주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Bissell CleanView 3508을 켰을 때 브러시 롤이 끼여 돌아가지 않나요? 이 문제해결 안내서를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
이물질이 기기를 막고 있음
브러시 롤이 회전하면서 시간이 지남에 따라 머리카락이나 이물질이 쌓일 수 있으며, 이는 브러시가 회전하지 않는 주된 원인이 될 수 있습니다. 브러시 롤이 막혔는지 확인하기 위해 고려해야 할 몇 가지 사항은 다음과 같습니다.
  1. 진공청소기의 전원 플러그를 뽑고 바닥에 눕히세요.
  2. 십자 스크루드라이버를 사용하여 나사를 각각 풀어 브러시 롤에 접근하세요.
  3. 벨트를 브러시 롤에서 빼내어 진공청소기에서 브러시 롤을 제거하세요.
  4. 브러시 롤을 손에 들고 털, 이물질 또는 머리카락이 있는지 확인하고 발견되면 제거하세요.
  5. 브러시 롤이 여전히 끼여 있는지 손으로 돌려 확인하세요.
  6. 회전한다면 위의 단계를 역순으로 수행하여 브러시 롤을 진공청소기에 다시 장착하세요.
  7. 회전하지 않는다면 브러시 롤을 교체해야 할 수 있습니다.
브러시 롤러 또는 벨트 불량 또는 끊어짐
브러시 롤러는 청소 시 회전하는 주요 부품이지만, 브러시 롤러 자체가 끼이는 문제가 발생할 수 있습니다. 롤러 벨트는 브러시 롤을 회전시키는 역할을 합니다. 벨트가 끊어졌거나 끼였다면 브러시가 회전하지 않습니다. 브러시 롤러나 벨트가 불량인지 또는 손상되었는지 확인하는 방법은 다음과 같습니다. 도움이 필요하시면 {Insert guide link}를 참조하세요.
  1. 전원 플러그를 뽑고 진공청소기를 바닥에 눕혀 브러시 접근 플레이트를 고정하는 5개의 십자 나사를 푸세요. 브러시를 제거하세요.
  2. 브러시를 평평한 표면에 세우고, 한 손으로 위쪽을 잡은 뒤 다른 손으로 브러시를 돌리거나 튕기세요. 브러시 자체가 자유롭게 회전해야 합니다.
  3. 브러시 롤러 하우징 옆에 브러시 롤러 벨트에 접근할 수 있는 공간이 있습니다.
  4. 벨트를 제거하고 양쪽에 마모나 찢어짐이 있는지 확인하세요.
  5. 확인 후, 브러시가 고정될 때까지 벨트를 늘려 모터 축에 끼워 다시 부착하세요.
  6. 벨트가 올바르게 정렬될 때까지 브러시를 돌리세요. 그런 다음 브러시 접근 플레이트와 나사를 다시 설치하세요.
진공청소기 모터 불량
모터는 브러시 롤 벨트를 구동하여 브러시를 회전시키므로, 진공청소기 모터가 불량이거나 멈췄다면 브러시 롤이 회전하지 않습니다. 모터가 교체되어야 하는지 아니면 단순히 멈춘 것인지 진단하는 방법은 다음과 같습니다.
  1. 진공청소기 설정이 작업하려는 카펫 또는 표면 유형과 일치하는지 확인하세요.
  2. 설정이 카펫과 일치한다면 이 문제는 진공청소기에 해당하지 않으므로, 문제가 지속될 경우 기술자를 통해 모터를 점검받아야 할 수 있습니다.
  3. 설정이 일치하지 않는다면(예: 거친 카펫에서 작업 중인데 부드러운 카펫 설정으로 되어 있음), 브러시 모터가 멈출 수 있습니다.
  4. 올바른 표면 설정으로 변경하고 진공청소기의 전원 플러그를 뽑아 모터를 재설정하세요.
  5. 몇 분 기다린 후 진공청소기 플러그를 다시 꽂으세요.
  6. 문제가 지속된다면 모터를 교체해야 할 수 있습니다. {Insert guide link}
Everett Harrison
회원 가입일: 02/19/25
873 평판
안내서 7개를 작성함
팀
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 14
지난 30일: 31
전체 시간: 257
