주요 콘텐츠로 건너뛰기
프린터에 문제가 발생했는데 이 웹사이트에서 해결 방법을 찾을 수 없습니다
Bear 커뮤니티에 문의하실 수 있습니다. 저희는 언제나 기쁜 마음으로 도와드립니다! Bear Lab 커뮤니티 링크.
Prusa는 문제를 해결하기 위한 정보를 찾을 수 있는 상세한 지식 베이스를 제공합니다. 또한 사용 방법 안내서, 유지 보수 권장 사항, PrusaSlicer 도움말 및 조립 안내서도 제공합니다.
파일이나 문서를 찾을 수 없는데, 도움을 받을 수 있는 페이지가 있나요?
어떤 부품을 인쇄해야 할지, 어떤 조립 방식을 따라야 할지, 또는 업그레이드에 어떤 BOM이 적용되는지 확실하지 않은 경우 프로젝트 개요 페이지를 확인해 보세요.
공식적으로 지원되는 하드웨어와 소프트웨어는 무엇인가요?
Bear 프로젝트는 회사가 아니라 사용자의 3D 프린팅 경험을 더 낫게 만들기 위한 프로젝트입니다. 업그레이드와 이로 인해 발생할 수 있는 손상에 대한 책임은 사용자에게 있습니다.
Bear 프로젝트는 다음 사항에 대해서만 공식적으로 지원을 제공할 수 있습니다.
  • 원본 Prusa 하드웨어 및 소프트웨어
  • 공식 유통업체에서 제공하는 Bear 프레임
  • Bear 익스트루더(보정 및 자체 테스트용으로만 사용되는 보정 펌웨어 포함)
  • BearMera 익스트루더
제품 설계 및 테스트 조건에 사용되었으므로 권장 필라멘트와 인쇄 설정을 사용해야 합니다.
다른 익스트루더나 하드웨어를 위한 선택적 부품을 제공하고 있지만, 모든 조합을 테스트할 수 없으므로 공식적으로 지원할 수 없습니다. 이러한 선택적 부품은 저희가 제어할 수 없는 다른 펌웨어를 필요로 할 수 있으며, 해당 펌웨어가 얼마나 잘 테스트되었는지 알 수 없습니다. 해당 제품의 매뉴얼, 조립 지침 및 지원을 참조하세요.
제가 가진 Bear 프레임은 무엇인가요?
아래 그림과 같이 Y축 익스트루전 길이를 측정하세요.
이미지
  • 길이가 311 mm(±1mm)인 경우 MK2(S) 또는 MK2.5(S) Bear 2.0 구형 짧은 프레임입니다. 인쇄된 부품과 모든 세부 정보는 이 페이지에서 찾을 수 있습니다: optional_parts/bear_2.0_upgrade_mk2-2s-2...
  • 길이가 331 mm(±1mm)인 경우 Bear 2.1 MK2(S), MK2.5(S) 및 MK3(S)(S+)와 동일한 프레임인 MK3(S) Bear 2.0 프레임입니다. 이 페이지에서 파일을 다운로드하세요: 프레임
Bear X축은 원본 Prusa 익스트루더와 호환되나요?
Bear X축(X 엔드)은 기본 Prusa MK2.5S 또는 MK3S 익스트루더와 호환되지 않습니다.
Bear X축(X 엔드)은 Bear 익스트루더, MK2.5 및 MK3와 호환됩니다. 또한 적절한 X-캐리지를 사용하는 경우 BondTech Prusa 업그레이드 익스트루더와도 호환됩니다.
Bear 익스트루더는 원본 Prusa X축과 호환되나요?
벨트 경로가 다르기 때문에 Bear 익스트루더와 X축은 서로 일치하며 개별적으로 사용할 수 없습니다. 하나의 유닛으로서, 이들은 원본 Prusa 및 Bear 업그레이드 프레임 모두와 호환됩니다.
Bear MK3S 익스트루더를 사용 중인데 XYZ 보정을 통과할 수 없습니다. 어떻게 보정할 수 있나요?
이는 원본 Prusa MK3S 익스트루더와 Bear MK3S 익스트루더 사이의 높이 차이로 인해 발생하는 알려진 문제입니다.
이 문제에 대한 두 가지 해결 방법이 있습니다.
  1. 첫째, 3.7.1과 같은 이전 MK3 펌웨어를 일시적으로 플래시하고 XYZ 보정을 수행할 수 있습니다. 보정이 통과되면 MK3S의 모든 기능을 사용하기 위해 원하는 MK3S 펌웨어를 플래시하세요.
  2. 둘째, 저희의 Bear 보정 펌웨어를 사용할 수 있습니다. Bear 익스트루더의 조립 지침을 따르도록 주의하세요. 직접적인 링크를 찾으신다면 여기에서 릴리스 버전을 찾을 수 있습니다: github.com/bear-lab-3d/Prusa-Firmware/re...
면책 조항: 여기에 링크된 비-Prusa 펌웨어 사용은 명시적이든 묵시적이든 어떠한 종류의 보증 없이 “있는 그대로” 제공되며, 사용자의 책임하에 사용해야 합니다. 저희는 사용자들이 Prusa의 정품 제품과 펌웨어를 사용하도록 권장합니다.
Bondtech 익스트루더용 Bear X축 및 캐리지는 어디서 찾을 수 있나요?
여기: rmf45dv3tqb5uf69
E3D Hemera용 BearMera는 어디서 찾을 수 있나요?
여기: r63d85yfkvrohzf1
Bear X축에 매끄러운 아이들러와 톱니 모양 아이들러 중 무엇을 사용해야 하나요?
