주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기 과열
사용 중에 기기가 뜨거워져 불편함을 느끼거나 경미한 화상을 입을 수 있습니다.
배터리 불량
부실한 배선, 저가형 배터리, 결함이 있는 소프트웨어가 복합적으로 작용하면 기기의 여러 구성 요소가 과열될 수 있습니다. 이러한 이유로 Basis에서는 해당 기기에 대한 리콜을 실시했습니다. 이 링크를 통해 Basis 지원 팀에 연락하여 환불을 요청할 수 있습니다. 기기를 계속 사용하려면 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체할 수 있습니다.
기기가 켜지지 않음/활성화되지 않음
기기가 완전히 충전되었지만 전원을 켰을 때 제대로 활성화되지 않습니다.
펌웨어가 다운로드되지 않음
모바일 기기에 Basis Peak 앱을 다운로드하고 Bluetooth를 통해 Basis Peak 시계와 동기화하세요. 기기 설정은 이 안내서를 따르세요.
마더보드 불량
마더보드가 손상되어 기기가 켜지지 않을 수 있습니다. 이 안내서를 따라 마더보드를 교체하세요.
심박수 측정 불가
기기에 심박수가 부정확하게 표시되거나 아예 표시되지 않습니다.
잘못된 착용 방법
심박수를 감지하려면 기기를 올바르게 착용해야 합니다. 기기는 손목뼈 위로 2.5~3.8cm 위치에 밀착되어야 하며, 센서가 피부에 완전히 닿아 있어야 합니다. 밴드를 너무 느슨하게 착용하면 센서가 피부에서 떨어질 수 있습니다. 반대로 밴드를 너무 조이면 심박수 측정에 필요한 혈류가 차단될 수 있습니다.
센서 간섭
센서나 피부에 쌓인 먼지, 유분 및 기타 이물질은 센서의 심박수 감지 기능을 방해할 수 있습니다. 사용 전에 피부를 깨끗이 닦고 마른 천으로 센서를 닦으세요.
센서 불량
기기의 센서가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 기기의 프레임을 교체함으로써 센서를 교체할 수 있습니다.
마더보드 불량
기기가 센서에서 수집된 데이터를 제대로 변환하지 못할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 마더보드를 교체할 수 있습니다.
화면 멈춤 또는 반응 없음
화면에 아무것도 표시되지 않거나 특정 화면에 고정되어 있습니다.
소프트웨어 문제로 인한 재설정 필요
화면이 반응하지 않거나 멈춘 경우 이 지침에 따라 기기를 재설정해야 합니다.
디스플레이 불량
디스플레이가 파손되었을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 디스플레이를 교체할 수 있습니다.
기기가 충전되지 않음
사용 전후에 기기가 충전되지 않습니다.
충전기에 기기가 제대로 놓이지 않음
Peak를 충전기(puck)에 놓을 때 충전기 바닥의 Basis 로고가 똑바로 보이도록 위치시켜야 합니다.
USB 케이블 불량
USB 케이블이 고장 났을 수 있습니다. 다른 케이블을 사용해 보세요.
배터리 손상
배터리가 더 이상 작동하지 않는 경우 이 안내서를 사용하여 교체할 수 있습니다.
소프트웨어 문제로 인한 재설정 필요
MyBasis 웹사이트에는 Peak를 올바르게 재설정하는 단계별 과정을 설명하는 동영상이 있습니다. 동영상을 이용하지 않으려면 다음 단계를 따르세요. 휴대전화의 Bluetooth 설정 메뉴에서 Peak 연결을 해제합니다. Basis Peak 앱을 삭제한 후 다시 설치합니다. Peak를 충전기(puck)에 놓습니다. 충전기를 전원에 연결합니다. 기기가 재설정될 때까지 충전기 뒷면의 원형 버튼을 10~15초 동안 길게 누릅니다. Peak 앱을 실행하고 설정 과정을 다시 진행하세요.
Alexander Halliwell
회원 가입일: 03/26/17
213 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S4-G4, Julie Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S4-G4, Julie Spring 2017 회원
UMASSD-JULIE-S17S4G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 6
지난 30일: 28
전체 시간: 2,311
