주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
에어프라이어가 과열됨
적절한 설정을 했음에도 에어프라이어 안의 음식이 타버립니다.
부적절한 전압
에어프라이어가 효과적으로 작동하려면 필요한 전압 제한이 있습니다. 에어프라이어가 적절한 전압을 공급받고 있는지 확인하려면 필요한 전압 와트 수를 알아야 합니다. 올바른 전압을 공급받지 못하면 에어프라이어의 수명이 단축되거나, 과열되거나, 작동이 멈출 수 있습니다. 에어프라이어는 보통 15암페어를 사용하며 1700에서 1800와트 사이로 작동하고, 최대 110볼트 출력이 나오는 가정에서 사용할 수 있습니다.
짧은 시간 동안 에어프라이어를 과도하게 사용함
보통 많은 사람을 위해 많은 양의 음식을 만드는 경우, 에어프라이어를 식히는 것이 가장 좋습니다. 여러 번 나누어 음식을 조리하면 에어프라이어에 과부하가 걸려 과열될 수 있습니다. 서로 다른 조리기구를 사용해야 하는 다양한 조리 계획을 세워 보세요. 오븐 또한 에어프라이어의 좋은 대안이 될 수 있습니다.
에어프라이어가 가열되지 않음
에어프라이어 화면은 켜지지만 조리 시작을 선택해도 가열되지 않습니다.
가열 요소 결함
가열 요소는 바스켓 안의 음식을 튀기기 위해 열을 방출하는 부품입니다. 이 가열 요소에 결함이 있으면 에어프라이어가 가열되지 않을 수 있습니다. 이 경우, 가열 요소를 교체할 수 있습니다.
서멀 퓨즈 단선
서멀 퓨즈는 에어프라이어의 지나치게 높은 온도를 감지하는 역할을 합니다. 서멀 퓨즈가 끊어지면 모든 전기 연결이 차단되어 더 이상 에어프라이어가 가열되지 않습니다. 이 경우 에어프라이어의 서멀 퓨즈를 교체해야 합니다.
에어프라이어에서 큰 소음이 발생함
에어프라이어가 켜지고 바스켓이 정상적으로 가열되는 동안, 조리 중에 큰 소음이 발생합니다.
냉각 팬에 이물질이 끼임
냉각 팬은 에어프라이어 내부의 뜨거운 공기를 순환시켜 고르고 효과적으로 조리되도록 합니다. 냉각 팬은 에어프라이어 상단에 위치합니다. 냉각 팬 날개 주변을 확인하여 팬을 방해하는 물건이나 부품이 없는지 확인하세요.
냉각 팬이 완전히 고정되지 않음
냉각 팬을 확인하기 전에 기기의 플러그가 뽑혀 있는지 확인하세요. 그런 다음 냉각 팬이 에어프라이어 상단의 단일 지점에 단단히 고정되거나 부착되어 있는지 확인하세요. 냉각 팬이 좌우로 기울어질 정도로 헐겁다면 완전히 고정된 것이 아닙니다. 스크루드라이버를 사용하여 에어프라이어 모델에 따라 냉각 팬의 중앙 부분을 에어프라이어 프레임에 조일 수 있습니다.
전원 버튼이 반응하지 않음
전원 버튼을 눌러도 불이 들어오지 않습니다.
음식 바스켓이 제자리에 없음
음식 바스켓이 완전히 밀어 넣어지지 않으면 에어프라이어가 반응하지 않을 수 있습니다. 대부분의 모델은 안전하게 장착되었을 때 딸깍 소리나 둔탁한 소리가 납니다.
안전 스위치가 켜짐
뒤쪽에 안전 스위치가 있는지 확인하세요. 이 스위치는 필요하지 않을 때 기기가 켜지는 것을 방지합니다. 에어프라이어가 꺼진 상태에서 스위치가 켜져 있으면 전원을 켤 수 없습니다.
퓨즈 단선 또는 손상
퓨즈는 보통 12개월에서 24개월 정도 지속되지만, 과도하게 사용하면 퓨즈가 끊어질 수 있습니다. 끊어진 경우 퓨즈를 교체해야 합니다.
에어프라이어 플러그가 연결되지 않음
플러그가 연결되어 있지 않으면 에어프라이어가 켜지지 않습니다.
콘센트 결함
때때로 회로 차단기가 내려가 콘센트에 전류가 흐르지 않을 수 있습니다. 차단기 함을 확인하여 콘센트에 전기가 들어오고 있는지 확인할 수 있습니다.
터치 스크린이 반응하지 않음
기기 플러그가 연결되어 있지만 터치 스크린에 불이 들어오지 않고 버튼도 반응하지 않습니다.
에어프라이어 플러그가 제대로 연결되지 않음
플러그가 콘센트에 단단히 꽂혀 있는지 확인하고, 콘센트가 켜져 있고 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
전원 코드 파손
전원 코드는 꼬임, 구부러짐, 늘어남 등으로 인한 마모로 손상될 수 있습니다. 주변의 뜨거운 표면 때문에 코드가 녹을 수도 있습니다. 그런 경우에는 전원 케이블을 수리하거나 교체해야 합니다.
소프트웨어 결함
소프트웨어나 컨트롤 보드에 문제가 생기면 터치 스크린이 작동하지 않으며, 이를 교체해야 합니다. 수리 안내서를 따르면 문제를 해결하는 데 도움이 될 것입니다.
에어프라이어 디스플레이의 먼지 또는 습기
에어프라이어 터치 스크린이 작동하지 않는 또 다른 이유는 표면에 묻은 먼지, 원치 않는 기름기, 또는 습기 때문일 수 있습니다. 에어프라이어 터치 스크린에 묻은 음식물 찌꺼기, 기름기, 또는 습기는 오작동을 일으킬 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 에어프라이어 플러그를 뽑고 부드럽게 닦아내는 것을 권장합니다.
Braeden Vlasak
회원 가입일: 10/02/23
573 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 2개
How to get air fryer to work properly troubleshooting tips
Tyrone Neal - 답글 공유
I can't pay 2 dollars to talk to someone I don't have a credit card. &&^& sake it's brand new Xmas present from my daughter,just do the right thing.replace it!
Mark Hilsdon - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 16
지난 30일: 120
전체 시간: 6,849
