주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 카메라가 반응하지 않습니다.
배터리 잔량 부족
카메라 배터리 잔량이 부족하여 켜지지 않을 수 있습니다. 약 90분에서 2시간 동안 완전히 충전해야 합니다.
배터리가 인식되지 않음
배터리를 잘못된 방향으로 장착했을 수 있습니다. 배터리를 넣을 때 올바른 방향을 향하고 있는지 확인하세요. 올바르게 장착되면 "딸깍" 소리가 나며 이제 배터리가 인식될 것입니다.
충전 케이블이 작동하지 않음
케이블이 제자리에 확실히 꽂혀 있는지 확인하세요. 제자리에 있는데도 충전되지 않는다면 케이블에 결함이 있을 수 있습니다.
렌즈 커버가 씌워져 있음
카메라 전원은 켜졌는데 화면이 검게 나온다면 렌즈 커버가 씌워져 있는 상태일 수 있습니다. 간단히 렌즈 커버를 돌려서 빼세요.
스피커에서 소리가 들리지 않음
동영상을 촬영한 후 다시 재생했는데 소리가 나오지 않습니다.
소리가 음소거됨
모드가 여전히 카메라 모드로 설정되어 있을 수 있습니다. 비디오 모드로 전환하면 소리를 들을 수 있을 것입니다. 화면 메뉴를 열면 설정에 접근할 수 있습니다. 설정 중 하나에서 볼륨에 접근하여 소리를 더 크게 조절할 수 있습니다.
스피커 소리가 끊김
스피커 자체에 결함이 있을 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다.
LED 조명이 켜지지 않음
하루 중 늦은 시간에 사진이나 동영상을 촬영하려고 하면 LED 조명이 작동하지 않습니다.
배터리 잔량 부족
LED 조명이 깜박임
LED 조명을 교체해야 하거나 결함이 있을 수 있습니다.
조명이 어두움
LED 커버를 청소해야 할 수도 있습니다. 물 묻은 종이 타월이나 젖은 천을 사용하여 화면을 닦으세요. LED 커버에 흠집이 나지 않도록 부드럽게 닦아야 합니다.
카메라 초점이 맞지 않음
무언가를 촬영하고 싶은데 카메라가 선명하지 않습니다.
카메라가 깨지거나 왜곡됨
카메라를 떨어뜨렸을 수 있으며 렌즈를 교체해야 합니다.
배터리 잔량 부족
카메라 배터리가 거의 소모되어 곧 교체해야 할 수 있습니다.
버튼이 끼어 있음
캠코더의 버튼을 눌렀는데 끼어 버렸습니다.
이물질이 쌓임
버튼이 이물질에 눌어붙어 닦아내기 전까지 움직이지 않는 상태일 수 있습니다.
버튼이 파손됨
낙하로 인해 카메라 버튼이 파손되어 교체가 필요할 수 있습니다. 또는 버튼을 너무 세게 눌러서 교체해야 하는 상황일 수도 있습니다.
카메라 이미지 왜곡
사진이나 동영상을 찍으려고 하는데 이미지가 흐릿하게 나옵니다.
렌즈가 깨짐
카메라를 떨어뜨려 렌즈가 깨졌으며 교체가 필요할 수 있습니다.
줌을 조절할 때 화면이 흐려짐
피사체에 초점을 유지하기 위해 카메라를 더 안정적으로 잡거나 삼각대에 장착해야 할 수 있습니다.
화면이 켜지지 않음
카메라 전원은 켜져 있는데 화면을 열면 검은 화면만 보입니다.
배터리 잔량 부족
화면 밝기가 어두움
측면 버튼을 사용하여 화면 밝기를 변경할 수 있습니다.
Jerry Hadjah
회원 가입일: 03/04/16
525 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 8-4, Botvin Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 8-4, Botvin Spring 2016 회원
UMASSD-BOTVIN-S16S8G4
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 8개
Every time I try to playback video it seems to trigger the camcorder to turn off and back on. Any ideas how I could solve this problem? It only does this in video mode, the photo mode is fine.
Ruth Lin - 답글 공유
I use this camera for investigation purposes and I need it to constantly record in night vision but, It constantly stops and turns itself off. How do I set this up to record constantly
ted williams - 답글 공유
Memory card error
TERRENCE MCGILL - 답글 공유
When I turn the camera on it automatically zooms and you cannot take picture or video.
Shawn “Mazdatrion” Dockham - 답글 공유
How do I charge my splash 2
Riley Mark - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 13
전체 시간: 3,711
