주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Beats Solo3 문제해결
이 페이지는 Beats Solo3와 관련된 문제를 진단하는 데 도움을 주는 문제해결 페이지입니다.
Beats Solo3가 외부 기기에 연결되지 않음
기기가 휴대폰이나 노트북과 같은 외부 기기에 연결될 기미를 보이지 않습니다.
Beats Solo3가 블루투스를 통해 페어링되지 않음
문제는 Beats Solo3가 아니라 기기 쪽에 있을 수 있습니다. 기기가 블루투스 헤드셋과 페어링되지 않았을 수 있습니다. 기기에서 블루투스가 활성화되어 있는지 확인하세요. 기기의 블루투스 설정으로 이동하여 Beats Solo3를 기기에 페어링했는지 확인하세요.
배터리 결함
헤드폰을 충전기에 연결하고 완전히 충전하세요. Apple에 따르면 완전히 충전하는 데 약 2시간이 소요됩니다. 충전이 완료되면 전원을 켜고 다시 연결해 보세요. 문제가 계속되고 배터리 어댑터에 결함이 없음이 확실하다면 기기 배터리 자체에 문제가 있을 수 있습니다. 대체 배터리 교체 안내서는 여기에서 찾을 수 있습니다.
블루투스 커넥터/어댑터 결함
헤드폰이 완전히 충전되었는데도 문제가 계속된다면, 오디오 보드의 블루투스 커넥터/어댑터에 문제가 있을 가능성이 높습니다. 오디오 보드 교체 안내서는 여기에서 찾을 수 있습니다.
Beats Solo3 스피커에서 왜곡된 소리가 남
기기가 오디오를 깨끗하게 재생하지 못해 소리를 듣기 어렵습니다.
헤드폰 재설정 필요
헤드폰의 전원을 끄고 10초간 기다린 후 다시 켜세요.
스피커 결함
다른 블루투스 스피커에 연결하여 소스 기기에서 나오는 오디오 자체가 왜곡된 것은 아닌지 확인하세요. Solo3 헤드셋에서 나오는 오디오만 왜곡된다면 스피커가 손상되었을 가능성이 있습니다. 문제가 지속되면 스피커를 교체해야 할 수 있습니다. 헤드셋 스피커 교체 안내서는 여기에서 찾을 수 있습니다.
블루투스/연결 결함
헤드폰이 완전히 충전된 상태라면 블루투스 커넥터/어댑터가 손상되었을 수 있습니다. 이로 인해 오디오가 왜곡될 수 있습니다. 교체 안내서는 여기에서 찾을 수 있습니다.
오른쪽 스피커가 작동하지 않음
기기가 완전히 충전된 상태에서도 왼쪽 스피커에서만 소리가 나옵니다.
블루투스 연결이 작동하지 않음
헤드폰의 전원이 켜져 있고 기기와 가까운 거리에 있는지 확인하세요. Beats Solo3 헤드폰은 블루투스 범위가 약 400피트일 수 있지만, 확실한 연결을 위해 기기를 가까이 두도록 하세요.
스피커 결함
배터리가 정상적으로 작동하고 블루투스 연결이 올바르게 이루어지는 것으로 보인다면, 스피커 내부에 손상이 발생했을 가능성이 높습니다.
오디오 보드 결함
내부 오디오 보드가 손상되어 오른쪽 스피커가 더 이상 작동하지 않을 수 있습니다. 헤드폰을 열어 오디오 구성 요소를 확인해 보세요. 느슨해진 배선이나 기타 이상 징후가 있는지 확인하세요. 가능하다면 느슨해진 배선을 다시 연결해 보세요. 모든 것이 제자리에 있고 눈에 띄는 손상이 없다면 오디오 보드를 교체해야 합니다. 아래 나열된 단계를 여기에서 따라 하세요.
Beats Solo3 전원이 켜지지 않음
기기가 켜지지 않으며, 전원 버튼이 깜빡이지 않아 헤드폰을 검색할 수 없습니다.
Beats Solo3가 충전되지 않음
Beats Solo3는 마이크로 USB 충전 케이블과 함께 제공됩니다. Apple에 따르면 헤드폰이 완전히 충전되는 데 약 2시간이 걸립니다.
충전기 결함
문제는 Beats Solo3가 아니라 충전 케이블에 있을 수 있습니다. 새 충전 코드를 구매해야 할 수도 있습니다.
배터리 결함
결함이 없는 것으로 확인된 충전기로 Beats Solo3 헤드셋을 충전해 보세요. 그래도 Beats Solo3 헤드셋이 켜지지 않거나 충전되지 않으면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
충전 포트 결함
충전기를 Beats Solo3의 충전 포트에 연결하세요. 충전되지 않으면 충전 케이블이 작동하는지 확인하세요. 충전 케이블에 눈에 띄는 손상이 있는지 확인하세요. 손상이 있다면 충전 포트를 교체해야 할 수 있습니다.
기기를 꽂아도 충전되지 않습니다.
전원 어댑터 결함
어댑터가 연결되어 있고 불이 들어오는지 확인하세요. 어댑터를 연결했는데도 불이 들어오지 않는다면 새 어댑터 구매를 고려하세요.
배터리 결함
어댑터가 연결되어 있고 어댑터 표시등에 불이 들어와 있는데도 충전되지 않는다면 다른 충전기를 사용해 보세요.
충전 포트 결함
충전기가 충전 포트에 고정되지 않으면 다른 충전기를 사용해 보세요. 다른 충전기도 작동하지 않는다면 충전 포트 모양이 손상되었을 수 있습니다. 충전 포트 교체를 고려하세요. 관련 단계는 여기에서 찾을 수 있습니다.
마이크가 소리를 입력하지 못함
마이크가 오디오를 입력하지 못합니다.
마이크가 덮여 있음
마이크는 이어컵에 위치해 있습니다. 물리적으로 방해되는 것이 없는지 확인하세요. 마이크를 막고 있는 먼지나 기름기가 없도록 마른 청소용 천으로 Beats Solo3를 닦을 수도 있습니다.
오디오 보드 결함
내부 오디오 보드가 손상되어 마이크가 더 이상 작동하지 않을 수 있습니다. 헤드폰을 열어 오디오 구성 요소를 확인해 보세요. 느슨해진 배선이나 기타 이상 징후가 있는지 확인하세요. 가능하다면 느슨해진 배선을 다시 연결해 보세요.
Jakub Karl
회원 가입일: 03/21/22
216 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 25개
The light is flashing when trying to charge but it’s not actually charging what do I do
Serena Smith - 답글 공유
i have the same thing right now and don’t know what to do…if you fixed it please tell me how it got fixed
Hala Elk - 답글 공유
Brand new Beats Solo 3s light doesn’t turn on at all even when I charged them. Switched chargers and still doesn’t work.
Payton H - 답글 공유
What should I do?
Payton H - 답글 공유
The left side of the headphones will not work even when they are fully charged.
Addison Stork - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 73
지난 30일: 275
전체 시간: 60,969
