주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원이 켜지지 않음
프로젝터의 전원이 켜지지 않습니다.
케이블이 프로젝터에 전력을 공급하지 못함
AC 입력단부터 프로젝터까지의 전원 케이블 연결 상태를 확인하세요. 스위치가 있는 전원 콘센트가 켜짐(ON) 위치에 있는지 확인하세요.
램프 커버가 제대로 고정되지 않음
램프 커버가 올바르게 부착되고 고정되었는지 확인하세요.
프로젝터가 냉각 단계에 있음
냉각 단계에서는 다시 켤 수 없으므로 프로젝터가 식을 때까지 기다리세요. 냉각이 완료되면 다시 켜세요.
사용 중 전원이 꺼짐
사용 중에 프로젝터 전원이 꺼집니다.
램프가 손상되었거나 결함이 있음(램프는 데이터를 받아 화면에 이미지를 투사하는 프로젝터의 장치입니다.)
교체 안내서에 따라 적절한 램프로 교체하세요.
램프 아래의 송풍기가 제대로 작동하지 않음
먼저 프로젝터를 분해하여 송풍기 팬을 교체하세요. 추가 지원이 필요한 경우 제조업체에 문의하세요.
화면이 나타나지 않음
프로젝터가 이미지를 투사하지 않습니다.
비디오 소스가 잘못 연결되었거나 켜져 있지 않음
신호 케이블이 올바르게 연결되었는지 확인하고 비디오 소스를 켜세요.
프로젝터가 입력 소스에 제대로 연결되지 않음
프로젝터와 비디오 소스 간의 연결이 올바른지 확인하세요.
입력 소스가 선택되지 않음
프로젝터의 SOURCE 키를 눌러 전환하거나 리모콘으로 동일하게 조작하여 올바른 소스를 선택하세요.
이미지 불안정
프로젝터가 이미지를 제대로 투사하지 못하거나 이미지가 불안정합니다.
연결 케이블이 프로젝터나 신호 소스에 단단히 연결되지 않음
모든 케이블이 적절한 단자에 연결되어 있는지 확인하세요.
이미지 흐림
프로젝터에서 나오는 이미지가 흐릿하고 초점이 맞지 않습니다.
투사 렌즈의 초점이 제대로 맞지 않음
포커스 링을 사용하여 렌즈 초점을 다시 조정하세요.
프로젝터와 스크린이 정렬되지 않음
프로젝터의 각도와 방향을 조정하여 스크린과 정렬하세요. 그래도 해결되지 않으면 프로젝터의 높이를 조정하세요.
렌즈 커버가 여전히 씌워져 있음
렌즈 커버를 제거하세요.
리모콘이 작동하지 않음
리모콘이 지정된 기능을 수행하지 않습니다.
배터리 전원이 다함
방전된 배터리 두 개를 모두 새 배터리로 교체하세요.
리모콘과 프로젝터 사이에 장애물이 있음
장애물을 제거하거나 장애물이 문제가 되지 않는 위치로 이동하세요.
프로젝터와 너무 멀리 떨어져 있음
리모콘 작동 범위 내에 들어오도록 프로젝터 쪽으로 가까이 이동하세요.
Zahnae Aquino
회원 가입일: 09/26/17
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S6-G1, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S6-G1, Banghart Fall 2017 회원
CPSU-BANGHART-F17S6G1
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 4개
The projector is not powering on
Jessie - 답글 공유
I just cannot figure out overheating issue of Bulb from Benq Projector. I dismantled and cleaned everything fan seems working fine fan speed increasing, all the vents are clean I just cannot figure out what hardware is causing the bulb inside to overheat high temperature after 10 mins. I’ve checked everything in hardware. Will it be the cause of over power supply issue in bulb?
Anzar - 답글 공유
Hey Anzar. It’s probably a fan problem. See this: https://www.avsforum.com/forum/68-digita...
khatter7 - 답글 공유
one time it works and the next time it says no connection. How can that be when it’s not moved?
Kathleen Franz - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 49
전체 시간: 5,142
