주요 콘텐츠로 건너뛰기
자전거 페달을 밟기 힘들다면, 그 원인과 해결 방법 목록을 확인해 보세요. 다음 해결 방법을 시도하여 페달을 밟을 때 발생하는 저항을 줄여 보세요. 만약 아무런 효과가 없다면, 체육관에 갈 시간일지도 모릅니다!
기어비가 너무 높음
해결 방법
자전거 페달이 무겁다면 기어비가 너무 높을 수 있으므로 기어를 낮춰 보세요. 즉, 체인을 앞쪽의 작은 기어와 뒤쪽의 큰 기어로 옮기면 됩니다.
적절한 상황
지형이 험하거나 특히 경사가 가파른 곳을 주행할 때 낮은 기어비를 사용하면 다리의 부담을 줄일 수 있습니다. 다만 심박수나 호흡수가 증가할 수 있습니다. 따라서 다리에 피로가 쌓였지만 심박수나 호흡에는 큰 영향이 없을 때 기어를 낮추는 것이 좋습니다.
원리
동일한 속도에서 낮은 기어비를 사용하면 페달을 같은 횟수로 돌렸을 때 휠이 움직이는 거리가 짧아집니다. 즉, 페달을 한 번 밟을 때 다리에 필요한 에너지가 줄어듭니다.
브레이크 간섭
V-브레이크(직접 당김식 캔틸레버 브레이크라고도 함)는 가장 일반적인 자전거 브레이크 유형 중 하나입니다. 브레이크의 한쪽에서 시작하여 상단을 가로질러 두 반쪽을 당기는 케이블로 작동합니다. 케이블의 한쪽 끝은 핸들바의 브레이크 레버에, 다른 쪽 끝은 브레이크 패드가 부착된 캘리퍼에 연결되어 있습니다. 따라서 핸들 레버를 잡으면 케이블이 캘리퍼/패드 반쪽을 휠 쪽으로 밀어 넣어 자전거 속도를 줄입니다. 하지만 브레이크 정렬이 어긋나 있거나 브레이크 부품이 마모 또는 오염된 경우, 브레이크를 사용하지 않을 때도 자전거 작동을 방해할 수 있습니다.
이것이 문제인지 확인하려면 자전거에서 내려 휠을 돌려 보세요. 휠이 갑자기 느려지거나 멈춰서는 안 됩니다. 핸들바의 브레이크 레버를 잡지 않은 상태에서 브레이크 패드가 휠에 닿는지 확인하세요. 브레이크 정렬 및 간격을 조정하거나 휠을 한쪽으로 치우치게 할 수 있습니다. 브레이크 정렬 안내서를 확인하세요.
  1. 장력 및 정렬 확인부터 시작하세요. 브레이크 패드 볼트를 풀고 장력 조절 나사를 조이거나 풀어 각 브레이크 패드가 브레이크 림에서 같은 거리에 위치하여 휠에 닿지 않도록 하세요.
  2. 문제가 해결되지 않으면 브레이크 캘리퍼를 제거하고 브레이크 패드 점검을 진행하세요. 패드가 “마모 한계선”을 지났다면 교체해야 합니다. 캘리퍼 암을 다시 부착하기 전에 필요에 따라 부품 세척 및 윤활이 필요할 수도 있습니다. 이러한 조정을 마쳤다면 1단계를 반복하여 자전거를 사용하기 전에 브레이크가 제대로 정렬되었는지 확인하세요.
콘이 너무 꽉 조여짐
브레이크 간섭이 없는데도 휠이 뻑뻑하게 느껴진다면, 콘(또는 볼 베어링)이 너무 꽉 조여졌을 가능성이 큽니다. 볼 베어링은 회전하는 휠의 마찰을 구름 베어링으로 집중시켜 마찰을 줄여 줍니다. 잘 관리된 볼 베어링은 휠이 더 자유롭게 회전하도록 도와 더 쉽고 부드러운 주행을 가능하게 하지만, 베어링이 꽉 조여져 있으면 당연히 움직임을 방해합니다. 자전거의 콘이 어디에 있고 어떻게 조절하는지 확인하려면 콘 조절 안내서를 참조하세요. 인내심을 가지세요. 콘이 제대로 작동하려면 정렬이 핵심이므로 올바르게 조정하려면 몇 번의 시도가 필요할 수 있습니다.
크랭크 암이 너무 꽉 조여짐
크랭크(또는 체인세트)는 페달을 휠 및 베어링에 연결하는 부품입니다. 크랭크 암이 자전거에 부착되는 바텀 브래킷이 꽉 조여져 있어도 페달의 움직임이 느려질 수 있습니다. 자전거의 크랭크 암 위치와 푸는 방법(또는 교체 방법)은 크랭크 암 조절 안내서를 참조하세요.
Travis Tonder
회원 가입일: 10/05/10
3,347 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 회원
CPSU-MANESS-F10S5G13
4 회원들
안내서 120개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 42
지난 30일: 171
전체 시간: 6,931
