라 배터리 표면 충전 문제를 일으켜 배터리 사용 시간에 악영향을 미칩니다.
배터리 결함
뒷면 커버를 열고 배터리 근처(전원 버튼과 음량 낮추기 버튼 사이)에 있는 리셋 버튼을 찾으세요. 리셋 버튼을 30초 이상 길게 누르면 배터리 충전이 초기화되고 기기가 재시작됩니다.
메인 스피커 작동 불능
휴대폰 스피커에서 소리가 나지 않습니다.
볼륨 낮음/무음 모드
휴대폰의 볼륨 버튼을 사용하여 볼륨을 높이세요. 휴대폰이 무음 상태였다면 오디오와 소리가 재생되지 않은 이유가 설명됩니다. 그래도 작동하지 않고 이미 볼륨이 높여져 있는 상태라면 휴대폰을 재부팅하세요.
꼬인 배선
수리를 시도하려면 휴대폰을 열어 라우드 스피커에 접근해야 합니다. 끝이 뾰족한 Phillips 스크루드라이버를 사용하여 휴대폰 뒷면의 모든 나사를 제거하세요. 휴대폰의 두 반쪽을 고정하는 이음새를 따라 무딘 도구를 사용하여 두 부분을 분리하고 이음새를 따라 있는 클립에 주의하세요. 라우드 스피커를 찾으세요. 배선이 보드와 완전히 접촉하고 있는지, 파손된 부분이 없는지 주의 깊게 확인하세요. 납땜이 끊어졌다면 다시 연결해야 합니다. 그렇지 않다면 배선을 풀고 스피커를 다시 장착하세요. 기기를 재조립하고 전원을 켠 후 소리 테스트를 수행하세요. 스피커가 완전히 고장 났을 수 있으며, 이 경우 기존 부품을 제거하고 새 부품을 구매하여 제자리에 납땜해야 합니다.
기기 ‘무작위’ 재부팅
휴대폰이 저절로 꺼졌다가 다시 켜집니다.
불필요한 앱
무작위 재부팅은 품질이 낮은 앱으로 인해 발생할 수 있습니다. 사용하지 않는 앱을 삭제해 보세요. 사용하는 앱이 신뢰할 수 있는 앱인지 확인하세요.
시스템 앱 비활성화
Android OS 실행에 필요한 앱을 비활성화했다면 재부팅 문제의 원인이 될 수 있습니다. "설정" > "애플리케이션" 메뉴에서 "꺼짐" 또는 "비활성화됨" 앱 목록으로 스와이프하여 기기 기능 작동에 필요한 앱을 활성화하세요.
과열
많은 Android 기기는 과도하게 뜨거워지면 자동으로 종료되도록 설계되어 있습니다. 온도를 주의 깊게 살피고 불필요한 기능은 비활성화해 보세요.
전원 버튼 끼임
가끔 전원 버튼에 물이나 먼지가 끼어 버튼이 고착될 수 있습니다. 버튼 틈새에 이물질이 끼어 있지 않은지 확인하세요. 또한, 휴대폰 케이스가 버튼을 누르고 있지 않은지 확인하세요.
후면 플래시/손전등 고장
휴대폰 뒷면의 플래시가 작동하지 않습니다.
데이터 가득 참
설정, 앱, 모든 앱, 카메라로 이동하세요. 카메라 앱 섹션에서 "데이터 삭제"를 누르세요.
배터리 부족
모든 앱을 닫고 배터리를 20% 이상 충전한 후 플래시가 작동하는지 확인하세요.
휴대폰 과열
휴대폰이 너무 뜨거워져서 제대로 작동하지 않습니다.
배경 앱
배경에서 실행 중인 애플리케이션을 닫아 보세요. 설정 > 배터리 절약 모드 > 사용량으로 이동하세요.
충전
휴대폰을 100%까지 충전하지 않는 것이 좋습니다. 또한, 배터리를 0%까지 방전시키지 않는 것이 가장 좋습니다. 예를 들어 30%에서 약 80% 사이로 충전하면 휴대폰 과열을 방지할 수 있습니다.
직사광선 아래의 휴대폰
직사광선 아래에 휴대폰을 두지 마세요.
카메라
화면이 보이지 않거나 사진이 선명하게 나오지 않습니다.
흐림
안경 렌즈 클리너로 렌즈를 닦으세요. 추가적인 청소 방법으로는 알코올 솜을 사용하는 것이 좋습니다.
Tione Gooden
회원 가입일: 09/21/18
269 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 19
지난 30일: 37
전체 시간: 639
