주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Bissell CleanView Compact Turbo 3437F 청소기가 먼지와 이물질을 흡입하지 못하거나, 먼지통으로 들어가지 않고 오히려 바닥에 퍼뜨린다면 이 문제해결 안내서를 따라 해 보세요.
먼지통 가득 참
먼지통이 가득 차면 청소기에 더 이상 먼지를 저장할 수 없어 이물질이 바닥으로 다시 퍼질 수 있습니다.
  • 먼지통을 비우려면 먼지통 손잡이에 있는 회색 “release(분리)” 버튼을 누르세요. 그런 다음 먼지통을 뒤로 기울여 들어 올리세요.
  • 보라색 “washable filter(세척 가능 필터)” 당김 탭을 위로 당기고, 손으로 먼지통 안의 검은색 분리판을 부드럽게 들어 올리세요.
  • 먼지통 뒷면의 “push to empty(눌러서 비우기)” 버튼을 눌러 먼지통과 분리판의 내용물을 쓰레기통에 비우세요.
  • 먼지통을 다시 장착하세요.
먼지통을 교체하거나 비우는 방법은 이곳의 단계별 수리 안내서를 따라 하세요.
필터 오염
  • “washable filter(세척 가능 필터)” 당김 탭을 부드럽게 위로 당겨 검은색 분리판 위에 있는 폼 필터를 제거하고 상태를 확인하세요.
  • 따뜻한 물과 순한 세제로 필터를 세척하고 24시간 동안 자연 건조하세요.
  • 검은색 폼 면이 사용자를 향하도록 필터를 다시 설치하세요.
폼 필터를 교체하거나 청소하는 방법은 이곳의 단계별 수리 안내서를 따라 하세요.
호스 막힘
  • 상단 호스 연결부를 시계 반대 방향으로 돌려 청소기에서 호스를 분리하세요.
  • 호스를 완전히 수직으로 세운 뒤 막힌 부분이 있는지 확인하세요.
  • 막혔다면 호스 하단 연결부를 부드럽게 돌려 들어 올리면서 분리하세요.
  • 길고 얇은 도구를 사용하여 호스 내부의 이물질을 밀어내세요.
  • 이물질을 모두 제거한 후 호스를 다시 연결하세요.
호스를 교체하는 방법은 이곳의 단계별 수리 안내서를 따라 하세요.
브러시 롤 막힘
  • 청소기 바닥의 브러시 롤이 보이도록 청소기를 눕히세요.
  • 적절한 스크루드라이버를 사용하여 브러시 커버와 브러시 롤을 연결하는 나사 5개를 제거하세요.
  • 커버를 제거하고 브러시 롤의 양쪽 끝을 부드럽게 당겨 들어 올리세요.
  • 브러시 롤에 엉킨 이물질과 머리카락을 제거하세요.
  • 브러시 롤을 다시 넣고 커버를 장착하세요.
브러시 롤을 교체하는 방법은 이곳의 단계별 수리 안내서를 따라 하세요.
호스 손상
청소기를 켠 상태에서 호스에서 휘파람 소리나 바스락거리는 소리가 나는지 확인하세요. 소리가 들린다면 호스가 손상된 것이므로 새 호스로 교체해야 합니다.
흡입 모터 결함
위의 방법들로도 문제가 해결되지 않는다면 흡입 모터가 고장 났을 가능성이 큽니다. 청소기의 보증 기간이 남아 있는지 확인하고, 해당된다면 수리 센터에 의뢰하세요. 현재 Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F를 위한 교체용 모터 부품은 온라인에서 구할 수 없습니다.
Justin Hite
회원 가입일: 09/15/24
765 평판
안내서 7개를 작성함
팀
CSU Sacramento, Team 2-1, Laflen Fall 2024 CSU Sacramento, Team 2-1, Laflen Fall 2024 회원
CSUSAC-LAFLEN-F24S2G1
1 회원
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 37
전체 시간: 417
