주요 콘텐츠로 건너뛰기
페이지 토막글
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
리모컨이 작동하지 않음
리모컨의 버튼이 사용자 입력에 반응하지 않습니다.
보조 케이블이 제대로 연결되지 않음
때로는 케이블이 오디오 기기나 헤드폰에 제대로 연결되지 않아 리모컨이 반응하지 않을 수 있습니다. 보조 케이블이 헤드폰이나 오디오 기기에 완전히 연결되었는지 확인하세요. 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 다음 내용을 읽어보세요.
버튼을 적절하게 누르기
"볼륨 높이기", "음량 낮추기" 또는 "재생/일시정지" 버튼을 오디오 기기가 기능을 인식할 수 있도록 충분한 압력을 가해 누르고 있는지 확인하세요. 버튼을 누를 때마다 딸깍하는 소리가 들려야 합니다.
보조 케이블 불량
여전히 리모컨이 작동하지 않는다면 제조상의 결함이 있는 보조 케이블이 문제의 원인일 수 있습니다. 제조업체에 문의하거나 새 보조 케이블을 구매하는 것을 고려해 보세요.
오디오 출력 문제
한쪽 스피커에서만 오디오가 나오거나 양쪽 스피커 모두에서 소리가 들리지 않습니다.
볼륨이 음소거됨
사용자가 오디오 기기의 볼륨을 높이는 것을 잊었을 수 있습니다. 헤드폰을 통해 소리를 들을 수 있을 정도로 오디오 기기의 볼륨이 적절한 수준으로 설정되어 있는지 확인하세요.
보조 케이블이 완전히 연결되지 않음
보조 케이블이 헤드폰이나 기기에 완전히 연결되지 않아 오디오가 부분적으로 들리거나 아예 들리지 않을 수 있습니다. 보조 케이블이 오디오 기기 및/또는 헤드폰에 끝까지 연결되었는지 확인하세요. 이는 리모컨 기능에도 영향을 줄 수 있습니다(위 내용 참조).
기기 불량
문제가 헤드폰에 있는 것이 아닐 수도 있습니다. 오디오 기기의 헤드폰 잭 문제일 수 있습니다. 헤드폰을 다른 오디오 기기에 연결하여 헤드폰이 올바르게 작동하는지 확인해 보세요. 오디오가 여전히 왜곡되어 들린다면 다음 내용을 읽어보세요.
보조 케이블 불량
오디오가 나오지 않거나 왜곡되어 들린다면 제조상의 결함이 있는 보조 케이블이 문제의 원인일 수 있습니다. 제조업체에 문의하거나 새 보조 케이블을 구매하는 것을 고려해 보세요.
헤드밴드가 잘 맞지 않음
헤드폰이 사용자의 머리와 귀에 제대로 맞지 않습니다.
스피커 조절하기
헤드폰은 모든 머리 크기에 맞게 조절할 수 있습니다. 각 스피커를 위아래로 움직여 머리와 귀에 맞는 크기로 장치를 조절하세요.
헤드밴드 불량
헤드밴드에 균열이 있거나 손상된 경우 추가 부품이 필요할 수 있습니다. 제조업체에 문의하거나 현재 헤드밴드를 교체할 새 제품을 구매하는 것을 고려해 보세요. 이 옵션에 대해서는 해당 수리 안내서를 확인하세요.
redacted
회원 가입일: 10/11/14
580 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-1, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-1, Donnelly Fall 2014 회원
USFT-DONNELLY-F14S1G1
1 회원
안내서 12개를 작성함
댓글 6개
Only left speaker not working, any advice?
thanks in advance
Michele King - 답글 공유
When I got beats, they could turn up and down, pause and play and now the remote thingy isn't working. I don't know it might be my iphone
barrelhorse2022 - 답글 공유
I have the same issue. any luck in finding a solution?
Jason Teale - 답글 공유
Mic dont pick up sound
NBA2K GOD SQUAD - 답글 공유
When charging, light turns red then green. Unplug, try to turn on headphones, they don't turn on. When I try plugging headphones back into charging cord, light is red again even though I JUST pulled the cord out and haven't turned in the headphones.
phobaphobe - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 47
전체 시간: 15,132
