주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
사용 중 Bissell PowerFresh 스팀 청소기에서 물이 샌다면 이 안내서에서 해결 방법을 확인해 보세요.
물탱크 균열
  • 물탱크에 균열이 있는지 확인하세요. 균열이 있다면 교체가 필요합니다.
  • 캡이 완전히 닫혔는지 확인하세요. 제대로 닫히지 않는다면 캡을 새로 주문하세요.
  • Bissell PowerFresh 스팀 청소기의 물탱크 교체 방법은 이 안내서를 참고하세요.
풋 어셈블리 막힘
Bissell PowerFresh 스팀 청소기의 풋 어셈블리(걸레 헤드) 막힘 문제를 해결하려면 장치의 전원 플러그를 뽑고 걸레 헤드를 제거한 다음, 종이 클립이나 비슷한 도구를 사용하여 청소기 본체 하단의 분사 팁을 뚫으세요. 그래도 해결되지 않으면 풋 어셈블리를 식초와 물을 섞은 용액에 담가 미네랄 침전물을 녹여야 할 수도 있습니다. 풋 어셈블리 제거 방법은 이 안내서를 참고하세요.
노즐 막힘
노즐 막힘으로 인해 Bissell PowerFresh 스팀 청소기에서 물이 새는 경우, 장치를 끄고 식힌 뒤 종이 클립이나 청소 도구를 사용하여 노즐의 이물질을 제거하세요. 막힌 부품을 식초와 물을 섞은 용액에 담가 미네랄 침전물을 녹여보는 방법도 있습니다.
펌프 고장
노즐은 깨끗한데 스팀이 나오지 않는다면 펌프나 물 공급 라인이 미네랄 침전물로 막혔을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 분출구나 노즐을 백식초에 하룻밤 담가 침전물을 녹인 후, 따뜻한 물로 시스템을 헹구어 남은 식초를 제거하세요. 그래도 문제가 지속된다면 장치를 조심스럽게 분해하여 펌프 모터나 튜브를 세척해야 할 수도 있습니다. 펌프 교체 방법은 이 안내서를 참고하세요.
히터 고장
  • 전원 공급을 확인하세요. 콘센트를 바꿔보며 스팀 청소기에 전원이 들어오는지 확인하세요.
  • 스팀 노즐을 점검하고 세척하세요. 노즐에 미네랄 침전물이 있다면 제거하세요.
  • 가열 요소를 점검하고 세척하세요. 가열 요소에 미네랄 침전물이 있다면 제거하세요.
  • 그래도 해결되지 않는다면 히터를 교체해야 합니다. 진행하기 전에 반드시 스팀 청소기의 플러그를 뽑으세요.
  • 히터 교체가 필요하다면 이 안내서를 참고하세요.
[deleted]
회원 가입일: 09/12/25
51 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 33
지난 30일: 106
전체 시간: 928
