주요 콘텐츠로 건너뛰기
자전거 브레이크가 충분한 제동력을 제공하지 못한다면, 가장 일반적인 원인과 간단한 해결 방법을 읽고 자전거의 성능을 최대로 활용해 보세요.
제동면 오염
브레이크 패드는 일상적인 정비, 와셔 마모, 또는 제동 시스템의 누유 등 다양한 원인으로 오일이나 윤활유에 의해 오염될 수 있습니다. 패드가 유체를 흡수하면 제동 효율이 크게 떨어집니다.
해결 방법:
  • 휠을 제거하고 회전자를 깨끗하게 닦으세요.
  • 흡수성 종이를 사용하여 브레이크 패드의 오일을 더 이상 묻어 나오지 않을 때까지 닦아내세요.
  • 이소프로필 알코올이나 탈지제를 사용하여 패드를 닦으세요.
  • 오일이 패드 깊숙이 침투한 경우, 더 강력한 조치가 필요합니다.
  • 사포를 사용하여 오염 물질이 흡수된 패드의 가장 바깥층을 부드럽게 갈아내세요. 이는 패드가 오염 물질에 오랫동안 노출된 경우 특히 효과적입니다.
패드 마모
림 브레이크와 디스크 브레이크 모두에서 마모된 브레이크 패드를 문제해결하는 방법은 몇 가지 단계로 구성됩니다.
림 브레이크:
  1. 브레이크 패드의 마모 표시기를 확인하세요. 많은 패드에는 너무 많이 마모되었음을 나타내는 선이나 다른 표시가 있습니다.
  2. 불균일한 마모가 있는지 확인하세요. 한쪽 패드가 다른 쪽보다 더 많이 마모되었다면 정렬이 잘못되었을 수 있습니다.
디스크 브레이크:
  1. 패드의 두께를 확인하세요. 대부분의 제조사는 패드 두께가 약 1-1.5 mm 정도가 되면 교체할 것을 권장합니다.
  2. 회전자가 휘거나 과도하게 마모되지 않았는지 검사하세요. 이는 패드 마모를 가속화할 수 있습니다.
  3. 갈리는 소리나 끽끽거리는 소음은 패드가 너무 얇거나 오염되었음을 나타낼 수 있습니다.
  4. 캘리퍼가 걸리지 않고 자유롭게 움직이는지 확인하세요. 캘리퍼가 걸리면 패드가 불균일하게 마모될 수 있습니다.
안전한 라이딩을 위해서는 자전거의 브레이크 패드를 정기적으로 점검하고 관리하는 것이 중요합니다. 문제해결 과정에서 심각한 마모나 다른 문제가 발견되면 패드를 교체해야 합니다. 교체 부품은 항상 해당 자전거 모델 및 브레이크 유형과 호환되는지 확인하세요.
케이블 느슨함
브레이크 케이블이 너무 느슨하다고 의심되면 안전을 위해 즉시 해결해야 합니다. 브레이크 레버를 살펴보세요. 레버를 당겼을 때 핸들바에 닿는다면 브레이크 케이블이 너무 느슨하다는 의미입니다. 이상적으로는 레버가 3-4cm 정도 위에서 잡혀야 합니다.
유압 시스템 내 기포
브레이크 종류에 따라 DOT 유액 또는 미네랄 오일이라는 두 가지 유형의 유액이 사용됩니다. 유액 유형과 제조사에 맞는 블리딩 키트를 구매해야 합니다. 기포를 제거하려면 브레이크 블리딩을 수행해야 합니다. DOT 유액을 사용하는 SRAM 유압 브레이크의 경우 이 영상을 참고하세요. 미네랄 오일 브레이크의 경우 시마노 브레이크 안내서를 따라 할 수 있습니다.
캘리퍼 정렬 불량
대략적인 정렬을 하려면 캘리퍼 볼트를 풀고 브레이크 레버를 꽉 잡으세요. 브레이크 레버를 꽉 잡은 상태에서 볼트를 조이세요. 그 후 정렬 상태를 확인하고 미세 조정을 수행하세요. 조명을 사용하면 회전자와 패드 사이의 간격을 확인하는 데 도움이 됩니다.
