주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
진공청소기가 켜지지 않음
진공청소기의 어떤 부품이라도 올바르게 연결되지 않으면 기기가 켜지지 않습니다.
충전 케이블 결함
시간이 지나면서 기기의 충전 베이스 내부 충전 케이블이 마모되거나 끊어질 수 있습니다. 이로 인해 진공청소기 배터리에 전력이 공급되지 않습니다. 조금만 인내심을 가지면 전체 베이스를 교체할 필요 없이 충전 케이블만 교체할 수 있습니다. 이 안내서를 따라 충전 케이블을 손상되지 않은 새 케이블로 교체하세요.
핸들이 제대로 부착되지 않음
진공청소기의 핸들에는 전원 버튼이 위치하며, 나머지 진공청소기 본체와는 분리된 부품입니다. 진공청소기가 켜지려면 핸들이 올바르게 장착되어야 합니다. 이 문제를 해결하려면 핸들을 제거했다가 다시 삽입하여 '딸깍' 소리가 나는지 확인하세요. 핸들 교체는 이 안내서를 이용하세요. 핸들을 교체한 후에는 연결 포트를 확인하여 연결을 방해하는 이물질이 없는지 확인하세요.
모터가 회전하지 않음
다른 모든 부품이 정상적으로 작동하는데 모터만 회전하지 않는다면 진공청소기의 기능을 완전히 상실한 것입니다. 이 문제는 모터가 회로에 제대로 연결되지 않았거나 모터 자체가 고장 나서 교체해야 할 때 발생할 수 있습니다. 두 경우 모두 이 안내서를 사용하여 모터에 접근하고, 작업 도중 배선을 점검하세요.
바닥에 물이 분사되지 않음
보관 탱크의 물과 세정액이 바닥을 청소하기 위해 배출되지 않습니다.
수위가 너무 낮음
기기 내부의 깨끗한 물 탱크에는 최소 충전선이 있습니다. 물이 이 수위 아래로 내려가면 바닥에 물이 분사되지 않습니다. 이 문제를 해결하려면 진공청소기 뒷면의 깨끗한 물 탱크를 분리하고 물 주입 캡을 여세요. 캡을 연 후 탱크에 원하는 비율의 물과 세정액을 채우고, 캡을 다시 닫은 뒤 탱크를 진공청소기에 장착하세요.
깨끗한 물 필터 막힘
깨끗한 물 필터 캡에 이물질이 가득 차면 진공청소기 내부로 물이 흐를 수 없습니다. 이 문제를 해결하는 가장 쉬운 방법은 깨끗한 물 탱크 바닥에 있는 필터 캡을 깨끗한 새 필터로 교체하는 것입니다. 이 안내서를 사용하여 깨끗한 물 필터 캡을 교체하세요.
노즐 막힘 / 브러시 롤 구역 내 이물질
물이 바닥에 도달하기 전 마지막 부품은 브러시 롤 구역에 있는 노즐입니다. 브러시가 회전하며 모든 이물질을 수집할 때 노즐에 이물질이 끼어 물 흐름을 차단할 수 있습니다. 이를 방지하려면 브러시 롤을 정기적으로 교체하여 노즐 주변의 이물질을 줄여야 합니다. 이 안내서를 사용하여 브러시 롤을 교체하세요. 노즐의 막힘을 제거하려면 바늘이나 얇은 원통형 물체를 사용하여 끼어 있는 이물질을 제거하세요.
내장 배터리가 충전 상태를 유지하지 못함
진공청소기의 작동 시간이 짧아지고 충전 후에도 전력이 금방 소모됩니다.
기기 충전이 느림/충전되지 않음
Bissell 진공청소기에는 외부 충전 베이스/청소 스테이션이 있습니다. 진공청소기가 충전 베이스에 단단히 고정되어 정렬되었는지, 올바른 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하는 것이 좋습니다. 그래도 기기가 느리게 충전된다면 이 안내서를 참조하여 충전기를 교체하세요.
배터리가 올바르게 연결되지 않음
Bissell 진공청소기가 켜지지 않는다면 배터리에 문제가 있을 수 있습니다. 배터리가 제대로 연결되지 않았거나 교체가 필요할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 내장 배터리에 접근하는 방법을 확인하세요. 배터리를 교체하기 전에 연결을 해제했다가 다시 연결해 보는 것이 좋습니다.
배터리 방전
진공청소기의 배터리는 결국 수명이 다해 완전히 작동하지 않게 될 수 있습니다. 배터리 교체를 고려해 보세요. 배터리 교체는 훨씬 복잡한 작업이므로 먼저 충전 케이블과 배터리 연결 상태를 확인하세요. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
브러시가 회전하지 않음
브러시가 제대로 청소되지 않으면 회전하지 않습니다.
더러워진 브러시
브러시의 더러워진 부분은 반드시 청소해야 합니다. 이로 인해 브러시가 회전하지 않을 수 있습니다. 또한 브러시 롤 창이 올바르게 장착되지 않았을 때도 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 브러시 롤 창과 브러시를 분리하여 청소한 뒤 다시 장착하세요. 더러워진 브러시 교체는 이 안내서를 이용하세요.
