주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스피커가 켜지지 않음
기기의 전원이 켜지지 않고 표시 등이 들어오지 않습니다.
전원 결함
기기가 충전 케이블에 연결되어 있지 않다면, 먼저 손상되지 않은 벽면 콘센트에 연결해 보세요. 그런 다음 표시 등에 불이 들어오는지, 기기가 정상적으로 작동하기 시작하는지 확인하세요. 기기가 여전히 반응하지 않는다면 충전 케이블이나 마더보드를 교체하는 등의 추가 조치가 필요할 수 있습니다. 다음 링크를 사용하여 교체하세요: Beats Pill 1.0 마더보드 교체.
기기가 충전되지 않음
기기가 충전되지 않거나 플러그를 꽂아도 충전 상태가 유지되지 않습니다.
배터리 결함
충전 케이블이 기기에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 케이블이 연결되어 있는데도 배터리가 충전되지 않거나 충전 상태가 유지되지 않는다면, 다음 안내서에 따라 배터리를 교체하세요: Beats Pill 1.0 배터리 교체. 새 배터리로 교체해도 기기가 계속 충전되지 않는다면 충전 케이블을 교체하세요.
기기가 블루투스 및/또는 오디오 잭에 연결되지 않음
Pill은 한 번에 하나의 보조 기기에만 연결할 수 있다는 점을 유의하세요.
블루투스를 사용하여 다른 기기에 연결되지 않음
기기에서 30피트(약 9미터) 이상 떨어져 있으면 작동하지 않을 수 있습니다.
먼저 빨간색 "b" 버튼을 3초 동안 길게 누르세요. Pill 주변의 빨간색 표시 등이 깜박이기 시작할 것입니다. 깜박이면 휴대폰을 기기와 다시 페어링하세요. 기기의 사운드 설정에서 Mac 기기의 경우 입력/출력 장치로, PC의 경우 재생/녹음 장치로 Beats를 선택하세요.
블루투스 연결에 여전히 문제가 있다면 ⅛인치 오디오 코드를 사용하여 기기를 Pill에 연결해 보세요. 이는 Beats Pill 자체에 문제가 있는지 확인하기 위함입니다. 기기에서 소리가 나온다면 문제는 휴대폰의 블루투스 컨트롤러나 Pill의 컨트롤러에 있는 것입니다. 만약 그래도 Pill이 작동하지 않는다면 기기 마더보드 내부에 문제가 있을 수 있습니다. 다음 안내서에 따라 마더보드를 교체하세요: Beats Pill 1.0 마더보드 교체.
오디오 잭을 사용하여 다른 기기에 연결되지 않음
기기에서 소리가 나오지 않습니다.
오디오 잭을 통해 미디어를 재생할 수 없다면 기기 자체에 문제가 있을 수 있습니다. 먼저 휴대폰을 문제의 원인에서 제외해 보세요. 두 번째로, 다른 오디오 코드와 스피커를 기기에 연결해 보세요. 이런 방식으로 미디어가 재생된다면 문제는 Beats Pill에 있는 것입니다. 마더보드나 오디오 잭을 교체해야 할 가능성이 높습니다. 자세한 정보는 다음 안내서를 참조하세요: Beats Pill 1.0 마더보드 교체.
통화 품질 문제
이 기기를 사용하여 통화할 때 오디오 품질이 낮거나 상대방 쪽에서 울림 현상이 들립니다.
휴대폰 볼륨이 너무 큼
소리가 과장되거나 왜곡되거나 너무 희미하게 들리는 문제가 있다면 Pill과 스마트폰의 볼륨 수준을 균형 있게 조절해 보세요. 일부 스마트폰은 ⅛인치 스테레오 오디오 케이블을 통해 Beats Pill에 직접 연결될 때 더 높은 수준의 볼륨을 전송합니다. 스피커가 특히 높은 볼륨으로 설정되어 있을 때 스마트폰에서 오는 볼륨 수준을 감당하지 못할 수 있습니다. 오디오가 깨끗하고 선명하며 왜곡 없이 들릴 때까지 두 기기의 볼륨을 조절해야 할 수 있습니다.
스피커가 수신기와 너무 가까움
특히 ⅛인치 스테레오 오디오 케이블을 사용하여 휴대폰을 Beats Pill에 직접 연결한 상태로 통화를 시도할 때, 상대방은 통화 중 목소리의 울림을 들을 수 있습니다. 이는 아마도 스피커와 휴대폰 마이크 사이의 피드백 현상으로 인해 발생합니다. 이를 해결하려면 휴대폰을 블루투스 기기로 사용하여 거리를 두고 Beats Pill에 연결하거나, 더 긴 ⅛인치 스테레오 오디오 케이블을 사용하여 더 멀리서 연결하는 것이 가장 좋습니다.
블루투스로 연결된 휴대폰
스마트폰을 블루투스 기기로 사용하여 Beats Pill과 연결하고 있는데 소리가 불분명하거나 통화 중에 울림이 발생하는 등 통화 품질 문제가 있다면, 블루투스 기기를 재설정하고 스피커에 다시 연결해야 할 수 있습니다. 그렇게 하기 전에 기기가 다른 블루투스 기기(Beats Pill)로부터 30피트(약 9미터) 이내에 있는지 확인하세요. 또한 두 기기가 다른 무선 송신 기기(블루투스 기기, 무선 공유기, 전자레인지 등)와 너무 가깝지 않은지 확인하세요. 블루투스 연결을 재설정하려면 스피커의 빨간색 "b" 버튼을 빨간색 표시 등이 깜박일 때까지 길게 누르세요. 두 번째로, 기기의 블루투스를 끄세요(Google 검색을 통해 간단히 방법을 찾을 수 있습니다). 확실하게 하기 위해 스피커와 기기를 모두 재부팅해 보세요. 다음으로 두 기기의 볼륨을 적절한 수준으로 설정하고, 기기에서 블루투스 스피커를 다시 켜고 Pill과 블루투스 기기를 페어링하세요.
통화 품질이 여전히 명확하지 않다면 다른 블루투스 수신 기기에 연결하여 문제가 지속되는지 확인해 보세요.
사운드가 왜곡되거나 최대 볼륨으로 재생되지 않음
오디오에서 툭툭 소리나 지직거리는 소리가 나거나, 볼륨을 100%로 재생할 수 없습니다.
기기와 너무 멀리 있음
오디오 기기로부터의 거리가 블루투스 범위를 초과했습니다.
장애물
기기와 직접 연결되는 경로에서 모든 장애물을 제거하세요.
기기 재설정 / 오디오 기기 재설정
블루투스 기기를 재설정하고 오디오 기기에 다시 연결하세요. 왜곡된 사운드가 계속되면 오디오 기기를 끄고 재설정하세요.
손상된 스피커
제공된 다른 해결책으로도 문제를 해결할 수 없다면 스피커를 교체해야 할 수 있습니다. 자세한 정보는 다음 안내서를 참조하세요: Beats Pill 1.0 스피커 교체.
Dylan Cooper Dalrymple
회원 가입일: 01/15/15
747 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 5-4, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 5-4, Blackwell Fall 2015 회원
USFT-BLACKWELL-F15S5G4
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 16개
I can't view any of the links?!
andynuma - 답글 공유
Speaker turns on and goes off .
Tino Cent - 답글 공유
It can't off the light is showing that is on. BT it can't off and it can't connect at the same time
Celestina - 답글 공유
There is only one link- and I don't need to replace the speaker
richnspirit - 답글 공유
i can connect but my speaker wont make any sound/noise
Nick Paisley - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 17
지난 30일: 80
전체 시간: 225,330
