주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
진공청소기가 켜지지 않음
Bissell Powerglide에서 소리가 나지 않고, 브러시가 회전하지 않거나, 흡입력이 없습니다
배터리가 충전되지 않음
  1. 해제 버튼을 누르고 당겨서 배터리 하우징 커버를 제거하세요
  2. 기기에서 배터리를 당겨 꺼내세요
  3. 배터리를 충전 베이스에 놓고 전원 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요
  4. 충전 중에는 충전기 표시등이 빨간색으로 깜박입니다
  5. 완전히 충전되는 데는 2시간이 걸립니다
진공청소기가 똑바로 세워진 상태로 고정됨
청소기를 뒤로 젖히고 브러시를 켜세요.
충전 베이스의 콘센트나 전원 코드 결함
전원이 들어오는 기기를 연결하여 콘센트가 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 전원 코드의 끝부터 끝까지 절단되거나 끊어진 부분이 있는지 확인하세요.
흡입력이 부족하거나 없음
"청소기가 먼지를 빨아들이지 못합니다."
메인 호스가 분리됨
메인 호스를 찾아 호스 연결부를 밀어 넣고 래치를 고정하여 다시 연결하세요.
메인 호스에 균열이나 구멍이 있음
진공청소기 상단 근처의 호스와 손잡이에 균열이나 구멍이 있는지 확인하세요. 진공청소기를 켜고 손잡이 근처, 특히 90도 굽힘부 근처에서 공기 흐름을 느껴보세요.
먼지 통이 제대로 밀폐되지 않음
비우기 버튼을 눌러 먼지 통을 분리한 후 다시 올바르게 장착하세요. 먼지 통 래치에 낀 먼지 때문에 밀폐되지 않는 경우, 이 안내서를 참고하여 O-링과 씰의 상태가 정상인지 확인하세요.
타는 냄새
진공청소기를 켠 후 타는 냄새가 납니다.
브러시 롤러 및/또는 벨트에 이물질이 낌
브러시 롤러와 벨트를 점검하여 머리카락과 같은 이물질이 끼어 있는지 확인하세요. 브러시 롤러 및/또는 벨트에 이물질이 엉켜 있는 것 같으면, Bissell Powerglide 무선 청소기 브러시 롤러 교체 및 벨트 교체 안내서를 사용하여 엉킨 이물질을 제거하세요.
벨트 파손
벨트에 이물질이 없는데도 회전하지 않는다면 벨트를 교체해야 합니다. 이 벨트 교체 안내서를 따라 하세요.
브러시 롤러 파손
브러시 롤러에 이물질이 없는데도 회전하지 않는다면 브러시 롤러를 교체해야 합니다. 브러시 롤러 교체 안내서를 따라 하세요.
모터 오작동
브러시 롤러와 벨트가 깨끗하고 정상적으로 작동하는데도 계속 타는 냄새가 난다면 모터에 결함이 있을 수 있습니다.
진공청소기 소음이 심함
Bissell Powerglide에서 이상하거나 비정상적으로 높은 수준의 소음이 발생합니다
브러시 롤러가 걸림
브러시 주변을 확인하여 브러시 롤러를 방해하는 것이 있는지 확인하세요. 때때로 긴 머리카락이 브러시 롤러와 모터를 연결하는 고무 벨트 사이로 들어갈 수 있습니다. 브러시 롤러를 분리하여 머리카락 및/또는 다른 이물질을 제거하는 방법은 브러시 롤러 교체 안내서를 확인하세요.
벨트 손상, 파손 또는 정렬 불량
진공청소기 벨트가 손상되거나 파손되면 브러시 롤러가 정상적으로 회전하지 않습니다. 벨트를 점검하여 늘어났거나 변형된 부분이 있는지 확인하세요. 파손되었거나 손상되었다면 교체하세요. 또한 벨트가 올바르게 정렬되어 있는지(즉, 두 개의 원형 부품 주위에 있는지) 확인하세요. 정렬이 어긋났다면 베어링에 다시 맞추세요. 벨트 교체 안내서를 확인하세요.
모터 오작동
브러시 롤러와 벨트가 깨끗하고 정상적으로 작동한다면 모터에 결함이 있을 가능성이 큽니다.
브러시 롤러가 움직이지 않음
진공청소기가 켜져 있고 다른 모든 부품은 정상적으로 작동하지만 브러시 롤러가 회전하지 않습니다
벨트 손상, 파손 또는 정렬 불량
브러시 롤러 막힘
브러시에 머리카락이나 보풀이 너무 많으면 브러시 롤러가 회전하지 못합니다. 진공청소기 바닥면을 보고 브러시에 머리카락이나 보풀이 너무 많은지 확인하세요. 그렇다면 브러시를 분리하여 청소하세요. 브러시 롤러 교체 안내서를 확인하세요.
David Yang
회원 가입일: 01/28/18
114 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S21-G2, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S21-G2, Banghart Winter 2018 회원
CPSU-BANGHART-W18S21G2
5 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
My newish power glide ion vacuum isn't working. When I put the battery in the dock a blinking red and green light happens. It doesn't seem to want to charge. Is there something wrong with the charge station or the battery itself?
diane hemingson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 49
전체 시간: 2,251
