주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
진공청소기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 진공청소기가 켜지지 않습니다.
진공청소기 플러그가 뽑혀 있음
코드를 작동 중인 콘센트에 꽂으세요. 필요하다면 다른 콘센트를 시도해 보고 완전히 꽂혔는지 확인하세요.
전원 버튼이 눌리지 않음
진공청소기의 플러그를 뽑았다가 다시 꽂으세요. 전원 버튼을 누르세요. 그래도 작동하지 않는다면 기기가 과열되었을 때 자동으로 전원을 차단하는 시스템이 있을 수 있으니 몇 시간 뒤에 다시 시도해 보세요.
진공청소기 흡입력 저하
진공청소기가 먼지와 이물질을 효과적으로 흡입하지 못합니다.
먼지통이 꽉 참
진공청소기 상단을 열어 먼지 수집함을 찾으세요. 먼지 수집함을 꺼내 비우세요. 빨간색 먼지통에 있는 이물질을 모두 제거해야 합니다.
필터가 더러움
세 개의 필터(먼지 필터 2개와 에어 필터 1개)를 모두 확인하고 필요에 따라 청소하거나 교체하세요. 에어 필터는 젖은 천으로 닦으세요. 필터를 완전히 말리세요. 필터 제거 방법은 교체 안내서를 확인하세요.
호스가 제대로 연결되지 않음
호스를 분리했다가 다시 진공청소기에 연결하세요. 호스가 제자리에 제대로 '딸깍' 소리가 나며 고정되었는지, 비스듬하게 설치되지 않았는지 확인하세요.
호스 손상
호스를 철저히 검사하여 흡입력에 영향을 줄 수 있는 균열이나 구멍이 있는지 확인하세요. 필요한 경우 손상된 호스를 교체하세요. 호스 교체 방법은 교체 안내서를 확인하세요.
공기 흐름 조절기가 열림 설정으로 되어 있음
닫힘 설정으로 변경하세요. 공기 흐름 조절기는 호스 끝에 위치해 있습니다.
가변 흡입력이 최소 설정으로 되어 있음
최대 설정으로 맞추세요. 이는 전원 버튼과 코드 되감기 버튼 사이에 있습니다.
진공청소기가 막힘
진공청소기가 먼지를 빨아들이지 못합니다.
상부 호스 막힘
진공청소기에서 호스를 분리하고 튜브를 흔드세요. 그래도 해결되지 않으면 먼지떨이나 빗자루 자루를 튜브 전체에 통과시켜 보세요. 이렇게 하면 막힌 이물질이 호스 끝으로 밀려 나옵니다.
브러시 벨트가 회전하지 않음
브러시 벨트에 접근하려면 기기 바닥의 나사를 풀고 접근 덮개를 들어 올리세요. 브러시 양쪽 끝을 잡고 들어 올려 제거한 다음 머리카락이나 이물질 등을 제거하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 벨트가 끊어졌을 수 있습니다. 교체 안내서를 사용하여 브러시 벨트를 교체하세요.
진공청소기에서 먼지가 나옴
전원을 켜면 진공청소기에서 먼지가 새어 나옵니다.
먼지통이 꽉 참
필터가 잘못 설치됨
3개의 필터를 모두 확인하여 제대로 고정되었는지, 청소나 교체가 필요한지 확인하세요. 다시 설치할 때 각 피팅이 완전히 고정되었는지 확인하세요.
호스가 제대로 연결되지 않음
상부 호스 막힘
호스 손상
호스를 분리하여 튜브에 구멍이나 찢어진 곳이 있는지 확인하세요. 호스가 손상되었다면 교체하세요. 호스 교체 방법은 교체 안내서를 확인하세요.
진공청소기가 과열됨
진공청소기를 사용할 때 과열되면서 불쾌한 냄새가 납니다.
먼지통이 꽉 참
필터가 더러움
공기 흐름 차단
진공청소기에 막힌 부분이 있는지 확인하세요. 호스, 세 개의 필터(먼지 필터 2개와 에어 필터 1개), 부속품 및 브러시에 뭉친 먼지, 머리카락, 이물질이 있는지 조사하세요. 부품을 제자리에 다시 끼우기 전에 이물질을 모두 제거하세요. 필터 제거 방법은 교체 안내서를 확인하세요.
전원 코드가 감기지 않음
코드 되감기 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
꼬인 코드
소켓에서 전원 코드를 뽑고 코드를 펴세요. 코드가 꼬이지 않고 곧게 펴졌는지 확인하세요. 되감기 버튼을 누르세요.
되감기 메커니즘 오염
진공청소기 상단 나사를 풀고 되감기 스풀을 찾으세요. 바닥에 4개, 먼지 수집함 아래 내부에 2개, 총 6개의 나사가 있습니다. 진공청소기 상단을 부드럽게 들어 올리세요. 상단을 완전히 당겨서 회로 기판이 손상되지 않도록 주의하세요! 코드를 끝까지 당겨 빼낸 뒤 스풀을 청소하세요. 상단을 부드럽게 다시 닫기 전에 스풀이 올바르게 배치되었는지 확인하세요.
되감기 메커니즘 미작동
진공청소기 상단 나사를 풀고 되감기 스풀을 찾으세요. 바닥에 4개, 먼지 수집함 아래 내부에 2개, 총 6개의 나사가 있습니다. 진공청소기 상단을 부드럽게 들어 올리세요. 상단을 완전히 당겨서 회로 기판이 손상되지 않도록 주의하세요! 스풀의 레버가 손상되지 않았는지, 되감기 버튼 상단과 제대로 맞물리는지 확인하세요. 상단을 부드럽게 다시 닫기 전에 스풀이 올바르게 배치되었는지 확인하세요.
Jorden Carroll
회원 가입일: 01/18/18
227 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S12-G1, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S12-G1, Banghart Winter 2018 회원
CPSU-BANGHART-W18S12G1
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
- Your ‘Dust escaping’ and ‘Loss of Suction’ have the same subheading. Additionally, they seem like the same content. Is ‘Dust escaping’ necessary?
Austin Marshall - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 39
전체 시간: 2,003
