주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 Bluetooth에 연결되지 않음
기기가 Bluetooth 입력을 찾지 못하거나 예상대로 연결되지 않습니다.
기기가 스피커와 페어링되지 않음
스피커가 전원에 연결되어 있거나 완전히 충전되어 있고 켜져 있는지 확인하세요. “재생/일시정지” 버튼을 5초 동안 누르세요. 스피커 왼쪽 하단의 Bluetooth 표시등이 켜져야 합니다. 입력 기기의 Bluetooth 설정에서 “Speaker Mojo”를 찾아 선택하세요. 스피커가 연결되어야 하며, 연결 확인음이 들립니다.
다른 기기가 스피커를 차단함
입력 기기의 Bluetooth 설정으로 이동하여 다른 출력 기기가 선택되어 있지 않은지 확인하세요. 다른 기기가 선택되어 있다면 위의 문제해결 안내서(기기가 스피커와 페어링되지 않음)를 사용하여 원하는 스피커를 대신 페어링하세요.
보조 케이블이 입력용으로 사용됨
보조 케이블이 연결되어 있으면 스피커는 Bluetooth 입력을 사용하지 않습니다. 스피커에서 보조 케이블을 제거하고 재페어링이 필요한 경우 “기기가 스피커와 페어링되지 않음” 안내서를 따르세요.
기기가 켜지지 않음
전원을 ON으로 전환해도 스피커가 켜지지 않습니다.
스피커 배터리가 충전되지 않음
스피커 오른쪽 하단의 빨간색 “배터리” 표시등이 배터리 잔량이 부족할 때 빠르게 깜박입니다. Micro-USB 케이블(기기에 포함됨)을 스피커의 USB 포트에 연결하세요. 케이블의 반대쪽 끝을 AC 어댑터를 사용하여 벽면 소켓에 연결하거나 충전이 가능한 기기(노트북, 데스크톱 등)의 USB 포트에 연결하세요. “배터리” 표시등은 충전 중에 천천히 깜박이며, 완전히 충전되면 녹색으로 바뀝니다. 스피커는 충전 중에도 작동합니다. 이 안내서를 따라 스피커 배터리를 교체하세요.
ON/OFF 스위치가 작동하지 않음
스피커 마더보드 교체 방법에 대한 안내서를 확인하세요.
기기가 충전 상태를 유지하지 못함
스피커가 전혀 충전되지 않거나 연결을 해제하면 충전 상태를 유지하지 못합니다.
USB 케이블이 작동하지 않음
USB 케이블을 사용하여 다른 기기를 충전해 보거나, 다른 USB 케이블이 있다면 사용하여 스피커를 충전해 보세요. 자세한 내용은 위의 “스피커가 충전되었는지 확인” 문제해결 안내서를 참조하세요.
배터리가 더 이상 작동하지 않음
배터리가 더 이상 충전 상태를 유지할 수 없어 교체가 필요할 가능성이 있습니다. 이 교체 안내서를 따라 베이스 배터리 교체 방법에 대한 지침을 확인하세요.
소리 왜곡
재생 중에 스피커에서 잡음이 나거나 소리가 왜곡됩니다.
Bluetooth 신호 장애
Bluetooth 신호에 장애물이 있거나 신호 작동 거리 내에 있지 않으면 기기가 효과적으로 작동하지 않습니다. 스피커와 입력 기기 사이에 콘크리트 벽이나 구조물이 없는지 확인하세요. 또한 입력 기기가 스피커의 40피트(약 12m) Bluetooth 범위 내에 있는지 확인하세요.
배터리 잔량 부족
스피커나 입력 기기의 배터리 잔량이 낮으면 음질이 저하될 수 있습니다. 두 기기가 충분히 충전되었는지 확인하세요. 자세한 내용은 위의 “스피커가 충전되었는지 확인” 문제해결 안내서를 참조하세요.
스피커가 작동하지 않음
기기의 내부 스피커가 더 이상 작동하지 않을 수 있습니다. 스피커 교체 방법에 대한 안내서를 참조하세요.
기기 버튼이 작동하지 않음
터치 버튼이나 ON/OFF 스위치가 반응하지 않습니다.
터치 버튼이 입력을 감지하지 못함
볼륨 조절 및 재생/일시정지를 위한 스피커의 터치 버튼이 반응하지 않는 경우, 터치 감도를 방해하는 물질이 있을 수 있습니다. 수건이나 청소용 천을 사용하여 스피커 표면을 깨끗이 닦고 표면이 건조한지 확인하세요.
ON/OFF 스위치가 제대로 작동하지 않음
위의 “기기가 켜지지 않음” 안내서를 사용하여 베이스 배터리가 작동하는지 확인하세요. 베이스 배터리가 작동하고 충전된 경우, 스위치가 적절한 방향으로 끝까지 밀려 있는지 확인하세요. 스위치가 완전히 맞물리면 작은 클릭 소리가 납니다. 여전히 작동하지 않는다면 베이스 마더보드 교체 안내서를 참조하세요.
My Lam
회원 가입일: 02/28/17
73 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S2-G4, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G4, Nance Spring 2017 회원
USFT-NANCE-S17S2G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 16개
Volume will not come up, barely hear them
Bill - 답글 공유
While playing music why ever 30 seconds do I get a busy signal sound?
Trina Fry - 답글 공유
Battery is dying
Mary j Casper - 답글 공유
Hadn’t used them for a while and now when I turn them on they beep constantly and can’t connect via blue tooth.
plevota - 답글 공유
it’s been six months … has this been resolved? I am having the same beeping …
PAOgren - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 55
전체 시간: 21,721
