주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
카메라로 사진을 찍을 수 없거나 화면이 검게 나옵니다.
배터리 불량
카메라 왼쪽 하단에 있는 배터리 커버를 아래로 밀어 열고 배터리 커버가 튀어 나와 배터리가 노출될 때까지 잠금을 해제합니다. 카메라를 옆으로 기울여 배터리가 빠지게 한 다음, 새 표준 AAA 배터리 3개로 교체하세요. 카메라가 켜지지 않으면 배터리 삽입구 내부에 부식 흔적이 있는지 또는 접촉 불량인지 확인하세요.
SD 카드 없음
SD 카드가 삽입되어 있지 않으면 표준 SD 또는 SDHC 카드를 카메라 왼쪽의 SD 카드 슬롯에 삽입하세요. SD 카드가 없으면 메모리가 없기 때문에 카메라로 사진을 찍을 수 없습니다.
전원 버튼이 작동하지 않음
전원 버튼이 끼어 있거나 카메라를 켜기 위한 신호를 보내지 못할 수 있습니다. 분해 안내서를 보고 카메라를 여세요. 카메라 제어 장치가 있는 측면을 확인하세요. 스크루드라이버를 사용하여 스위치가 끼어 있다면 정상적으로 눌릴 수 있도록 다시 조정하세요. 카메라를 다시 켜보세요. 문제가 지속되면 버튼에서 마더보드로 이어지는 배선이 끊어지지 않았는지 확인하세요. 끊어졌다면 전원 버튼을 온라인에서 주문하여 불량 전원 버튼을 교체할 수 있습니다.
USB 포트가 고장남
대부분의 경우 제품을 잘못 사용하여 발생한 기계적 고장으로 인해 USB 포트가 작동하지 않습니다.
슬라이딩 메커니즘 고장
USB 포트를 꺼내려고 할 때 슬라이딩 메커니즘이 걸려서 카메라에서 USB 포트를 밖으로 밀어낼 수 없는 상태입니다. 슬라이딩 메커니즘 고장에 관한 분해 안내서를 참조하세요.
접촉부 손상
접촉부에 이가 빠지거나 긁힌 자국이 보이면 USB 포트가 카메라에서 PC 드라이브로 데이터를 전송할 수 없습니다. 이 경우 납땜 도구를 사용하여 접촉부를 다시 열거나 카메라를 전문가에게 가져가야 합니다.
메모리 카드가 카메라 안에 끼임
가끔 메모리 카드가 SD 카드 슬롯 안에 끼어 카메라에서 빠져나오지 않는 경우가 있습니다.
카메라 배출 장치 오작동
배출 메커니즘이 제대로 작동하지 않거나 카메라 내부에서 걸려 있는 상태입니다. 분해 안내서를 보고 SD 카드를 밀어내는 스프링을 수리하세요.
SD 카드 손상
SD 카드는 오용으로 인해 손상될 수 있으며, 이로 인해 카드 슬롯에서 배출되지 않을 수 있습니다. 이를 해결하려면 분해 안내서를 따라야 하거나 직접 SD 카드의 손상되거나 이가 빠진 부분을 제거해 보세요.
마이크가 소리를 인식하지 못함
마이크가 소리를 인식하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
배선 접촉 불량
카메라 내부의 배선 접촉은 시간이 지나면서 마모되거나 제품을 잘못 사용하여 손상될 수 있습니다. 분해 안내서를 따라 마이크의 내부 접촉부를 수리하세요.
마이크 가림
마이크는 손이나 손가락으로 가려질 수 있는 위치에 있습니다. 마이크 슬롯을 가리면 들어오는 소리가 완전히 차단될 수 있습니다.
오디오가 너무 먼 경우
녹음할 때 오디오가 너무 멀리 있으면 마이크가 소리를 인식할 수 없습니다. 모든 피사체가 카메라 마이크의 수음 범위 내에 있는지, 주변 소음은 범위 밖에 있는지 확인하세요.
Shane Connolly
회원 가입일: 03/04/16
31 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 3-7, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 3-7, Bhusal Spring 2016 회원
UMASSD-BHUSAL-S16S3G7
3 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 44
전체 시간: 2,170
