주요 콘텐츠로 건너뛰기
의료 장비
iFixit과 이 수리 정보는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
진단 실행 알람
가청 및 시각적 알람이 활성화되어 인공호흡기 성능에 문제가 있음을 나타냅니다. 아래의 오류 코드 목록을 검토하여 기기 문제를 식별하세요.
설정이 제대로 저장되지 않음
산소 농도(Oxygen %) 디스플레이에 dEF 코드가 표시되면 설정을 잘못 입력한 것입니다. 설정 절차를 반복하고 매개변수가 올바르게 입력되었는지 확인하세요. 올바른 설정 범위 및 모드에 대한 도움말은 이 안내서를 참조하세요.
내부 냉각 팬 오류
산소 농도(Oxygen %) 디스플레이에 E33 코드가 표시되면 내부 냉각 팬에 문제가 있는 것입니다.
  1. 팬이 이물질에 의해 물리적으로 걸려 있는지 확인하세요. 팬 위치를 찾고 검사하는 방법은 이 안내서를 따르세요.
  2. 냉각 팬에 육안으로 보이는 걸림 현상이 없다면 팬과 EPC BCP 사이의 전기적 연결 상태가 좋지 않을 수 있습니다. EPI PCB의 전기적 연결 상태를 확인하는 단계는 이 일반 안내서를 따르세요.
산소 블렌더 오류
산소 농도(Oxygen %) 디스플레이에 E33 코드가 표시되면 블렌딩 밸브(Blending Valve)에 문제가 있는 것입니다.
  1. 광학 감지기에 이물질이 없는지 확인하세요. 이물질이 있으면 광학 장치가 제대로 작동하지 않습니다.
  2. 작업자 진단 테스트 d03을 실행하여 블렌더가 물리적으로 걸려 있는지 확인하세요. 단계별 지침은 이 안내서를 따르세요.
  3. 이 일반 안내서를 따라 블렌더와 EPI PCB 사이의 전기적 연결이 안전한지 확인하세요.
  4. 오류가 반복되면 블렌더를 정상 작동하는 장치로 교체하세요.
유량 센서 또는 유량 센서 회로 기판(PCB) 문제
산소 농도(Oxygen %) 디스플레이에 E34 또는 E35 코드가 표시되면 외부 유량 감지 시스템에 문제가 있는 것입니다.
  1. 유량 센서 헤드를 확인하여 두 열선이 손상되지 않았는지, 이물질이 묻어 있지 않은지 확인하세요
  2. 유량 케이블의 손상 여부와 연결 상태를 확인하세요
  3. 인공호흡기의 벌크헤드 피팅(bulkhead fitting)에 손상 징후가 있는지 확인하세요
  4. 유량 헤드와 유량 케이블을 각각 교체하세요
  5. 외부 유량 PCB의 전기적 연결 상태를 확인하세요. 수행 방법은 이 일반 안내서를 따르세요.
  6. 오류가 반복되면 외부 유량 PCB를 정상 작동하는 장치로 교체하세요.
FCV 오류
산소 농도(Oxygen %) 디스플레이에 E36 코드가 표시되면 유량 제어 밸브(FCV)에 문제가 있는 것입니다.
  1. FCV와 EPI PCB 사이의 전기적 연결 상태를 확인하세요. 수행 방법은 이 일반 안내서를 따르세요.
  2. 연결 상태를 육안으로 확인한 후, 작업자 진단 테스트 d02를 실행하여 FCV가 물리적으로 걸려 있는지 확인하세요. 단계별 지침은 이 안내서를 따르세요.
  3. 오류가 반복되면 FCV를 정상 작동하는 장치로 교체하세요.
근위부 연결 해제 알람
근위 기도 라인에 문제가 있음을 나타내는 가청 및 시각적 알람이 활성화됩니다.
환자 또는 근위부 라인 연결 해제
근위부 라인 박테리아 필터가 인공호흡기에서 분리되었거나 근위부 라인 어댑터가 환자용 Y자형 관에서 분리되었을 수 있습니다. 근위부 라인의 양쪽이 모두 연결되어 있는지 확인하세요.
환자 회로/가습 시스템 또는 호기 다이어프램의 누출
환자 회로의 누출 여부를 확인하고 가습기 챔버가 안전하게 고정되어 있는지 확인하세요. 다이어프램의 누출 여부를 확인하세요. 오류가 반복되면 근위부 라인과 박테리아 필터를 정상 작동하는 장치로 교체하세요.
공기 공급 압력 손실
가스 공급 라인에 문제가 있음을 나타내는 가청 및 시각적 알람이 활성화됩니다.
공기 공급 입구 압력이 27.5 psi 미만으로 감소함
블렌더는 순수 산소만 공급하게 됩니다
  1. 호스가 공기 공급 장치와 인공호흡기에 연결되어 있는지 확인하세요
  2. 컴프레서가 전원에 연결되어 있고 켜져 있는지 확인하세요
  3. 공기 흡입구 게이지가 올바르게 설정되어 있고 수치를 읽고 있는지 확인하세요
공기 흡입구 수분 트랩 또는 합체 필터 막힘
필터가 막힌 경우 새 필터를 설치해야 합니다.
  1. 공기 트랩 볼(하단 긴 조각)을 제거하세요
  2. 참고: 볼 상단의 씰을 잃어버리지 않도록 주의하세요!
  3. 필터는 필터 홀더에 의해 고정되어 있으므로 홀더를 제거하려면 트랩 본체에서 나사를 푸세요
  4. 필터를 밀어서 분리하고 교체하세요
  5. 분해의 역순으로 조립하세요.
컴프레서 압력이 27.5 psi 미만임
블렌더는 산소만 공급합니다. 컴프레서가 30 psi 이상의 압력을 출력하도록 설정되어 있는지 확인하세요. 그렇지 않은 경우 담당 기술자에게 알리세요.
작동하지 않는 공기 압력 센서
센서는 공인 기술자를 통해 교체해야 합니다.
인공호흡기 전원이 켜지지 않음
기기의 LED가 켜지지 않으며 가청 알람이 발생하지 않습니다
AC 전원 공급 장치가 작동하지 않음
사용 중인 벽면 콘센트나 연장 코드가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 다른 콘센트나 코드를 사용해 보세요.
AC 전원 코드가 양쪽 끝 중 하나 또는 둘 다 연결되지 않음
인공호흡기의 전원 코드가 기기에서 분리되었을 수도 있습니다. 전원 코드가 기기와 콘센트에 모두 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
퓨즈 단선
퓨즈는 인공호흡기 뒷면에 내장되어 있으며, 이를 덮고 있는 패널을 제거하면 분리할 수 있습니다. 인공호흡기 뒷면에 퓨즈 정격 용량이 표시되어 있으므로 이를 확인하여 교체하세요.
결함이 있는 전원 공급 장치
전원 공급 장치를 교체해야 합니다. 이는 숙련된 기술자가 수행해야 합니다.
버튼을 눌러도 반응 없음
버튼을 누를 때 가청음은 나지만 설정이 변경되지 않습니다.
제어 또는 알람 패널의 “LOCK KEYS(버튼 잠금)” 버튼이 활성화됨
제어 패널의 LOCK KEYS 버튼을 눌러 버튼 LED를 끄세요. 이제 버튼 잠금이 해제됩니다.
Eli Ferman
회원 가입일: 04/08/20
607 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020 Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020 회원
CPSU-PATON-F20S7G12
2 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 16
지난 30일: 35
전체 시간: 505
