주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생이 작성 중
해당 위키는 성실한 학생들에 의해 작성되었습니다.
BOOX Palma 2 화면이 새로고침되지 않음
BOOX Palma 2 화면이 새로고침되지 않는 문제입니다. 이 페이지에는 몇 가지 일반적인 문제와 해결 방법이 포함되어 있습니다.
배터리가 방전 중이거나 전압이 매우 낮음
  • 완전 방전 방지: 내부 배터리에 가해지는 방전 스트레스를 예방하려면 전압이 0%로 떨어지기 전에 기기를 충전하세요.
강제 재시작: 기기가 반응하지 않거나 켜지지 않는 경우, 전원 버튼을 10~15초 동안 길게 눌러 하드 리부트를 강제로 수행하세요.
극심한 주변 온도
  • 충전: 67W 노트북용 충전기와 같은 고출력 급속 충전기 사용을 피하고, 표준 저출력 충전기를 대신 사용하세요.
배경 앱: 루프에 빠졌을 수 있는 타사 브라우저나 리더 앱을 종료하세요.
소프트웨어 오류 또는 센서 오작동
  • 가끔 소프트웨어 결함이나 기기 내부의 온도 센서에서 잘못된 값을 읽어들여 거짓 경고를 유발할 수 있습니다.
전체 재시작을 수행하여 프로세서에 과부하를 줄 수 있는 멈춘 시스템 작업이나 소프트웨어 루프를 해결하세요.
손상된 MicroSD 카드 또는 높은 I/O 지연
  • 컴퓨터에서 카드를 exFAT 방식으로 다시 포맷하거나 CHKDSK와 같은 디스크 복구 검사를 실행하여 손상된 섹터를 수정하세요.
  • microSD 카드의 불량 섹터와 파일 시스템 오류를 복구하려면 파일 시스템 복구 검사를 실행하세요. 카드를 컴퓨터에 삽입하고 관리자 권한으로 명령 프롬프트를 연 다음, chkdsk X: /f /r 명령을 실행하세요. X는 해당 카드의 드라이브 문자로 변경해야 합니다.
애니메이션 필터 불일치
  • 앱이 60fps 연속 애니메이션 스트림을 보낼 때 BOOX Super Refresh(BSR) 엔진이 이를 따라가지 못할 수 있습니다.
  • 앱 아이콘을 길게 누르고 최적화(Optimize)로 이동한 다음, 애니메이션 필터 시간을 늘려(20~30 이상으로 설정하는 것이 가장 안전함) 시스템이 사소한 UI 애니메이션을 무시하도록 설정하세요.
Brody Vandling
회원 가입일: 08/19/26
201 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 21
지난 30일: 55
전체 시간: 72
