주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
바퀴가 걸리거나 움직이지 않음
진공청소기 바퀴가 돌아가지 않아 이동 시 걸리거나 끌립니다.
뒷바퀴가 걸리거나 손상됨
먼지, 섬유, 머리카락 또는 동물의 털이 바퀴 연결부에 끼어 바퀴가 고착될 수 있습니다. 이 뒷바퀴 교체 안내서에서 바퀴 교체 방법을 확인하세요.
회전 바퀴가 걸리거나 손상됨
두꺼운 카펫에서는 바퀴가 회전하지 않을 수 있습니다. 회전 바퀴는 먼지, 머리카락, 동물의 털, 보풀 등의 이물질이 쌓여 걸릴 수 있습니다. 앞바퀴에 문제가 있다면, 이 회전 바퀴 교체 안내서를 통해 교체 방법을 알아보세요.
흡입력 저하
진공청소기의 흡입력이 이전보다 약해져 먼지를 제대로 빨아들이지 못합니다.
먼지통 필터 교체 필요
사용할 때마다 필터를 청소하지 않으면, 필터에 끼인 입자가 쌓여 공기 흐름이 막힐 수 있습니다. 이로 인해 청소기 효율이 떨어지고 과열의 원인이 될 수 있습니다. 먼지통을 비우거나 내부 필터를 교체해야 하는 경우, 이 먼지통 및 필터 교체 안내서를 참고하세요.
모터 필터 교체 필요
모터 필터가 손상되거나 막힐 수 있습니다. 진공청소기가 과열되는 징후가 보이면, 다시 사용하기 전에 필터를 청소하거나 교체해야 합니다. 이는 매우 간단한 과정입니다!
풋 브러시 청소 필요
풋 브러시는 바닥에 가장 먼저 닿는 부품이므로 처리하기 힘든 이물질을 만나기 쉽습니다. 풋 브러시가 막혀 흡입이 되지 않는다면 분해 후 청소해야 합니다. 진공청소기를 사용하여 풋 브러시의 이물질을 제거하려고 하면 청소기 내부 부품이 더 많이 막힐 수 있습니다.
전원 코드가 말려 들어가지 않음
전원 코드가 하우징 안으로 들어가지 않거나, 전원 코드 정리 버튼을 눌러도 작동하지 않습니다.
버튼이 작동하지 않음
버튼을 눌렀을 때 고정되지 않는다면, 버튼의 스프링이 빠졌을 수 있습니다. 코드 정리 장치 교체 안내서에서 메인 하우징을 열고 스프링을 교체하는 방법을 확인하세요. 스프링은 흔하게 사용되며 교체하기 쉽습니다.
코드 정리 장치 고장
케이블 스풀용 정리 장치가 마모되었거나 손상되었을 수 있습니다. 코드 정리 장치 교체 안내서에서 해당 부품에 접근하고 교체하는 방법을 확인하세요.
전원이 켜지지 않음
기기 전원이 켜지지 않고 아무런 소리도 들리지 않습니다.
전원 코드 문제
전원 코드가 잘리거나 손상되지 않았는지, 그리고 진공청소기 플러그가 전원이 공급되는 콘센트에 잘 꽂혀 있는지 확인하세요. 코드가 말려 들어가지 않는다면 이 코드 정리 장치 교체 안내서를 통해 수리하거나 장치 전체를 교체하세요. 또는 이 범용 코드 수리 안내서를 참고하여 코드 자체를 수리할 수도 있습니다.
버튼이 작동하지 않음
전원 버튼은 스프링을 통해 스위치에 연결되어 있습니다. 스위치가 손상되어 스프링이 제자리에서 빠지는 경우가 있습니다. 이 코드 정리 장치 교체 안내서의 1단계에서 스프링 교체 방법을 확인하세요.
이상한 소음
진공청소기에서 평소보다 훨씬 큰 소음이 납니다.
먼지통이 가득 참
먼지통이 가득 차면 모터가 과도하게 작동하여 소음이 커집니다. 먼지통을 비우고 필터를 청소하면 도움이 됩니다. 이 안내서에서 필터를 청소/교체하고 먼지통을 비우는 방법을 자세히 설명합니다.
Emma R
회원 가입일: 02/14/24
519 평판
안내서 3개를 작성함
팀
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 13
지난 30일: 55
전체 시간: 1,420
