주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Bissell CleanView 3508을 사용할 때 청소기가 먼지를 흡입하지 못할 정도로 흡입력이 부족한가요? 이 문제해결 안내서를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
청소기에 전원이 들어오지 않음
어떤 청소기든 흡입력이 없거나 낮은 원인 중 하나는 전원 콘센트 자체의 문제입니다. 따라서 청소기 전원 케이블뿐만 아니라 콘센트를 확인하여 제대로 연결되었는지 확인하는 것이 중요합니다.
  1. 코드 확인: 청소기 플러그를 뽑고 전원 코드 전체 길이를 따라 손으로 만져 보세요. 전원 코드는 매끄러워야 합니다.
  2. 플러그와 단자에 손상이 있는지 확인하세요. 손상이 있으면 제대로 연결되지 않을 수 있습니다.
  3. 전원 콘센트 테스트: 전원 콘센트가 제대로 작동하는지 빠르게 확인하려면 휴대전화나 소형 가전을 꽂아 전력이 제대로 공급되는지 확인하세요.
  4. 전원이 들어오지 않으면 필요에 따라 차단기를 재설정하거나 다른 전원 콘센트를 사용해 보세요.
필터 막힘
청소기의 필터는 모터 손상을 방지하기 위해 호스에서 들어오는 미세 먼지를 걸러냅니다. 이 먼지가 쌓이면 다른 먼지까지 함께 막히게 되어 필터가 막히고 흡입력이 저하됩니다.
  1. 먼지통을 제거하고 열어 필터에 접근하세요.
  2. 탱크에서 필터를 꺼내 따뜻한 물로 헹구고, 필요하다면 주방 세제로 세척하세요.
  3. 필터를 말린 후 탱크에 다시 넣고 청소기를 재조립하세요.
  4. 문제가 지속된다면 더 큰 문제가 원인일 수 있습니다.
호스 파손
청소기는 바닥의 공기와 먼지를 탱크로 이동시킵니다. 이때 먼지는 호스를 통과해야 합니다. 호스가 제대로 밀봉되어 있지 않으면 공기가 새어 나가 청소기의 흡입력이 떨어집니다.
  1. 베이스의 호스를 확인하세요. 베이스에 제대로 연결되어 있나요? 그렇지 않다면 호스를 다시 연결하세요.
  2. 흡입력이 여전히 약하다면 호스 내부에 이물질이 있는지 확인하세요. 이물질이 있다면 호스가 막힌 것이므로 도구를 호스에 밀어 넣어 제거해야 합니다. 호스가 비워지면 베이스에 다시 연결하고 다시 테스트해 보세요.
  3. 여전히 흡입력이 부족하다면 호스를 점검하세요. 찢어진 곳이 있을 수 있습니다. 그럴 경우 덕트 테이프 등으로 찢어진 부분을 봉하여 임시로 해결할 수 있습니다. 그렇지 않으면 호스를 교체해야 합니다.
Everett Harrison
회원 가입일: 02/19/25
873 평판
안내서 7개를 작성함
팀
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 48
전체 시간: 249