Bear는 가능한 한 많은 원본 하드웨어를 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 따라서 원본 20T 매끄러운 아이들러를 사용할 수 있습니다.
하지만 단일 중앙 베어링이 있는 Prusa 제공 20T 매끄러운 아이들러를 대신하여 듀얼 베어링이 있는 Gates 2GT, 20T 톱니 모양 아이들러를 선택하는 것을 권장합니다.
E3D-Online의 정품 Gates 아이들러를 권장합니다.
인쇄 부품에는 어떤 필라멘트를 사용해야 하나요?
모든 프로젝트에는 인쇄 설정에 권장 필라멘트 유형이 포함되어 있으니 반드시 확인하세요. 일반적으로 탄소 섬유나 반짝이 가루가 포함되지 않은 일반 PETG를 사용합니다.
일반 PETG는 부품을 테스트하고 개발하는 데 사용하는 것이므로 다른 것을 사용하면 다양한 문제(취성, 녹, 가연성 등)를 겪을 수 있습니다. 또한 PETG는 인쇄 품질, 정확도, 기계적 특성(너무 부서지지 않으면서 너무 유연하지 않음), 사용 편의성 및 가연성 측면에서 찾을 수 있는 가장 신뢰할 수 있는 필라멘트입니다.
익스트루더 슈라우드(팬 덕트)의 경우 더 높은 내열성이 필요하므로 일반 PETG보다 ABS를 권장합니다.
재활용 필라멘트를 고려해 보세요. 참고할 만한 브랜드는 다음과 같습니다:
경고:
  • 반짝이 가루와 같은 첨가제는 필라멘트 내 플라스틱 양을 줄입니다. 이는 기계적 특성을 변화시키고 층 접착력을 감소시킬 수 있습니다.
  • 반짝이 가루는 때때로 금속 조각으로 만들어지기 때문에 금속 부품에 녹을 유발할 수 있습니다.
  • 탄소 섬유가 너무 많이 포함된 필라멘트는 부품을 너무 부서지기 쉽게 만들 수 있습니다. 외벽이나 인필을 늘리는 것이 항상 이 문제를 해결하지는 않습니다.
  • 반짝이 가루나 탄소 섬유와 같은 첨가제가 부품의 가연성을 높일 수 있는지 여부는 알 수 없으므로 먼저 테스트하고 사용자의 책임하에 사용하는 것을 권장합니다.
이것들은 저희의 권장 사항일 뿐이며, 누구나 자유롭게 테스트하고 원하는 것을 사용할 수 있습니다. 피드백을 공유하는 것을 주저하지 마세요. 저희는 언제나 새로운 것을 테스트하고 작업을 개선하는 것을 기쁘게 생각합니다.
나사와 너트가 겉도는데 설계에 문제가 있는 건가요?
모든 Bear 부품은 표준 육각 및 사각 너트를 단단히 고정하도록 설계되었습니다. 너트가 고정되지 않거나 소켓 내에서 헛도는 것을 발견했다면, 이는 인쇄물에서 익스트루전 부족으로 인해 발생할 가능성이 큽니다. 여기에서 익스트루전 배수 보정 안내서를 참조하세요: 압출 배율 및 필라멘트 직경
Bear 익스트루더의 MK2S 버전이 있나요?
MK2S에 적합한 Bear 익스트루더의 공식 버전은 없습니다. 원본 Prusa MK2S 익스트루더를 사용할 것을 권장합니다.
하지만 Ringo1908이 개발한 커뮤니티 버전이 있으며, 이를 통해 MK2S 하드웨어(호브 드라이브 기어, 베어링 아이들러 및 PINDA 프로브)를 Bear 익스트루더 기반의 익스트루더에서 사용할 수 있습니다. 이 익스트루더를 위해 기본 3010 팬을 대체할 12V, 2선, 4010 팬이 필요합니다.
https://www.thingiverse.com/thing:325212...
조립 동영상이 있나요?
3DMN (Joseph Casha)이 Bear 익스트루더 0.6.0-alpha를 장착한 Full Bear 2.0 MK3 조립 동영상 시리즈를 제작했습니다: https://youtu.be/9ttsCbnQWk4
Chris Riley이 원본 Prusa 익스트루더를 장착한 Bear 2.1 MK3S의 라이브 조립 시리즈를 제작했습니다: https://youtu.be/oEOYfAPcm9Q
처음부터 Bear를 조립하기 위한 전체 BOM이 있나요?
Chris Riley와 3D Gussner가 여기에서 확인할 수 있는 전체 BOM을 만들었습니다.
소스 파일은 어디서 찾을 수 있나요?
Github에서 프로젝트 소스 파일(일반적으로 Fusion 360 파일)이 포함된 "src" 또는 "source" 폴더를 항상 찾을 수 있습니다. 또한 CAD 소프트웨어 간의 상호 운용성을 위해 STEP 파일도 공유하고 있습니다.
어떤 풀리와 아이들러 크기를 사용해야 하나요?
  • 모터 크기의 풀리는 X축과 Y축 모두 16T입니다.
  • 텐셔닝 측면의 아이들러는 X축과 Y축 모두 20T입니다.
어떤 종류의 그리스나 오일을 사용해야 하나요?
40 °C에서 점도가 50~100mm2/s 사이이고, NLGI 클래스 2이며, 100°C 이상의 내열성을 가진 리튬 기반 윤활유를 사용할 것을 권장합니다.
조립하기 전에 베어링 내부에 그리스를 약간 채우고(완전히 채우지 마세요), 한 달에 두 번 매끄러운 로드에 소량을 계속 바르세요.
Greg Bear
회원 가입일: 11/04/26
8,773 평판
안내서 35개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 20
지난 30일: 69
전체 시간: 69
