주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
사운드가 왜곡됨
스피커에서 나오는 사운드가 왜곡되거나 희미합니다.
배터리 부족
스피커의 배터리가 부족하면 사운드가 왜곡될 수 있습니다. 해결 방법은 스피커를 충전 기기에 연결하는 것입니다.
연결 차단
연결된 기기와 스피커가 콘크리트 또는 단단한 벽을 사이에 두고 있으면 사운드가 왜곡될 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 기기와 스피커 사이에 큰 장애물이 없도록 하세요. 대신 서로 가까운 곳에 두는 것이 좋으며, 가능하면 장애물이 없는 곳에 배치하세요.
스피커와 연결된 기기 간의 거리
일반적으로 이 문제는 스피커에 연결하려는 도중 스피커와 너무 멀리 떨어져 있을 때 발생합니다. 연결된 기기를 스피커에서 너무 멀리 이동해도 이 문제가 발생할 수 있습니다. 해결 방법은 연결된 기기를 스피커로부터 일정 거리 내에 유지하는 것입니다.
스피커가 작동하지 않음
스피커 자체에 문제가 있어 교체가 필요할 수 있습니다. BEM Mojo 2 스피커 교체 안내서를 참고하세요.
블루투스를 통해 연결할 수 없음
기기가 블루투스를 통해 스피커에 연결되지 않습니다.
전원이 켜져 있는지 확인
스피커의 블루투스 표시등이 깜박이는지 확인하세요. 깜박이지 않는다면 전원 버튼을 눌러 기기 전원이 켜져 있는지 확인하세요. 표시등이 켜지지 않으면 기기를 충전한 후 다시 시도하세요.
기타 블루투스 간섭
다른 블루투스 기기가 스피커와의 연결을 방해할 수도 있습니다. 이 경우 다른 블루투스 기기의 전원을 끄세요.
입력으로 사용되는 보조 케이블
보조 케이블이 기기에 연결되어 있으면 블루투스 입력이 연결될 수 없습니다. 보조 케이블을 뽑고 기기에 블루투스 입력을 다시 연결해 보세요.
기기가 충전 상태를 유지하지 못함
연결을 해제하면 스피커가 충전 상태를 유지하지 못합니다.
파손된 USB 케이블
USB 충전 케이블이 파손되었을 수 있습니다. 다른 USB 충전 케이블이 있다면, 그것으로 스피커가 충전되는지 테스트해 보세요.
배터리 결함
배터리 상태가 나빠져 교체가 필요할 수 있습니다. BEM Mojo 2 충전 베이스 베이스 배터리 교체를 참고하세요.
기기 전원이 켜지지 않음
기기를 ON 모드로 전환해도 스피커가 켜지지 않습니다.
ON/OFF 스위치 파손
ON/OFF 스위치가 파손되어 스피커 마더보드를 교체해야 할 수도 있습니다. BEM Mojo 2 스피커 마더보드 교체을 참고하세요.
배터리가 작동하지 않음
배터리 전력이 낮으면 스피커의 빨간색 표시등이 빠르게 깜박입니다. 이런 경우 Micro USB 충전기를 스피커와 AC 어댑터에 연결하고 벽면 콘센트에 꽂아 충전하세요. 그래도 전원이 켜지지 않으면 배터리에 문제가 있는 것일 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다. BEM Mojo 2 스피커 배터리 교체를 참고하세요.
기기 버튼이 반응하지 않음
기기의 버튼이 반응하지 않습니다.
버튼이 입력을 감지하지 못함
스피커의 터치 버튼이 입력을 감지하지 못할 수 있습니다. 깨끗하고 젖은 수건으로 버튼을 닦아 청소해야 할 수 있습니다.
ON/OFF 스위치가 작동하지 않음
진행하기 전에 기기가 완전히 충전되었는지 확인하세요. 다음으로, 버튼이 스위치의 올바른 방향으로 밀려 있는지, 스위치가 ON 모드임을 알리는 클릭 소리가 들리는지 확인하세요. 스피커 전원이 여전히 켜지지 않는다면 BEM Mojo 2 충전 베이스 마더보드 교체 안내서를 참고하세요.
Rachel Iacoboni
회원 가입일: 01/30/18
618 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Baylor, Team S1-G1, Johnson Spring 2018 Baylor, Team S1-G1, Johnson Spring 2018 회원
BU-JOHNSON-S18S1G1
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 5개
the sound is very faint. The speaker is charged up, bluetooth is working and we wiped off the controls with a damp cloth.
mknaut - 답글 공유
My speaker keeps beeping twice periodically. Plays just fine otherwise
dmlawson2860 - 답글 공유
Mine too. Any ideas o. How to fix this?
jwilliams27 - 답글 공유
I have the same problem, sounds like a busy signal--2 tones then back to music.
REALLY ANNOYING!!
Any ideas?
Also have discovered only one speaker will connect. The other won't connect stereo, or stand alone.--Have made sure one is on “R” and one on “L”. Nothing seems to work,
any ideas?
packth - 답글 공유
After seeing no comment that related to my problem, I decided to open the nonworking speaker up and have a look.
Determined that the speaker selection switch was broken. I carefully moved the switch into position opposite the other speaker, ie made sure I had one on “A “and one on “B”. Tested them out and found everything working properly !
Hope this helps-
---Good luck, packth
packth - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 57
전체 시간: 3,813
