주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Beats Pill 2024의 전원 버튼을 눌러도 전원이 켜지지 않나요? 이 문제해결 안내서를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
스피커가 완전히 방전되었을 수 있음
  • Beats Pill 2024가 완전히 방전되었을 수 있습니다. 전원을 켜려고 시도하지 말고 몇 분간 충전기에 연결해 두세요.
스피커 상단의 LED 표시등이 빨간색이면 스피커 배터리 잔량이 0~20% 상태입니다.
충전 케이블이 Beats Pill 2024와 전원 어댑터에 모두 단단히 연결되었는지 확인하세요. 스피커 상단의 작은 LED 표시등을 통해 충전 상태를 확인할 수 있습니다. USB Type-C 충전기를 콘센트에 연결하고 스피커에 꽂으면 상단의 LED 표시등이 흰색으로 바뀝니다. 스피커를 5~10분 정도 충전한 후 다시 전원을 켜 보세요.
충전 포트 오염
  • 먼지나 보풀 같은 작은 이물질이 충전 포트 안으로 들어가면 USB Type-C 충전기가 스피커에 전력을 공급하지 못할 수 있습니다.
먼저 충전 포트에 이물질이 있는지 확인하세요. 이물질은 충전 포트 내부 벽면에 달라붙은 보풀처럼 보일 것입니다. 작은 집게를 사용하여 이물질을 조심스럽게 긁어내거나 집어서 충전 포트에서 안전하게 제거하세요. 이물질을 제거하는 또 다른 방법은 압축 공기 스프레이를 충전 포트에 분사하는 것입니다. 이 과정을 통해 이물질이 밖으로 밀려 나옵니다.
청소 후 충전 케이블을 포트에 다시 연결하세요.
초기화 필요
  • Beats Pill 2024 충전이 작동하지 않으면 시스템 버튼을 10초간 길게 눌러 기기를 초기화하세요.
앞선 방법으로 해결되지 않는다면 스피커 중앙 버튼(시스템 버튼)을 10초간 길게 눌러 초기화를 시도하세요. 이 작업은 이전에 조정된 모든 설정을 유지하면서 스피커를 초기화합니다.
더 포괄적인 초기화 방법으로 공장 초기화가 있습니다. 이 초기화를 완료하면 스피커를 처음 연결할 때처럼 새로 설정해야 합니다. 공장 초기화를 진행하려면 스피커 상단의 LED가 파란색으로 깜박일 때까지 전원 버튼과 음량 낮추기 버튼을 함께 길게 누르세요. 스피커가 초기화된 후 잠시 뒤 “페어링 모드”로 다시 전원이 켜지므로 스피커를 내려놓고 기다리세요.
배터리 고장
  • 배터리 교체를 시도해 보세요.
이 스피커는 다양한 환경에서 사용될 수 있기 때문에, 배터리에 이물질이 유입되었거나 배터리 수명이 다했을 가능성이 있습니다. 이 경우 사용자가 스피커를 열어 배터리를 직접 교체해야 합니다.
Spencer Baines
회원 가입일: 01/23/25
753 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 52
지난 30일: 159
전체 시간: 1,786
