주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
배터리가 방전되었거나 전원 버튼이 작동하지 않음
배터리 불량
과도한 사용으로 배터리가 소모된 경우, 새 배터리로 교체해야 합니다.
배터리 소켓 파손
정상적인 마모나 사고로 인해 배터리 소켓이 파손된 경우, 배터리 소켓을 교체해야 합니다.
버튼 반응 없음
전원 버튼을 눌러도 작동하지 않는 경우, 교체해야 합니다.
버튼 끼임
전원 버튼이 기기에 걸리거나 끼인 경우, 분해하여 재조정하거나 교체해야 합니다.
음악 버튼 문제
음악 버튼이 반응하지 않거나 끼임
버튼 반응 없음
버튼이 반응하지 않으면 배터리 문제일 수 있습니다. 그렇지 않다면 버튼 자체를 교체해야 합니다.
버튼 끼임
음악 버튼이 끼거나 누르기 어려운 경우 잘못된 위치에 배치되었을 수 있습니다. 재조정하거나 교체해야 할 수 있습니다.
조명이 켜지지 않음
기기의 특정 LED 조명이 고장 나서 교체가 필요함
LED 작동 중단
LED가 반응하지 않으면 배터리 문제일 수 있습니다. 그렇지 않다면 LED 자체를 교체해야 합니다.
스피커 작동 중단
기기 스피커에서 나오는 음악 소리가 작거나 왜곡됨
스피커 소리 없음
기기에서 아무런 소리가 나지 않으면 배터리 문제일 수 있습니다. 그렇지 않다면 스피커를 교체해야 합니다.
음악 왜곡
오디오가 왜곡되거나 끊기는 경우 스피커 불량일 수 있으므로 교체가 필요합니다.
볼륨이 너무 작음
음악 볼륨이 기본 설정보다 작다면 배터리 잔량이 부족할 수 있습니다. 그렇지 않다면 스피커 불량이므로 교체해야 합니다.
링 핸들 파손
핸들과 부착된 링이 손상됨
핸들 파손
핸들이 깨지거나 부러지는 등 어떤 식으로든 손상된 경우 교체해야 합니다.
Soufin Rahimeen
회원 가입일: 09/04/15
28 평판
안내서 0개를 작성함
USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2015 회원
USFT-SULLIVAN-F15S2G2
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 5개
The music is not playing the full songs. More like intro to every song once it's activated
ddivex Wu - 답글 공유
I have the same issue. It'll just play the same 5ish notes over and over, none of the other functions work. It goes away if I turn it off and on a bunch of times, but the issue comes back not long after.
Josh Kay - 답글 공유
It's playing the keys by itself? Is it faulty or ghosts. I'm freaking out it's never done it before. It's on just the piano setting and no one or anything is by it that could make it play the keys. They also seem to be different keys. 😅😅😅
Sydney Jacobsen - 답글 공유
When I try to change the languages it is only doing French and English and when I want to go back to a different language it just stays French and doesn't reset until going to turn it off and turn it back on
Jasmyne Arroyo - 답글 공유
2 yellow wires inside have come loose, where do they attach to?
Pete Cavello - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 30
지난 30일: 91
전체 시간: 9,499
