주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원이 켜지지 않음
플러그를 꽂았을 때 전원 표시등이 빨간색으로 들어오지 않거나, 표면 얼룩(surface stain), 고착 얼룩(set-in stain) 또는 호스 버튼을 눌렀을 때 청소기가 작동하지 않습니다
평평한 표면에 놓이지 않음
SpotBot의 전원이 켜지지 않는다면 평평한 표면에 있지 않기 때문일 수 있습니다. 기기를 평평한 곳에 두고 진공청소기 호스를 기기 바닥에 부착하세요.
전원 코드 파손
다른 잠재적 문제는 결함이 있는 전원 코드일 수 있으며, 이는 수리 안내서 섹션을 참조하여 해결할 수 있습니다.
흡입력이 약하거나 없음
청소기가 먼지와 이물질을 빨아들이지 않습니다
수집 탱크가 가득 참
수집 탱크가 가득 차지 않았는지 확인하세요. 탱크가 가득 차면 흡입력이 감소합니다. 탱크가 가득 찼다면 쓰레기통에 비우고 다시 SpotBot에 장착하세요.
호스 막힘
부착물을 제거하고 싱크대나 그릇에서 물을 빨아들여 호스에 흡입력이 있는지 확인하세요. 물이 오수 탱크로 들어가지 않으면 기기를 싱크대 근처 바닥에 놓고 흡입력이 생길 때까지 호스에 따뜻한 물을 부으세요.
자동 청소기 막힘
기기 플러그를 뽑고 탱크를 제거한 뒤 뒤집으세요. 투명 플라스틱 바닥 노즐에 이물질이 있는지 확인하세요. 더러우면 옆의 나사 두 개를 풀어 노즐을 제거하고 따뜻한 물로 세척하세요. 노즐이 있던 곳의 흡입 구멍에 이물질이 있는지 확인하고 청소하세요. 투명 바닥 노즐을 다시 장착하고 흡입력을 테스트하세요.
덕트 개스킷 누락 또는 잘못된 설치
수집 탱크가 비어 있는데도 흡입력이 부족하다면 수집 탱크에 검은색 개스킷이 있는지 확인하세요. 평평한 부분을 눌러 열고 다시 장착하여 개스킷이 열려 있는지 확인하세요. 한 가지 방향으로만 맞도록 설계되어 있습니다. 개스킷이 없다면 BISSELL 공인 서비스 센터에 도움을 요청하세요.
모터 고장
모터 덕트에 흡입력이 있는지 확인하세요. 수집 탱크를 제거하세요. 수집 탱크로 덮여 있던 두 구멍 위에 손을 대세요. 기기를 켜세요.
청소기 누수
청소기 바닥에서 물이 샙니다
클린 탱크 누수
클린 탱크를 제거하고 누수 여부를 확인하세요. 누수가 발견되면 다음 링크에서 새 캡과 삽입물을 주문하세요: www.bissell.com/parts.
수집 탱크 내 결함이 있는 개스킷
클린 탱크에 누수가 없다면, 수집 탱크를 제거하고 수신 구역에 물이 고여 있는지 확인하세요. 물이 있다면 검은색 개스킷이 누락되었거나 부적절하게 삽입되지 않았는지 확인하세요. 개스킷이 누락되지 않았고 제대로 삽입되었다면, 분리하여 개스킷의 긴 오리부리 형태 플랩이 열려 있는지 확인하세요.
수동 호스 분사 불가
트리거를 눌러도 수동 호스에서 분사가 되지 않습니다
세정액 탱크 또는 호스 막힘
세정액 탱크 내의 세정액을 유지한 상태에서 기기를 켜고 수동 또는 호스 설정으로 놓으세요. 그런 다음 호스 트리거를 2분 동안 펌핑하여 세정액을 모두 빼내세요. 호스로 흐르는 흐름을 방해하는 물질을 제거하기 위해 호스 트리거를 펌핑하는 동시에 세정액 탱크를 위아래로 흔드세요.
수신 구역 문제
이 시점에서 기기가 여전히 세정액을 분사하지 않으면, 수신 구역을 덮고 동시에 계속해서 트리거를 펌핑하세요. 그런 다음 세정액 탱크를 기기에 다시 장착하면 이때부터 펌핑이 될 것입니다.
자동 스크러빙 모드 미작동
버튼을 눌러도 자동 스크러빙 모드가 실행되지 않습니다
청소기 미작동
표면 얼룩 버튼을 눌렀을 때 작동하지 않는다면, 도움을 받기 위해 기기를 BISSELL 공인 서비스 센터로 보내주세요.
Marcos Diaz-Infante
회원 가입일: 09/26/17
22 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S7-G3, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S7-G3, Banghart Fall 2017 회원
CPSU-BANGHART-F17S7G3
4 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 54개
My machine sounds like it’s suctioning up the fluid but it is not. What do I do?
Roxanna Krumanaker - 답글 공유
Thank you! I was able to clean out my machine and get the suction working again. Hardest part was re-seating the gasket.
Charlene Huggard - 답글 공유
The button could be pushed in but the lights don't come on the Bristol still button can be pushed in but the lights don't come on the Bristol still don't work
Glenn Mccoy - 답글 공유
Bristles do not work the button push the steering but don't light up show me tell me what's wrong
Glenn Mccoy - 답글 공유
The light is on but the machine won’t start
dcdavis68 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 44
지난 30일: 144
전체 시간: 45,350
