주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Beats Pill 2024의 블루투스 연결에 문제가 있으신가요? 이 문제해결 안내서를 통해 원인을 진단해 보세요.
스피커가 고장 났을 가능성
  • 스피커가 충전되어 있는지 확인하세요. 충전 케이블을 연결해 보세요.
Beats Pill Plus 연결에 문제가 있다면 먼저 스피커가 충전되어 있고 켜져 있는지 확인하세요. 충전은 스피커에 있는 유일한 포트에 USB Type-C 충전기를 꽂아서 할 수 있으며, 충전 중에는 흰색 LED 표시등이 나타납니다. 여전히 연결에 문제가 있다면, 양쪽 기기를 재시작하는 것도 간단한 해결 방법입니다. 스피커의 전원 버튼을 1~3초간 길게 누른 다음, 다시 전원 버튼을 눌러 켜면 됩니다. 휴대폰의 경우 전원 버튼을 눌러 종료 옵션이 나타날 때까지 기다리세요. 두 기기를 다시 켠 후, 휴대폰을 스피커에 연결해 보세요.
간섭
  • Beats Pill 2024의 연결을 방해하는 장애물을 제거해 보세요.
양쪽 기기를 재시작한 후 시도할 다음 해결 단계는 다른 연결이 기기와 스피커 간의 연결을 방해하지 않는지 확인하는 것입니다. 이를 위해 스피커를 다른 신호 발생 기기나 두꺼운 벽과 같은 장애물에서 떨어진 위치로 옮겨 보세요.
기기에서 설정 앱을 열고 블루투스 탭을 클릭하세요. 이 탭에서 기기에 연결된 모든 블루투스 연결을 볼 수 있습니다. Beats Pill에 연결한 적이 있다면 페어링 목록에 포함되어 있어야 합니다. 연결한 적이 없다면 아래로 스크롤하여 다른 기기 섹션을 찾으세요. Beats Pill 페어링을 클릭하기 전에 다른 기기가 휴대폰에 연결되어 있거나 연결을 시도하고 있지 않은지 확인하세요. 다른 연결이 없다면 Beats Pill을 클릭하여 스피커와 페어링을 시작하세요.
소프트웨어 업데이트
  • Beats Pill 2024를 업데이트해 보세요.
이전 해결 방법으로 문제가 해결되지 않았을 때 취할 수 있는 중요한 단계는 Beats Pill을 최신 펌웨어 버전으로 업데이트하는 것입니다. 이는 연결 문제를 해결할 뿐만 아니라 스피커의 전반적인 성능도 향상시킵니다.
Beats Pill은 충전 중이고 기기의 블루투스에 연결되어 있을 때 자동으로 업데이트를 시도합니다. 업데이트 가능 여부를 확인하고 수동으로 시작하는 다른 방법은 블루투스 설정이나 Beats 앱으로 이동하여 펌웨어 업데이트 탭을 확인하는 것입니다. 이 탭에서 스피커의 현재 펌웨어 버전을 확인하고, 새로운 업데이트가 있다면 업데이트 옵션을 사용할 수 있습니다.
공장 초기화
  • Beats Pill 2024를 강제로 초기화해 보세요.
블루투스로 기기를 Beats Pill에 연결하기 위한 마지막 문제해결 솔루션은 완전한 공장 초기화입니다. 이를 수행하려면 스피커 상단의 LED 표시등이 파란색으로 깜빡일 때까지 전원 버튼과 음량 낮추기 버튼을 모두 길게 누르세요. 깜빡이면 버튼에서 손을 떼고 스피커를 내려놓으세요. 잠시 후 스피커가 스스로 다시 켜지며 페어링 모드임을 알리는 흰색 표시등이 점멸합니다.
이전에 스피커에 연결된 적이 있다면 기기의 블루투스 설정으로 이동하여 '기기 지우기'를 수행하세요. 이렇게 하면 '다른 기기' 탭에서 스피커와 기기를 새로 연결할 수 있습니다.
스피커에 연결한 적이 없다면 앞선 단락의 두 번째 부분을 따라 '다른 기기' 탭에서 스피커에 연결하세요.
블루투스 부품 교체
  • Beats Pill 2024 블루투스 부품을 교체해 보세요.
이전의 모든 단계를 시도해도 해결되지 않았다면 스피커의 블루투스 부품에 문제가 있을 가능성이 크며, 부품을 교체해야 합니다.
/tbo
Sutton
회원 가입일: 01/16/25
51 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 29
지난 30일: 129
전체 시간: 1,649
