주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컨트롤러 전원이 켜지지 않음
컨트롤러가 켜지지 않거나 충전되지 않음
배터리 결함
배터리 수명이 다했거나 오작동하여 컨트롤러가 충전되지 않을 수 있습니다. (이 안내서)를 사용하여 배터리 교체를 고려해 보세요.
충전 케이블 결함
어댑터가 올바르게 연결되었는지, 표시등이 켜지는지 확인하세요. 어댑터를 연결했을 때 표시등이 켜지지 않는다면 결함이 있을 수 있으므로 교체가 필요합니다.
회로 오작동
위의 방법으로 문제가 해결되지 않는다면 마더보드가 고장 났을 가능성이 있습니다. 이 경우 마더보드 전체를 교체해야 할 것입니다. (이 안내서)를 통해 마더보드 교체 방법을 확인하세요.
조이스틱이 제대로 작동하지 않음
조이스틱이 원래의 기능을 모두 수행하지 못함
조이스틱 입력과 화면 출력이 일치하지 않음
캐릭터나 선택기가 스스로 움직이거나 입력해도 움직이지 않는다면, 조이스틱을 원을 그리며 움직이면서 조이스틱 주변 공간에 압축 공기를 분사하세요. 이 문제는 주로 아날로그 스틱 내부에 먼지나 이물질이 들어가서 발생합니다. 문제가 지속되면 조이스틱 전체를 교체해야 할 수도 있습니다. (이 안내서)를 통해 조이스틱 교체 방법을 확인하세요
조이스틱이 고착되거나 잼(jam) 현상 발생
조이스틱이 잼 현상을 일으키는 것은 일반적으로 흙이나 끈적이는 물질이 아날로그 스틱 내부로 들어갔기 때문입니다. 흙이나 다른 느슨한 이물질이 문제라면 조이스틱 주변 공간에 압축 공기를 분사하여 해결할 수 있는 경우가 많습니다. 끈적이는 물질(탄산음료, 시럽 등)이 원인이라면 소독용 알코올과 면봉을 사용하여 조이스틱 볼 부분을 닦아 보세요. 이러한 조치 후에도 조이스틱이 여전히 움직이지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다. (이 안내서)를 통해 조이스틱 교체 방법을 확인하세요.
버튼이 고착되거나 작동하지 않음
버튼이 원래의 기능을 모두 수행하지 못함
고착됨
버튼 아래에 흙이나 다른 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 소독용 알코올을 묻힌 면봉으로 버튼 가장자리를 닦아내면 해결되는 경우가 많습니다. 이 방법으로 해결되지 않는다면 컨트롤러를 분해하여 버튼 내부 깊숙한 곳을 확인해야 할 수도 있습니다. (이 안내서)를 사용하여 방법을 확인하세요.
반응하지 않음
버튼이 전혀 작동하지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다. (이 안내서)를 사용하여 버튼 교체 방법을 확인하세요,
컨트롤러가 TV나 Switch에 연결되지 않음
컨트롤러 전원은 켜져 있으나 콘솔에 연결되지 않음
새 컨트롤러를 콘솔에 동기화
BEBONCOOL Wireless Switch Pro Controller가 Switch에 동기화되었는지 확인하세요. 이미 연결된 컨트롤러를 사용하여 Switch 메뉴에서 “Controller”를 선택하면 됩니다. 이어서 “Change Grip/Order”를 클릭하세요. 그러면 Switch 화면에 표시된 버튼을 길게 눌러 컨트롤러를 동기화하라는 메시지가 나타납니다.
이미 동기화된 컨트롤러가 연결되지 않음
이는 컨트롤러와 Switch 사이의 Bluetooth 연결 문제일 수 있습니다. “Settings”로 이동하여 “Controller Connection (Bluetooth)”을 선택해 Bluetooth 연결이 켜져 있는지 확인하세요.
Jackson Boisvert
회원 가입일: 10/15/19
206 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 64개
For Pair and Connect for the first time
Next you will need to hold down the X button and the Home button for 1 second.
This should be the Y button.
mechee304 - 답글 공유
On occasion, the controller just disconnects for no apparent reason. I can just usually re-connect it but it's a problem while gaming.
A reason and solution for this?
dannyduck 123 - 답글 공유
Connected but as soon as I start a game it shuts off
Chris LoDico - 답글 공유
Controller synced no problem. Plugged it up to charge and when I unplugged it the lights won't stop flashing up and down. Can not re- sync it either.
Timer Revel - 답글 공유
I’m experiencing this too, did you find a fix for it?
donniewoolsey - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 27
지난 30일: 93
전체 시간: 50,984
