주요 콘텐츠로 건너뛰기
헷갈리는 텍스트
해당 위키는 문법적 오류가 있거나 iFixit의 작성 지침을 준수하지 않습니다.
잘못된 정보
해당 위키에는 잘못된, 오도하는, 또는 불분명함으로 간주되는 정보가 있습니다.
BlackBerry Curve가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 BlackBerry가 켜지지 않습니다.
배터리 방전/불량
휴대전화가 켜지지 않고 최근에 사용한 적이 없다면 배터리 방전이 원인일 수 있습니다. 휴대전화를 컴퓨터나 AC 어댑터에 연결하여 변화가 있는지 확인해 보세요. 휴대전화가 배터리를 충전하기 시작해야 합니다. 휴대전화가 더 이상 배터리를 충전하지 않는다면 배터리를 교체해야 합니다.
LCD 스크린 불량
휴대전화가 작동하는 소리는 나는데 화면이 나오지 않는다면 LCD 스크린이 불량일 수 있습니다. 이 경우 LCD 스크린을 교체해야 합니다.
마더보드 불량
위의 해결책으로도 문제가 해결되지 않고 전원 버튼을 눌러도 켜지지 않는다면 마더보드를 교체해야 합니다.
트랙볼이 제대로 작동하지 않거나 전혀 작동하지 않음
트랙볼이 예전처럼 작동하지 않습니다.
에어 스프레이로 불어내기
휴대전화를 열기 전에 에어 스프레이(캔에 든 압축 공기)를 사용하여 트랙볼 아래를 불어내 보세요.
트랙볼을 분리하여 청소하거나 교체하기
다음 단계에 따라 트랙볼을 분리하세요. 분리한 후에는 전자 제품용 세정제로 트랙볼을 닦아주세요.
트랙볼을 청소해도 문제가 해결되지 않으면 교체해야 합니다.
키보드가 제대로 작동하지 않거나 전혀 작동하지 않음
키보드의 특정 키가 작동하지 않을 수 있습니다.
에어 스프레이로 불어내기
에어 스프레이를 사용하여 키보드 아래에 이물질이 끼어 있는지 불어내 보세요.
키보드를 분리하여 청소하기
위의 해결책으로도 문제가 해결되지 않는다면 키보드를 분리하여 청소해야 합니다. 청소 후에도 작동하지 않으면 교체가 필요합니다.
LCD 스크린에 불량 화소가 있거나 오작동함
LCD 스크린에 검은 점(불량 화소)이 보이거나 화면이 반응하지 않습니다.
LCD 스크린 점검 및 교체
LCD 스크린이 더럽거나 손상된 경우 청소가 필요하거나, 연결 상태를 확인해야 하거나, 교체해야 할 수 있습니다. 자세한 방법은 LCD 스크린 수리 안내서를 참고하세요.
핸드셋 스피커가 작동하지 않음
핸드셋 스피커를 통해 상대방의 목소리가 들리지 않습니다.
스피커폰이 꺼져 있는지 확인하기
기기 설정에서 스피커폰이 꺼져 있는지 확인하세요.
스크린 하우징 교체
위의 해결책으로도 문제가 해결되지 않는다면 스크린 하우징을 교체해야 합니다. 스크린 하우징에는 핸드셋 스피커가 포함되어 있습니다.
Sean Willis
회원 가입일: 01/26/12
229 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 10-32, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 10-32, Amido Winter 2012 회원
CPSU-AMIDO-W12S10G32
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 1개
Also worth mentioning, sometimes the power button on these breaks and requires ever increasing force to turn on. Eventually it breaks completely which is annoying but usually it is possible to bypass with some clever micro-soldering to an adjacent button or elsewhere on the phone. I once used a magnetic switch on an ancient smartphone as a kludge but replacement of the nickel dome is feasible.
Andre - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 27
지난 30일: 52
전체 시간: 3,074
