주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
시스템 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 시스템이 반응하지 않고 꺼진 상태로 유지됩니다.
전원 코드 또는 어댑터 손상
전원 코드나 전원 어댑터가 손상되었을 수 있습니다. 손상된 전원 코드를 계속 사용하면 전력이 예기치 않게 변동되어 기기 내부 부품에 더 큰 손상을 줄 수 있습니다. 어떤 경우에는 케이블이나 어댑터가 너무 손상되어 기기에 전력이 전혀 전달되지 않을 수도 있습니다. 어느 경우든 다른 케이블을 테스트하여 문제의 원인이 전원 공급에 있는지 확인하는 것이 좋습니다.
부품: 전원 코드
안내서: 전원 공급 장치 교체
리모컨 반응 없음
리모컨을 사용할 때 기기 전원이 켜지지 않지만 기기의 버튼을 사용할 때는 제대로 작동한다면 리모컨에 문제가 있는 것입니다. 리모컨 배터리가 방전되었을 가능성이 높으므로 배터리를 교체하여 문제를 해결해 보세요. 새 배터리를 넣어도 리모컨이 작동하지 않으면 고장 난 것이므로 교체해야 합니다.
부품: 리모컨 배터리
마더보드 젖음
기기가 습기가 많은 곳에 있거나 기기에 액체를 쏟은 경우 마더보드가 젖었을 가능성이 큽니다. 마더보드가 젖으면 기기가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 마더보드가 젖었을 때 가장 좋은 방법은 스피커에서 분리하여 하루 이틀 정도 공기 중에서 말린 후 다시 기기에 장착하여 테스트하는 것입니다. 그래도 작동하지 않으면 마더보드를 교체해야 합니다. 새 마더보드를 구입할 수 없는 경우, 다른 BOSE SoundTouch 30에서 부품을 재활용할 수 있습니다.
안내서: 마더보드 교체
스피커에서 소리가 나오지 않음
휴대폰은 연결되었지만 음악을 재생하려고 하면 소리가 나오지 않습니다.
앱/휴대폰 호환성 문제
때때로 문제는 기기 자체가 아닌 사용 중인 휴대폰이나 앱에 있을 수 있습니다. 모든 앱이 기기와 호환되는 것은 아닙니다. 사운드 문제를 해결하려면 다른 앱으로 전환해 보고, 블루투스 펌웨어를 업데이트하며, 휴대폰이 다른 블루투스 활성화 기기에 연결될 수 있는지 확인하세요.
보조 케이블/포트 불량
보조 케이블을 통해 기기로 직접 음악이 전송되는 경우 케이블을 교체해 보세요. 케이블이 손상되면 신호가 전송되지 않을 수 있습니다. 마찬가지로 보조 포트 자체가 손상되었을 수 있으며, 이 경우 교체하거나 수리해야 합니다.
부품: 보조 케이블
음질 불량
휴대폰은 연결되었지만 음악을 재생하려고 하면 음질이 좋지 않습니다.
보조 케이블/포트 불량
보조 케이블을 통해 기기로 직접 음악이 전송되는 경우 케이블을 교체해 보세요. 케이블이 손상되면 연결이 불안정하여 음질이 저하될 수 있습니다. 마찬가지로 보조 포트 자체가 손상되었을 수 있으며, 이 경우 교체하거나 수리해야 합니다.
부품: 보조 케이블
스피커 손상
스피커가 손상되면 음질이 저하될 수 있습니다. 스피커가 찢어지거나 파손되지 않았는지, 모든 배선이 연결되어 있는지 확인하세요. 스피커가 손상된 경우 제대로 된 음질을 복구하려면 교체해야 합니다. 교체용 스피커는 쉽게 구할 수 없으므로 다른 기기에서 추출하여 사용해야 합니다.
