주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
헤드폰이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 헤드폰이 켜질 기미가 보이지 않거나, 충전기를 연결해도 충전되지 않습니다.
충전 오류
오른쪽 이어 패드의 전원 버튼을 누르면 최소 5개의 표시등이 계속 켜져 있어야 합니다. 표시등이 하나도 들어오지 않는다면 헤드폰이 방전된 상태이며, 어떤 기기와도 페어링할 수 없습니다.
충전기 고장
헤드폰을 연결하면 표시등이 깜빡여야 하며, 이는 충전 중임을 나타냅니다. 표시등이 깜빡이지 않는다면 헤드폰이 아닌 충전기에 문제가 있을 수 있습니다. 충전기를 깨끗하게 닦고 다른 기기를 충전해 보세요. 그래도 충전기가 작동하지 않는다면 교체용 충전기를 새로 구매해야 할 가능성이 높습니다.
충전 포트 고장
충전이 원활하게 이루어지려면 충전 포트에 먼지나 이물질이 없어야 합니다. 충전 포트를 항상 깨끗하고 건조하게 유지하세요.
배터리 고장
충전기에 문제가 없다면 헤드폰 배터리에 문제가 있을 가능성이 큽니다. 이 경우 배터리 교체가 필요하며, 교체 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다.
오디오 왜곡
헤드폰에서 소리가 출력되지 않거나, 소리가 나오더라도 왜곡되거나 품질이 좋지 않습니다.
볼륨 패널
헤드폰 이어 패드의 왼쪽 패널에는 볼륨 조절 버튼이 있습니다. 헤드폰이 음소거 상태이거나 볼륨이 매우 낮게 설정되어 있을 수 있습니다.
스피커 손상
배터리와 블루투스 기능이 정상인데도 소리가 들리지 않는다면, 스피커가 손상되어 오디오를 제대로 전송하지 못하는 것일 수 있습니다. 교체가 필요하다면 여기 안내서를 확인해 보세요.
이어 쿠션 마모
이어 쿠션이 마모되었거나 접착제가 떨어졌습니다
이어 쿠션이 찢어지거나 마모됨
헤드폰을 올바르게 보관하지 않거나 사용으로 인한 마모가 발생하면 쿠션이 찢어져 불편해지거나 떨어질 수 있습니다. 이어 쿠션 접착제도 시간이 지나면 결국 마모되거나 찢어집니다. 이어 쿠션을 교체하려면 여기를 클릭하세요.
헤드폰이 제대로 맞지 않음
헤드폰이 머리와 귀에 제대로 맞지 않습니다
확장형 밴드
양쪽 이어 패드를 살짝 잡아당기면 밴드가 늘어나 머리와 귀 크기에 맞춰 조절할 수 있습니다. 최대로 늘려도 문제가 없어야 합니다.
이어 패드 손상
헤드폰 높낮이가 조절되지 않거나 이어 패드가 덜렁거립니다
조절 기능 고장
헤드밴드나 이어 패드를 무리하게 늘리거나 운송 중 제대로 보관하지 않으면 부러질 수 있습니다. Beats 크기가 조절되지 않거나 이어 패드가 덜렁거린다면 힌지 교체가 필요합니다. 여기를 클릭하여 교체 방법을 알아보세요.
Lourdes Dejesus
회원 가입일: 03/16/23
243 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 7-4, Ryckebusch Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 7-4, Ryckebusch Spring 2023 회원
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G4
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 2개
My beats actually worked perfectly once I replaced the batter but it seems like the problem I have is that they do not charge the battery because once the battery died, they stopped working, I could have a bad ground. Anyone have any tips?
Jose Luis - 답글 공유
降噪功能变差,需要按住两边耳罩贴近才有明显降噪,是什么样的情况呢?
骑猪看夕阳 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 14
지난 30일: 86
전체 시간: 1,657
