학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
모델 번호 BH350으로 식별됩니다. 전원을 켰을 때 전원은 들어오지만 가열되지 않는 경우, 다음 단계를 따라 기기를 다시 가열해 보세요.
가열 요소가 고장 남
- 고데기가 작동하는 콘센트에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 외부 전원 문제를 배제하기 위해 다른 소켓을 사용해 보세요.
- 고데기에 전원 또는 가열 표시 등이 있다면, 불이 들어오는지 확인하세요.
- 고데기가 가열될 때까지 몇 분 정도 기다려 보세요. 그래도 전혀 뜨거워지지 않는다면 가열 요소가 고장 났을 수 있습니다.
- 탄 자국, 녹은 흔적, 이상한 냄새가 나는지 살펴보세요. 이는 가열 요소가 손상되었다는 신호입니다.
히터 배선에 결함이 있음
- 기기가 켜져 있는 상태에서 코드와 손잡이를 조심스럽게 움직여 보세요. 가열 기능이 간헐적으로 켜지거나 꺼진다면 배선이 느슨해졌거나 손상되었을 가능성이 큽니다.
- 전원 코드에 닳았거나, 굽었거나, 노출된 전선이 있는지 확인하세요. 이는 가열 장치로 공급되는 전력을 차단할 수 있습니다.
- 플러그가 느슨하거나 흔들리면 전기가 제대로 흐르지 않을 수 있습니다.
- 배선 결함은 화재나 감전 위험을 초래할 수 있습니다. 배선 문제를 의심할 경우 즉시 플러그를 뽑으세요.
- 히터 배선 문제는 일반적으로 내부 수리나 제품 전체 교체가 필요합니다. 다음 단계를 위해 해당 브랜드의 고객 서비스 센터에 문의하세요.
댓글 0개
