주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Bissell CleanView Compact Turbo 3437F 진공청소기의 전원 스위치를 눌러도 전원이 켜지지 않는다면 이 문제해결 안내서를 따라 하세요.
전원 코드가 완전히 연결되지 않음
  • 플러그를 콘센트에 확실하게 밀어 넣어 연결이 느슨하지 않은지 확인하세요.
  • 그래도 작동하지 않는다면, 정상적으로 작동하는 다른 콘센트에 연결하여 콘센트 불량 문제가 아닌지 확인해 보세요.
차단기 내려감
건물의 특정 구역 콘센트가 작동하지 않는다면, 차단기가 내려갔을 가능성이 있습니다.
  • 집안의 차단기 패널 위치를 찾아 덮개를 여세요.
  • 차단기 중 "꺼짐(off)" 위치로 내려간 것이 있는지 확인하세요.
  • 차단기가 내려갔다면, 다시 "켜짐(on)" 위치로 올리세요.
  • 그런 다음, 진공청소기 전원을 다시 켜보세요.
진공청소기 과열됨
  • 진공청소기를 장시간 사용하다가 갑자기 꺼졌다면, 내부 모터가 과열되었을 수 있습니다.
  • 시스템이 식을 때까지 15분 정도 기다린 후 다시 전원을 켜보세요.
모터 걸림
  • 진공청소기 전원을 켤 때 웅웅거리는 소리가 들리는지 확인하세요.
  • 소리가 들린다면 브러시 롤을 점검하고 이물질을 제거하세요.
  • 그런 다음, 다시 진공청소기 전원을 켜보세요.
코드 불량
  • 진공청소기 코드를 완전히 풀어서 손상 흔적이 있는지 검사하세요.
  • 코드가 잘리거나 갈라진 부분이 있는지, 또는 비정상적으로 구부러지거나 꼬인 곳이 있는지 확인하세요.
  • 손상이 발견되면 코드를 교체해야 합니다. 진공청소기의 보증 기간이 남아 있는지 확인하고 보증 기간 내라면 수리를 보내세요.
플러그 불량
  • 코드에 연결된 플러그를 점검하세요.
  • 플러그의 금속 단자가 빠져 있거나 타거나 녹아 있다면 플러그와 코드를 교체해야 합니다. 진공청소기의 보증 기간이 남아 있는지 확인하고 보증 기간 내라면 수리를 보내세요.
전원 스위치 결함
과거에 진공청소기를 켜기 위해 전원 스위치를 여러 번 눌러야 했다면, 해당 부품에 결함이 생겼을 가능성이 높습니다.
  • 진공청소기의 보증 기간이 남아 있는지 확인하고 보증 기간 내라면 수리를 보내세요.
Justin Hite
회원 가입일: 09/15/24
765 평판
안내서 7개를 작성함
팀
CSU Sacramento, Team 2-1, Laflen Fall 2024 CSU Sacramento, Team 2-1, Laflen Fall 2024 회원
CSUSAC-LAFLEN-F24S2G1
1 회원
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 26
전체 시간: 297
