주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Beats Pill XL이 Bluetooth로 연결되지 않음
페어링에 실패했습니다
Beats Pill XL과 기기 페어링하기
Bluetooth 연결 단계 확인
  1. Beats Pill XL의 전원을 켜고 'b' 버튼을 흰색 불이 깜박일 때까지 길게 누르세요.
  2. Bluetooth 기기를 활성화하고 Pill을 검색하세요.
  3. Beats Pill XL을 선택하세요.
  4. Bluetooth 상태 표시 등이 흰색으로 고정되면 페어링이 성공한 것입니다.
    • Bluetooth 상태 표시 등
      • 꺼짐 - 꺼짐
      • 켜짐(연결됨) - 흰색 고정
      • 켜짐(연결되지 않음) - 꺼짐
      • 페어링 중 - 흰색 깜박임
      • NFC 터치 - 2번 깜박임
기기 재설정 시도하기
  1. 기기 전원을 켜세요.
  2. 'b' 버튼과 전원 버튼을 10초 동안 길게 누르세요.
  3. LED가 흰색과 빨간색으로 3번 깜박이면 재설정이 완료된 것입니다.
마더보드 교체
모든 방법을 시도해도 해결되지 않으면 마더보드를 교체해야 합니다.
Beats Pill XL 마더보드 교체의 안내서 단계를 따라 주세요.
배터리가 충전 상태를 유지하지 않음
배터리가 광고된 시간만큼 지속되지 않음
배터리 잔량 확인하기
  • 기기 전원을 켜면 배터리 잔량에 따라 5개의 표시 등이 켜집니다. 이 표시 등은 전원 버튼 옆에 위치해 있습니다.
  • 등 하나만 켜진다면 배터리가 방전된 상태이므로 충전이 필요합니다.
    • 시작 시 5개의 표시 등이 모두 켜질 때까지 충전하세요.
충전 출력(Charge Out) 기능 사용
  • 이 스피커에는 USB 케이블을 통해 다른 모바일 기기를 충전할 수 있는 옵션이 있습니다. 이 기능을 사용하면 배터리가 더 빨리 소모되어 배터리 수명이 짧아집니다.
    • 배터리 수명을 길게 유지하려면 모바일 기기의 연결을 해제하세요.
배터리가 충전되지 않음
  1. 사용 중인 콘센트가 작동하는지 확인하세요. 작동하지 않는다면 다른 콘센트를 사용해 보세요.
  2. 충전 케이블이 작동하는지 확인하세요. 작동하지 않는다면 충전 케이블을 교체하세요.
  3. 둘 다 정상이라면 아래 링크를 따라 배터리 교체 방법을 확인하세요.
배터리 교체
시간이 지나면 배터리 성능이 저하되어 안타깝게도 교체가 필요합니다.
배터리를 교체하려면 Beats Pill XL 배터리 교체를 따라 주세요.
스피커 손상
스피커 소리가 너무 작거나, 너무 크거나, 지직거리거나, 펑 하는 소리가 남
선명한 소리를 위한 기본 단계
  1. 스피커를 켜고 재생 상태를 유지하세요.
  2. 기기 및 스피커의 볼륨을 조절하세요.
  3. 3.5 mm 오디오 케이블로 연결한 경우, 완전히 삽입되었는지 확인하세요.
  4. Bluetooth를 사용하는 경우 3.5 mm 오디오 케이블을 사용하면 문제가 해결되는지 확인하세요. 해결된다면 Bluetooth 문제해결을 시도해 보세요.
  5. 여전히 스피커 소리가 선명하지 않다면 아래 링크의 스피커 교체 단계를 따라 주세요.
스피커 교체
Beats Pill XL 내부의 스피커가 손상되어 교체가 필요합니다.
스피커를 교체하는 안내서 단계는 Beats Pill XL 스피커 교체를 따라 주세요.
'b' 버튼이 반응하지 않음
어떤 동작을 해도 'b' 버튼이 작동하지 않음
기기 재설정 시도하기
  1. 기기 전원을 켜세요.
    • 참고: 'b' 버튼이 반응하지 않는 경우 이 단계를 건너뛰세요.
  3. LED가 흰색과 빨간색으로 3번 깜박입니다.
'b' 버튼 회로 연결 재연결/교체
'b' 버튼과 마더보드 사이의 연결이 끊어졌습니다.
'b' 버튼 교체 안내서 단계는 Beats Pill XL 'b' 버튼 교체를 따라 주세요.
기기 소프트웨어 업데이트 필요
Beats Pill XL 업데이트 방법을 모르겠음
Beats Pill XL 업데이트
Beats Pill XL은 가끔 소프트웨어 문제가 발생할 수 있습니다.
  1. 기기에 포함된 마이크로 USB 케이블을 사용하여 Beats Pill XL을 컴퓨터에 연결하세요.
    • 참고: Beats Pill XL은 Windows 7 이상 또는 Mac OS X 10.8 이상을 지원합니다.
    • 경고: USB 허브를 사용하지 마세요.
  2. Beats 업데이트 도구 페이지로 이동하세요.
  3. Beats 업데이트 도구를 컴퓨터에 다운로드하세요.
    • 참고: 파일을 저장한 위치를 기억하세요.
    • 참고: 파일은 Windows용 .exe 파일과 Mac용 .pkg 파일입니다.
  4. 설치 설정 단계를 따르세요.
  5. 컴퓨터에 Beats 업데이트 도구를 설치하면 화면에 등록 웹페이지가 나타납니다.
  6. Beats Pill XL이 등록되면 기기에서 알림음이 울려 업데이트가 완료되었음을 알려줍니다.
    • 참고: 업데이트에는 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.
업데이트가 완료되면 기기 이름을 변경할 수 있습니다. 변경할 경우 Bluetooth 기기와 Beats Pill XL을 다시 페어링해야 합니다.
Alejandro Velez
회원 가입일: 03/11/15
125 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Colorado Springs, Team 9-2, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 9-2, Panko Spring 2015 회원
UCCS-PANKO-S15S9G2
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 8개
I want to know if theres a downgrade software becouse while im updating my beats the usb disconected accidentally and then my Beats Pill XL when im playing with bluetooth the speaker is out of sync or its late than the actual playing music on smartphone. can you help me?
King - 답글 공유
Guys i just dropped my beats pill xl and its not turing on and battery light is on wat can i do
damasco60 - 답글 공유
Any reliable service facility in my zip code area (20019) you may recommend? I haven't been able to turn on the beats pill XL. I've never turned it off since I ignorantly bought it years ago. Thanks.
Doris Pegram - 답글 공유
beats pill LED won't stop blinking white and can't pair with my iphone. What can I do?
mona l ghaleb - 답글 공유
I have a beatspill XL and it connects , charge , turns on perfectly fine . Now the problem is when it is connected to any device I can not hear the device through it
yailin41668 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 23
지난 30일: 123
전체 시간: 71,706
