주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 안내서는 모든 자전거를 위한 일반적인 문제해결 가이드입니다. 대부분의 자전거는 구조가 비슷하지만, 정확히 이 지침을 따르지 않는 경우도 있을 수 있습니다. 하지만 더 큰 문제를 다루기 전에 일반적인 자전거 유지보수를 위한 몇 가지 팁을 확인해 보세요.
유지보수 주기
라이딩 전 점검
  • 타이어 공기압을 확인하세요(적정 공기압은 타이어 측벽에서 확인할 수 있습니다).
  • 체인의 윤활 상태를 확인하세요. 체인이 너무 건조하거나 녹이 슬어서는 안 되지만, 과도한 윤활유 사용도 좋지 않습니다.
  • 자전거 안전 점검을 수행하세요(브레이크가 정상 작동하는지, 바퀴가 자전거에 단단히 고정되고 중앙에 위치하는지 확인하며, 자전거를 지면에 가볍게 튕겨 보아 부품이 헐거워져 발생하는 소음이 없는지 확인하세요).
  • 공기압 방식의 서스펜션 포크나 리어 쇼크를 사용하는 경우 공기압을 확인하세요.
  • 출퇴근용으로 이용한다면 패니어 및 기타 짐이 단단히 고정되어 있는지 확인하세요.
  • 항상 펑크 수리 키트를 휴대하세요.
라이딩 후 점검
  • 자전거를 청소하고 보관하여 부식이나 녹을 악화시킬 수 있는 환경에 노출되는 것을 최소화하세요.
월간 점검
  • 더욱 철저한 안전 점검을 수행하세요(부품이 서로 볼트로 고정된 영역에 균열이 있는지 확인).
  • 뒷 변속기의 조키 풀리에 적절히 윤활하세요.
  • 크랭크 볼트와 체인링 볼트가 단단히 조여져 있는지 확인하세요.
  • 바퀴의 정렬 상태와 허브의 유격(바퀴가 앞뒤로 흔들리는지)을 확인하세요.
  • 체인 길이를 측정하세요.
  • 브레이크 패드의 마모 상태를 확인하세요.
  • 랙 볼트는 시간이 지나면 헐거워질 수 있으므로 모두 단단히 조여져 있는지 확인하세요.
  • 헤드셋에 유격이 없는지 확인하세요.
  • 풀 서스펜션 산악자전거를 사용하는 경우 자전거 후면 피벗 포인트의 적정 토크 사양을 확인하세요.
  • 클립리스 페달을 사용하는 경우 피벗 포인트와 스프링에 가볍게 윤활하세요.
6개월 주기 점검
  • 변속 및 브레이크 케이블과 하우징에 균열이나 부식이 있는지 확인하세요.
  • 서스펜션 포크와 리어 쇼크의 오일, 더스트 와이퍼를 교체하고 씰을 교체하세요.
연간 점검
  • 볼 베어링 허브를 정비하세요.
  • 헤드셋을 정비하세요.
  • 모든 케이블과 하우징을 교체하세요.
  • 마모된 부품(타이어, 브레이크 패드, 그립, 핸들바 테이프 또는 체인)을 교체하세요.
물론 이 주기가 모든 라이더에게 적용되는 것은 아닙니다. 어떤 사람은 다른 사람보다 더 많이 탑니다. 대부분의 자전거 매장에서는 모든 조정을 점검하는 연간 튜닝을 권장합니다. 하지만 이 가이드는 정기적인 유지보수를 통해 더 큰 문제를 예방하기 위한 일반적인 지침을 제공합니다.
윤활
사용할 수 있는 습식 및 건식 윤활유는 매우 많습니다. 습식 윤활유는 부적절하게 사용하면 대개 먼지를 더 많이 끌어들입니다. 많은 사람들이 윤활 목적으로 WD-40을 사용하지만, 쉽게 씻겨 나가고 포함된 세척 성분으로 인해 녹을 유발할 수 있어 최선의 윤활유는 아닙니다. 지역 자전거 매장에서 다양한 윤활유를 구입할 수 있습니다. 사용하는 윤활유는 자신의 필요에 따라 달라집니다. 건조한 기후(남서부)에 거주하는 분들은 가벼운 윤활유로 충분할 수 있지만, 습한 지역(태평양 북서부)에 거주하는 분들은 점도가 낮아 습한 날씨에 금방 씻겨 나가는 동일한 윤활유를 사용할 수 없을 것입니다. 자전거 튜닝 시 무엇을 사용하는지 지역 자전거 매장에 문의하여 자신이 무엇을 사용해야 할지 가늠해 보세요. 자전거 부품마다 각기 다른 윤활유가 필요하다는 점을 명심하세요. 베어링 그리스를 체인에 사용해서는 안 되며, 프리허브 바디 그리스를 변속기의 피벗 포인트에 사용해서도 안 됩니다. 올바른 윤활은 자전거 유지보수의 핵심이며, 자전거에서 발생하는 소음을 없애는 데 중요합니다.
Travis Tonder
회원 가입일: 10/05/10
3,347 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 회원
CPSU-MANESS-F10S5G13
4 회원들
안내서 120개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 29
전체 시간: 310
