주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Beats Solo 4의 전원 버튼을 눌러도 전원이 켜지지 않거나 충전되지 않는 경우, 이 페이지를 따라 해결책을 찾아보세요.
배터리 방전
Beats Solo 4의 전원이 켜지지 않는 한 가지 원인은 배터리가 완전히 방전되었기 때문입니다.
  • 이 문제가 원인인지 확인하려면, Beats Solo 4를 30분 동안 충전한 후 전원을 켜보세요
  • 그래도 작동하지 않으면 강제 재설정을 시도하세요
  • 볼륨 버튼과 전원 버튼을 동시에 10~15초 동안 누르세요. 정상적으로 수행되었다면 LED가 빨간색으로 깜빡여야 합니다
문제가 지속된다면 배터리 자체가 원인이 아닐 수 있습니다
케이블 불량
Beats Solo 4가 완전히 작동을 멈추는 또 다른 원인은 케이블이 제대로 작동하지 않기 때문일 수 있습니다.
  • 정상 작동이 확인된 다른 USB-C 충전기를 사용하여 Beats Solo 4를 30분 동안 추가로 충전해 보세요
  • 일반적인 방법으로 전원을 켜는 과정을 시도하고, 실패할 경우 전원 버튼을 정상적으로 누르거나 강제 재설정을 시도하세요.
여전히 Beats Solo 4의 전원이 켜지지 않는다면, 충전 포트 자체의 문제일 수 있습니다
충전 포트 파손
Beats Solo 4의 충전 포트가 손상되었거나 이물질로 더러워지면 충전이 되지 않을 수 있습니다.
포트에 문제가 있는지 확인하세요
  • 케이블을 포트에 꽂고 흔들리는지 확인하세요. 케이블을 움직였을 때 포트가 함께 흔들린다면 포트가 파손된 것이며, Beats Solo 4를 충전할 수 없을 수 있습니다.
  • 단자(prong)가 휘었거나 손상되었는지 확인하세요. 손상되었다면 Beats Solo 4가 제대로 충전되지 않습니다.
  • 충전 포트 내부의 단자와 본체 벽 사이에 칸막이가 없다면 포트가 파손된 것입니다. 이를 "센터 텅(center tongue)"이라고 합니다. 자세히 살펴보지 않으면 알기 어려우므로 매우 주의 깊게 확인하세요.
포트에서 손상을 발견하지 못했다면 이물질이 끼어 있을 가능성이 있습니다
충전 포트 내 이물질
포트가 더럽다면 정상적으로 작동하도록 청소해야 합니다
주의: Beats Solo 4 충전 포트에 전도성 물질을 넣지 마세요
  • 사용 가능한 경우, ESD-안전 브러시를 사용하여 포트를 청소하세요
  • 브러시가 없다면 나무 이실, 플라스틱 치실, 에어 더스터, "개조한 칫솔", 또는 포스트잇이나 테이프의 접착면을 사용할 수도 있습니다.
그 후에도 배터리가 충전되지 않는다면 수리가 필요한 내부 문제일 가능성이 높습니다.
BrandonWilliams
회원 가입일: 09/09/25
144 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 17
지난 7일: 116
지난 30일: 407
전체 시간: 2,011