안내서: 스피커 교체
안내서: 서브우퍼 교체
Wi-Fi 모듈 오작동
드물게 Wi-Fi 모듈이 오작동하기 시작할 수 있습니다. 이는 무선 연결을 사용하여 음악을 전송할 때만 문제가 발생하므로 보조 케이블이 작동하는지 테스트해 보세요. 케이블 연결은 작동하는데 Wi-Fi 연결이 안 된다면 Wi-Fi 문제입니다. 이 안내서의 "무선 연결이 작동하지 않음" 섹션을 통해 이 문제를 해결하세요. 그래도 소리가 들리지 않으면 모듈을 교체해야 합니다. 교체용 모듈은 쉽게 구할 수 없으므로 다른 기기에서 재활용해야 할 수도 있습니다.
무선 연결 실패
무선으로 음악을 재생하는 데 문제가 있습니다.
신호 방해
기기 주변의 물체 배치로 인해 무선 신호가 기기에 도달하지 못할 수 있습니다. 물체를 치우고 다시 시도해 보세요.
기기 범위 초과
무선 연결에는 더 이상 연결할 수 없는 거리가 있습니다. 이 문제는 스트리밍 기기를 스피커 가까이로 이동하여 해결할 수 있습니다.
호환되지 않는 기기
사용 중인 스피커 시리즈에 따라 특정 기기는 연결 방식이 다릅니다. 현재 SoundTouch 30 모델은 세 가지 시리즈가 있습니다. 시리즈 I 및 II는 AirPlay 및 Wi-Fi로만 연결되고, 시리즈 III은 블루투스 및 Wi-Fi로만 연결됩니다. 버튼을 보면 스피커 시리즈를 확인할 수 있습니다. 시리즈 III 버전은 AUX 버튼에 블루투스 기호가 있지만 시리즈 I 및 II는 없습니다. 블루투스 기기는 시리즈 I 또는 II 기기와 페어링되지 않으며, AirPlay 기기는 시리즈 III 기기와 페어링되지 않습니다.
Wi-Fi 모듈 오작동
디스플레이 작동 불량
디스플레이를 보려고 하면 꺼져 있거나 제대로 작동하지 않습니다.
기기 전원 공급 없음
기기에 전원이 공급되지 않으면 디스플레이가 작동하지 않는 것처럼 보입니다. 디스플레이가 작동하지 않는 것 외에 스피커에서 소리도 나지 않는다면 시스템에 전원이 공급되지 않을 가능성이 높습니다. 전원이 공급되지 않는 것으로 보일 경우 "시스템 전원이 켜지지 않음" 아래에 나열된 문제해결 단계를 따르세요. 하지만 소리가 나온다면 기기에 전원이 들어오고 있는 것이므로 디스플레이에 문제가 있는 것입니다.
연결 결함
디스플레이 오작동의 한 원인은 연결 결함입니다. 디스플레이에 연결되는 케이블이 느슨해졌거나 어떤 방식으로든 손상되었을 수 있습니다. 이 문제는 케이블을 교체하거나 고정하여 해결할 수 있습니다.
안내서: 디스플레이 어셈블리 교체
디스플레이 스크린 결함
기기가 떨어졌거나 다른 물체에 디스플레이 영역이 부딪힌 경우 디스플레이가 손상되었을 수 있습니다. 이 디스플레이 문제는 디스플레이 어셈블리를 교체하여 해결할 수 있습니다. 교체용 디스플레이는 쉽게 구할 수 없으므로 다른 기기에서 추출해야 합니다.
안내서: 디스플레이 어셈블리 교체
Kyle Ladtkow
회원 가입일: 04/18/18
51 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S16-G2, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S16-G2, Livingston Spring 2018 회원
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G2
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 37개
What about the display showing an avoid to touch icon?
Lorenzo Eccher - 답글 공유
error code 0000
rafael - 답글 공유
How did you resolved?
Error code 0000
delfin_munsayac - 답글 공유
any help for this problem error code 0000 on my bose soundtouch 30 and how to resolve it.
rafael - 답글 공유
My Bose SoundTouch 30 will not turn on. Whenever I press the power button the loading bar pops up on the screen, loads all the way and then nothing. It will just keep repeating the loading bar but never turns on. Any help??
Michael Jackson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 31
지난 30일: 174
전체 시간: 25,560
