주요 콘텐츠로 건너뛰기
BlackBerry가 켜지지 않음
어떤 방법을 시도해도 BlackBerry가 켜지지 않습니다.
배터리 방전/사망
배터리를 충전해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 다른 충전기를 사용해 보고 충전기 불량인지 확인하세요. 여전히 충전되지 않는다면 Micro-USB 포트가 고장 났거나 배터리가 사망한 것입니다. 대체 배터리를 주문하고 설치 안내서를 따라 교체하세요.
디스플레이 불량
기기에서 소리가 나거나 불은 들어오는데 화면이 여전히 검은색이라면 화면이 고장 난 것입니다. 스크린 설치 안내서를 사용하여 연결 상태를 확인해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 새 스크린을 주문하여 설치해야 합니다.
마더보드 불량
스크린과 배터리가 정상인데도 기기가 켜지지 않는다면 마더보드가 고장 난 것입니다. 새 마더보드를 주문하고 마더보드 설치 안내서를 따라 설치하여 해결할 수 있습니다.
BlackBerry가 충전되지 않음
휴대폰이 완전히 충전되지 않거나 배터리가 너무 빨리 소모됩니다.
충전기 고장
배터리가 완전히 방전된 경우, 배터리 문제가 아니라 충전기가 고장 났을 가능성이 큽니다. 대체 배터리를 주문하기 전에 다른 충전기를 사용해 보세요.
배터리 노후
시간이 지나면 배터리의 충전 유지 능력이 떨어집니다. 기기는 작동하는데 배터리가 충전을 유지하지 못한다면 대체 배터리를 주문하여 이 안내서에 따라 설치하세요.
Micro-USB 포트 불량
새 배터리와 충전기를 사용해도 문제가 지속된다면 마더보드의 일부인 Micro-USB 포트 문제입니다. 기기를 충전하려면 새 마더보드를 주문하고 이 안내서에 따라 설치하세요.
트랙볼이 고장 났거나 반응하지 않음
트랙볼이 건너뛰거나 완전히 작동을 멈췄습니다.
트랙볼 오염
가장 흔한 문제는 트랙볼 아래에 먼지가 쌓이는 것입니다. 가장 쉬운 해결책은 종이에 대고 단단히 문지르는 것입니다. 그래도 해결되지 않으면 소독용 알코올과 면봉을 사용하여 닦아보세요.
트랙볼 고장
트랙볼을 닦아봐도 작동하지 않는다면 대체 트랙볼을 주문하고 트랙볼 설치 안내서를 따르세요.
키보드 키가 눌린 채로 굳거나 특정 키가 작동하지 않음
키보드가 정상적으로 작동하지 않습니다.
키보드 오염
때때로 먼지나 이물질이 키보드 아래에 들어가 키가 튀어 오르는(스프링) 능력을 방해할 수 있습니다. 이를 해결하려면 기기를 분해한 후 키보드를 꺼내 소독용 알코올과 면봉으로 닦아야 합니다.
키보드 고장 또는 손상
청소해도 작동하지 않는다면 대체 키보드를 주문하고 설치 안내서를 따르세요.
BlackBerry LCD 스크린에 픽셀 결함이 있거나 오작동함
화면에 데드 픽셀이 있거나 제대로 작동하지 않습니다.
데드 픽셀
스크린은 정상인데 특정 색상에서 멈춰 픽셀이 바뀌지 않는다면 데드 픽셀입니다. 기기를 끈 상태에서 데드 픽셀이 있는 부위에 압력을 가한 뒤 다시 켜서 해결해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 스크린을 교체해야 합니다.
스크린 불량
스크린이 오작동한다면 기기를 분해하여 연결 상태를 확인하세요. 해결되지 않으면 대체 스크린을 주문하여 설치 안내서에 따라 교체하세요.
Benjamin Morris
회원 가입일: 04/11/13
22 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 13-64, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 13-64, Johann Spring 2013 회원
CPSU-JOHANN-S13S13G64
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 43
전체 시간: 1,048
