주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않습니다.
배터리 충전 필요
가장 가능성이 높은 원인은 기기를 다시 사용하기 전에 배터리를 재충전해야 한다는 점입니다. 이는 기기 사용량에 따라 1~10일마다 발생할 수 있습니다.
  • 미니 USB 충전 케이블을 사용하여 휴대폰 배터리를 충전하세요.
배터리 교체 필요
BlackBerry 7280 배터리의 수명은 1~3년입니다. 배터리가 완전히 방전되어 교체가 필요할 수 있습니다.
  • 새 배터리를 구매해야 합니다. 배터리 교체 방법에 대한 지침은 배터리 설치 안내서를 참조하세요.
기기가 이유 없이 꺼짐
기기가 40분 정도 작동하다가 꺼집니다.
기기 재부팅 필요
이는 BlackBerry 운영 체제의 소프트웨어 문제입니다. 재부팅을 통해 운영 체제를 다시 설치할 수 있습니다.
  1. 기기와 함께 제공된 BlackBerry 데스크톱 관리자 소프트웨어를 사용하여 연락처와 데이터를 백업하세요.
  2. 운영 체제를 초기화하는 데 사용할 수 있는 무료 Jl_Cmder 소프트웨어를 다운로드하세요. 이 소프트웨어와 사용 지침은 BlackBerry 포럼에서 확인할 수 있습니다. Jl_Cmder 소프트웨어에 대한 또 다른 유용한 단계별 지침은 이 포럼에서 찾을 수 있습니다.
  3. BlackBerry 데스크톱 관리자를 열고 "application loader"를 선택하세요. 관리자가 작업이 성공적이었다고 표시할 때까지 안내를 따르세요.
  4. 데스크톱 관리자 홈 화면으로 돌아가 "Backup and Restore"를 선택한 다음, 초기화 전에 만든 백업에서 복원하세요.
배터리가 충전되지 않음
빨간색 충전 표시등이 깜빡이지만 계속 켜져 있지 않으며 기기가 충전되지 않습니다.
배터리 교체 필요
충전기 교체 필요
충전 코드에 손상이 있는 경우 이 문제일 가능성이 가장 높습니다. 하지만 배터리가 새것이라면 코드가 손상되지 않은 것처럼 보여도 충전 코드를 교체하는 것이 이 문제를 해결할 수 있습니다.
  • 새 코드를 구매해야 합니다.
배터리 커넥터 교체 필요
배터리와 충전기 모두 결함이 없다면 배터리를 로직 보드에 연결하는 부품이 파손되었을 수 있습니다. 배터리 커넥터 설치 안내서를 사용하여 이 부품을 교체하세요.
오류 코드 507
숫자 507이 표시된 이미지가 나타나고 다른 작업을 수행할 수 없습니다.
오류 507 이미지
오류 507 이미지
운영 체제 없음
오류 507은 운영 체제가 설치되어 있지 않음을 의미합니다. 이는 기기가 초기화된 후에 발생합니다. 안타깝게도 기기를 최근에 백업하지 않았다면 기기의 연락처와 데이터가 손실됩니다.
  • BlackBerry 데스크톱 관리자를 사용하여 새 운영 체제를 설치해야 합니다. 운영 체제 설치에 대한 지침은 여기에서 확인할 수 있습니다.
마이크가 소리를 입력하지 않음
통화 중에 기기가 음성을 입력하지 않습니다.
마이크 고장
통화 중에 마이크가 음성을 입력하지 못한다면 마이크에 결함이 있을 가능성이 높습니다.
키보드 고장
키보드의 특정 키를 눌러도 반응이 없습니다.
키 고장
키패드의 키가 꽉 끼었거나 완전히 파손되어 키패드와 내부 키보드 간의 접촉을 방해하고 있을 수 있습니다.
  • 키패드를 교체해야 할 가능성이 높습니다. 키패드를 교체하려면 키패드 설치 안내서를 참조하세요.
내부 키보드 결함
키패드를 로직 보드에 연결하는 내부 키보드에 결함이 있는 접촉부가 있을 수 있습니다.
기타 문제
기타 하드웨어와 관련 없는 문제(물리적으로 파손된 부품이 아닌 모든 문제)
일반적인 문제를 해결하려면 "배터리 분리"를 수행하세요. 배터리 분리 방법은 배터리 설치 안내서를 참조하세요.
  1. 기기의 모든 전원을 끕니다.
  2. 배터리를 분리합니다.
  3. 약 30초 동안 배터리를 분리된 상태로 둡니다.
  4. 배터리를 다시 장착하고 기기를 켭니다.
빠른 링크
BlackBerry 7280 기기 페이지로 돌아가기.
Sarah Waddill
회원 가입일: 03/11/13
10 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Clemson, Team 12-2, Benson Spring 2013 Clemson, Team 12-2, Benson Spring 2013 회원
CLEM-BENSON-S13S12G2
4 회원들
안내서 120개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 47
전체 시간: 959