진공청소기에서 물이 샐 때
진공청소기의 어느 부분에서든 물이 새는 것은 더 큰 손상을 초래할 수 있으므로 바람직하지 않습니다.
깨끗한 물 탱크 누수
진공청소기의 깨끗한 물 탱크가 새면 바닥에 세제와 물이 과도하게 묻을 수 있으며 탱크 내부의 물이 원하는 만큼 오래가지 않습니다. 이 문제는 탱크가 제대로 삽입되지 않았거나 주입 캡이 단단히 닫히지 않았을 때 발생할 수 있습니다. 탱크가 올바르게 장착되었는지 확인하려면 탱크를 분리하고 모든 부품이 부착되어 있는지 확인하세요. 그런 다음 주입 캡을 아래로 하여 탱크를 삽입하고 '딸깍' 소리가 날 때까지 밀어 넣으세요. 주입 캡이 헐거우면 단순히 풀어서 다시 조이세요. 문제가 계속되면 주입 캡을 교체하는 것을 권장하며, 관련 지침은 이 안내서에서 찾을 수 있습니다.
오염된 물 탱크 누수
오염된 물 탱크 내부에서 시작되는 누수는 진공청소기에서 발생할 수 있는 가장 심각한 누수입니다. 오염된 물이 새어 나오면 기기가 청소한 바닥을 다시 더럽히게 됩니다. 이 문제는 탱크가 제대로 설치되지 않았거나 물 필터가 막혀 탱크로 물이 들어가지 못할 때 발생할 수 있습니다. 오염된 물 탱크를 올바르게 설치하려면 탱크를 분리하고 모든 부품이 제대로 부착되었는지 확인하세요. 그런 다음 탱크 바닥부터 장착하고 '딸깍' 소리가 나는지 확인하여 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 필터가 막혀 물이 통과하지 못하면 이 안내서를 사용하여 오염된 물 필터를 교체하세요.
브러시 롤 구역 누수
물은 브러시 롤 구역에서 분사되지만, 막힘이나 연결 불량이 있으면 물이 샐 수 있습니다. 브러시 롤 구역의 누수를 해결하려면 먼저 브러시 롤 커버를 제거하세요. 자세한 내용은 브러시 롤 교체 안내서에서 확인할 수 있습니다. 브러시 롤 커버에 막힘이나 이물질이 있으면 다시 부착하기 전에 제거하세요. 연결 문제였다면 커버를 올바르게 다시 연결하세요.
LCD 디스플레이가 입력에 반응하지 않음
사용자의 터치 입력에 디스플레이가 반응하지 않습니다.
배터리 방전
Bissell Cordless Max는 작동 전에 배터리를 충전해야 합니다. 충전 베이스를 연결하고 진공청소기를 베이스에 고정해야 합니다. 충전 후에도 터치 디스플레이가 작동하지 않으면 이 안내서를 참조하여 배터리를 교체하거나 이 안내서를 참조하여 충전기를 교체하세요.
핸들 연결 끊김
핸들 연결이 불안정하면 터치 디스플레이가 반응하지 않을 수 있습니다. 전원 버튼은 핸들에 있습니다. 핸들이 진공청소기에 올바르게 연결되지 않으면 기기가 켜지지 않습니다. 기기 설명서에는 연결을 확인하기 위한 분리 및 설치 지침이 있습니다. 푸시 버튼은 진공청소기 뒷면에 있습니다. 핸들 교체 부품은 여기에서 찾을 수 있습니다.
디스플레이 및 마더보드 결함
LCD 디스플레이가 손상되어 교체를 위한 추가 지침이 필요할 수 있습니다. 교체 지침은 여기에서 확인할 수 있습니다.
Tyler Owens
회원 가입일: 02/15/24
169 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 5개
Water is not being sucked up from the machine. brush spins and water is deployed onto the floor from the clean water tank but water does not enter the dirty water tank. How can i inspect any "rubber seals" that might be perished or squashed?
Dilon Twaza - 답글 공유
check that the vacuum hose at power head pivot is not split there would then be no suction to roller area common fault part available from amazon
Zygmunt - 답글 공유
Error message saying to empty dirt water when tank is empty- all clean and dry
Linda - 답글 공유
Loud noise coming from Bissell motor after I transported it on it's side. Any suggestions?
Darcy - 답글 공유
This is my second Bissell Crosswave machine. I liked the idea of washing and dirty water pick up from my floors with one machine. My first one was purchased 11/29/2021 SN 2036602401FXB was a Crosswave Pet pro but died12/23/2023 after a strong burning smell came from machine and it stopped working. This one was replaced through your warranty. The second machine that I received a short time after 12/23/2023 was a Bissell Crosswave Premier All-IN-One Multi-Surface Cleaner model SN 2330002135DBL. This one too has died in the same way. A strong burning smell came from my machine. This last machine, since it was received through a warranty replacement, it is no longer covered by your warranty. I will no longer purchase any product by Bissell with the machine only lasting around 3 years. This is a poor quality product with an even worse warranty. What if a fire had happened? I can not take this chance again and bring such a poor product into my home. Shame on your engineers for such a poor product.
Ladowitz- 05/29/2
Shirley Ladowitz - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 41
지난 30일: 110
전체 시간: 3,992