레버 고착
케이블 마찰:
시간이 지나면 케이블이 더러워지거나 부식되어 마찰이 증가할 수 있습니다. 이는 레버가 자유롭게 움직이는 것을 방해합니다. 정기적인 케이블 청소와 윤활은 이러한 문제를 예방하는 데 도움이 됩니다.
케이블 장력:
잘못된 케이블 장력은 레버 움직임에 영향을 줄 수 있습니다. 자전거 브레이크 시스템 사양에 따라 케이블이 적절하게 장력이 조정되었는지 확인하세요.
브레이크 캘리퍼 문제:
브레이크 캘리퍼가 정렬되지 않았거나 먼지와 때가 쌓이면 브레이크 암의 움직임을 방해할 수 있습니다. 캘리퍼를 점검하고 청소한 뒤 적절하게 정렬되었는지 확인하세요.
유압 브레이크 문제:
유압식 디스크 브레이크의 경우 브레이크 유액 문제, 시스템 내 기포, 또는 마스터 실린더 문제로 인해 레버가 고착된 것처럼 느껴질 수 있습니다. 브레이크 시스템 블리딩을 통해 유압 브레이크 문제를 해결하는 경우가 많습니다.
핸들바 및 레버 정렬:
때로는 핸들바나 브레이크 레버가 틀어져 핸들바와 닿을 수 있습니다. 모든 부품이 제대로 정렬되고 조정되었는지 확인하세요.
날씨 노출:
혹독한 기상 조건, 특히 습기에 노출되면 케이블과 기타 금속 부품에 녹과 부식이 발생할 수 있습니다. 자전거를 사용하지 않을 때는 건조한 곳에 보관하고 보호 덮개를 사용하는 것을 고려하세요.
기온이 매우 낮을 때는 습기가 얼어 브레이크 시스템의 가동 부위에 영향을 줄 수 있습니다. 자전거를 더 따뜻한 환경에 보관하거나 부동액을 사용하면 이를 예방할 수 있습니다.
베어링 마모:
브레이크 레버의 회전 지점이나 베어링이 마모되면 고착 현상이 발생할 수 있습니다. 이러한 부품을 점검하고 필요하면 교체하세요.
부품 유격
  1. 유격이 어디서 발생하는지 확인하세요.
    • 브레이크 레버, 헤드셋, 안장, 핸들바, 스템, 휠 또는 브레이크 캘리퍼에서 발생할 수 있습니다.
  2. 느슨해진 부품을 조이세요.
    • 브레이크 레버, 헤드셋, 안장, 핸들바, 스템:
      • 이러한 부품 대부분은 렌치 및/또는 육각 렌치와 같은 적절한 도구를 사용하여 조일 수 있습니다.
    • 브레이크 케이블:
      • 케이블에 유격이 있으면 조여야 합니다.
        • 레버 또는 브레이크 캘리퍼 부품에서 조정할 수 있습니다.
        • 케이블을 팽팽하게 당긴 다음 고정 볼트를 다시 조이세요.
    • 회전자:
      • 유압 브레이크를 사용 중이고 레버에 유격이 있다면 시스템을 블리딩하여 기포를 제거해야 할 수도 있습니다.
부록
브레이크 패드 점검
패드가 마모되었을 수 있습니다. 이 경우 교체해야 합니다. 브레이크 패드 조정 안내서를 확인하세요.
브레이크 암 이동 거리
브레이크를 당겼을 때 핸들바 그립에 닿을 정도로 당겨져서는 안 됩니다. 그런 현상이 발생하면 브레이크 케이블 길이를 조정해야 합니다. 브레이크 조정 안내서를 확인하세요.
Travis Tonder
회원 가입일: 10/05/10
3,347 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 회원
CPSU-MANESS-F10S5G13
4 회원들
안내서 120개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 48
지난 30일: 206
전체 시간: 3,293
