주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
야간 표시 등(Nightlight)이 켜지지 않거나 하나만 켜짐
야간 표시 등 전원 버튼을 눌렀는데 불이 들어오지 않습니다.
기기가 연결되지 않음
기기가 전원 콘센트에 제대로 연결되어 있는지, 그리고 기기의 나머지 기능이 작동하는지 확인하세요. 만약 기기의 다른 기능이 작동하지 않는다면, '기기가 켜지지 않음' 항목을 참조하세요.
버튼과 표시 등(LED) 사이의 배선이 끊어짐
기기에 전원은 공급되는데 표시 등이 켜지지 않는다면, 두 지점을 연결하는 배선이 끊어지거나 손상되어 회로가 차단되었을 수 있습니다. 이 문제를 확인하려면 먼저 전원 플러그를 뽑은 후, 이 수리 안내서에 따라 본체를 분해해야 합니다. 배선이 표시 등 및 버튼 보드와 연결되는 지점을 확인하여 단단히 고정되어 있는지 확인하세요. 그 후 손가락으로 배선의 길이를 따라 훑어가며 끊어진 곳이 있는지 확인하세요. 배선이 연결되어 있지 않다면 이 수리 안내서를 사용하여 교체해야 합니다. 연결 지점을 고정하고 배선에 이상이 없는데도 표시 등이 켜지지 않는다면 다른 문제가 있는 것입니다.
표시 등(LED) 오작동으로 인한 교체 필요
이전 단계를 모두 수행했는데도 여전히 표시 등이 켜지지 않는다면, 하나 이상의 표시 등이 오작동하고 있을 가능성이 높으므로 이 수리 안내서를 사용하여 교체해야 합니다.
기기가 공기를 정화하지 않음
기기에서 불쾌한 냄새가 나거나 입자상 물질이 공기 중으로 배출됨
공기 필터 세척 필요
공기 필터 세척이 필요한 것으로 보입니다. 하단을 분리하여 육안으로 검사한 뒤 세척 절차에 따라 청소하세요.
공기 필터 손상 또는 하우징에 고정되지 않음
하단을 분리한 뒤 공기 필터를 육안으로 검사하여 구멍이나 마모된 곳이 있는지 확인하세요. 필터를 손가락으로 가볍게 눌러 하우징에 잘 고정되어 있는지 확인하세요. 필터가 헐겁거나 결함이 있다면 공기 필터 교체 안내서를 사용하여 필터를 교체하세요.
기기에서 나오는 풍량 감소
기기가 이전과 같은 풍량을 내보내지 못함.
공기 필터 세척 필요
풍량 감소의 흔한 원인은 공기 필터 세척이 필요한 경우입니다. 베이스를 분리하여 공기 필터를 육안으로 검사하세요. 필터가 더러우면 세척 절차를 따르세요.
흡입구 막힘
이물질(포장재인 플라스틱 등)이 팬의 공기 흡입을 방해하고 있을 수 있습니다. 베이스를 제거하고 막힌 곳이 있는지 육안으로 검사하세요. 이물질을 제거하고 격자형 베이스를 깨끗이 닦아내세요.
배기구 막힘
'"이 수리 안내서"'에 표시된 대로 기기를 열어 상단에 접근하세요. 상단 배기구를 육안으로 검사하고 배기를 방해하는 이물질이 있다면 제거하세요.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 공기청정기가 켜지지 않음.
기기 전원 연결 확인 필요
전원 코드가 콘센트에 완전히 꽂혀 있는지 확인하세요. 완전히 삽입되지 않았다면 콘센트에 끝까지 꽂아주세요.
전원 콘센트에 전력이 공급되지 않을 수 있음
사용 중인 특정 콘센트에 전력이 공급되는지 확인하세요. 확실하지 않다면 다른 기기를 연결하여 콘센트가 정상인지 테스트하세요.
전원 코드 손상
전원 코드가 손상되거나 잘리거나 눈에 띄게 파손되지 않았는지 확인하세요. 코드가 손상되었다면 교체하세요.
달그락거리는 소음 및/또는 타는 냄새
공기청정기에서 비정상적인 소리가 들리거나 배기구에서 먼지가 나올 때.
공기 필터 세척 필요
공기 필터가 더러운지 확인하세요. 가습기 분해 안내서의 지침을 따라 공기 필터에 접근하세요.
팬에 이물질 끼임
공기청정기의 팬을 육안으로 검사하여 이물질이 있는지 확인하세요.
팬 헐거움
팬을 육안으로 검사하고 하우징에 단단히 고정되어 있는지 확인하세요.
필터 점검 표시 등 초기화 안 됨
필터를 교체한 후에도 필터 점검 표시 등이 초기화되지 않음
공기 필터 세척 또는 교체 필요
공기청정기를 끄고 플러그를 뽑은 뒤, 베이스를 제거하여 공기 필터에 접근하세요. 공기 필터를 살펴보고 기존 필터를 새것으로 교체해야 할지 판단하세요. 교체가 필요 없다면 따뜻한 비눗물로 필터를 세척하여 이물질을 제거하세요.
필터 점검 표시 등 초기화 필요
공기청정기가 12V 소켓에 연결되어 있고 전원이 켜져 있는지 확인하세요. 필터와 베이스가 완전히 맞물려 있는지 확인한 다음, 필터 초기화 버튼을 3초 동안 길게 누르세요.
베이스가 고정되지 않음
기기 베이스를 설치하려고 하지만 본체에 제대로 결합되지 않음.
베이스가 하우징에 제대로 맞물리지 않음
기기 베이스가 공기 필터가 위치한 바닥면 개구부에 완전히 들어가 있는지 확인하세요. 베이스 스탠드에 있는 원형 돌기(근처에 '잠금 해제' 자물쇠 표시가 있음)가 12V 코드 근처 뒤쪽 투명 플라스틱 테두리에 있는 원형 돌기와 일직선이 되도록 하세요.
베이스 파손 또는 오작동
베이스의 플라스틱 부품이 온전한지, 그리고 베이스와 하우징의 결합을 방해할 만한 이가 나가거나 금이 가거나 부러진 부분이 없는지 확인하세요.
하우징 오작동 또는 파손
하우징의 플라스틱 부품이 온전한지, 그리고 베이스를 끼울 수 없게 만드는 파손된 조각이나 금이 간 부분이 없는지 확인하세요.
Kelsea Weber
회원 가입일: 11/12/15
21,583 평판
안내서 32개를 작성함
팀
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 회원
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 회원들
안내서 396개를 작성함
댓글 2개
troubleshooting guide addresses common problems and some general tips for maintaining the Bionaire air purifier BP1700
the lights are working the fans do not come on, the auto button comes on white try to do the re set bottom for 3 sec done this 3 times now
Ian - 답글 공유
UV lights blinking then go off??
Jeffery Melton - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 39
전체 시간: 3,919
