주요 콘텐츠로 건너뛰기
BlackBerry가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 BlackBerry가 켜지지 않습니다.
전원 켜기
8520은 화면 아래 오른쪽에 있는 빨간색 전원/통화 종료 버튼을 길게 눌러 켭니다.
배터리 방전/불량
8520이 켜지지 않는 이유는 배터리가 방전되었거나 불량이기 때문일 수 있습니다. 기기를 해당 충전기에 몇 분 동안 연결한 후 다시 켜보세요.
디스플레이 불량
디스플레이가 고장 나서 아무런 반응이 없는 것처럼 보일 수 있습니다. 전화를 걸어 시도해 보세요. (수리 안내서는 여기를 참고하세요).
휴대폰이 충전되지 않음
휴대폰이 완전히 충전되지 않습니다.
배터리 마모
휴대폰이 충전되지 않는 것은 배터리 마모의 징후일 수 있습니다. 이는 배터리가 최대 수명에 도달하여 교체가 필요하다는 뜻입니다. 배터리 교체가 필요한지 확인하는 한 가지 방법은 동일한 배터리를 사용하는 완전히 작동하는 휴대폰에서 배터리를 테스트해 보는 것입니다. 테스트용 휴대폰에서도 동일한 충전 문제가 나타난다면 배터리를 교체하세요 (수리 안내서는 여기를 참고하세요).
충전기 고장
휴대폰이 충전되지 않는 원인은 고장 난 충전기 때문일 수도 있습니다. 이 문제를 확인하는 간단한 방법은 작동 중인 호환 기기에 해당 충전기를 테스트해 보는 것입니다. 테스트용 기기가 충전되지 않는다면 충전기를 교체하세요.
충전 포트 고장
배터리와 충전기에 문제가 없다면 충전기를 휴대폰에 연결하는 충전 포트에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 휴대폰의 마더보드를 교체해야 합니다(수리 안내서는 여기를 참고하세요).
스피커에서 소리가 나지 않음
기기는 정상 작동하지만 오디오가 출력되지 않습니다.
스피커 손상
스피커가 불량일 수 있으므로 교체가 필요합니다.
소프트웨어 구버전
기기를 BlackBerry 데스크톱 소프트웨어가 설치된 컴퓨터에 연결하세요. 기기 소프트웨어를 복원하고 사용 가능한 최신 업데이트를 설치하세요.
화면 멈춤
작동 중 갑자기 휴대폰이 응답하지 않음
소프트 리셋 수행
휴대폰이 꺼질 때까지 빨간색 전원/통화 종료 버튼을 길게 눌러 기기를 끄세요. 그런 다음 같은 버튼을 눌러 휴대폰을 다시 켜세요. 실행 중인 애플리케이션이 너무 많아 과부하가 걸렸을 경우 휴대폰을 재부팅하면 문제가 해결될 수 있습니다.
참고: 이 방법으로 일시적인 문제 해결은 가능하지만, 동일한 현상이 자주 발생한다면 더 심각한 문제가 원인일 수 있습니다.
소프트웨어 구버전
소프트웨어 버그나 휴대폰 운영 체제와 애플리케이션 간의 비호환성 때문일 수 있습니다. 휴대폰을 컴퓨터에 연결하고 BlackBerry에서 최신 버전을 다운로드하여 소프트웨어를 업데이트하세요.
마스터 리셋 수행
참고: 이 작업은 휴대폰을 초기 공장 설정으로 되돌리며 SIM 카드에 저장되지 않은 모든 내부 메모리를 삭제합니다. 이 옵션을 선택하기 전에 시스템을 백업하세요.
단계:
  1. 홈 화면으로 이동하여 메뉴 키를 누릅니다
  2. 설정을 선택합니다
  3. 옵션을 선택합니다
  4. 보안 옵션을 선택합니다
  5. 일반 설정을 선택합니다
  6. 메뉴 키를 누릅니다
  7. 기기 데이터 삭제를 선택합니다
  8. 계속을 선택합니다
  9. blackberry라는 단어를 입력합니다
  10. 터치 패드를 누릅니다=== 마더보드 불량 ===
모든 이전 옵션을 시도했음에도 휴대폰이 주기적으로 계속 멈춘다면 마더보드에 문제가 있을 수 있습니다. (수리 안내서는 여기를 참고하세요).
LCD 스크린이 어두움
스크린에 불이 들어오지 않지만 전화 수신이나 컴퓨터 연결 등 다른 기능은 정상 작동함
배터리 분리 후 재설치
이렇게 하면 리셋이 수행되어 백라이트를 포함한 다양한 설정이 초기 공장 상태로 복원되며 문제가 해결될 수 있습니다. 배터리 분리 및 교체 튜토리얼은 (여기)에서 확인할 수 있습니다.
참고: 이 작업을 수행하면 저장되지 않은 데이터가 손실됩니다
스크린 손상
스크린이 깨지는 등 물리적 결함으로 인해 기능이 저하되었을 수 있습니다. 마모나 파손 흔적이 있는지 확인하세요. 물리적 결함이 보이면 스크린 교체가 필요할 수 있습니다 (수리 안내서는 여기를 참고하세요).
마더보드 불량
스크린에 눈에 띄는 손상이 없고 이전에 이런 문제가 발생한 적이 없다면 마더보드 불량과 관련된 소프트웨어 문제일 수 있습니다. 이 경우, (여기)에 있는 튜토리얼을 따라 마더보드를 교체해야 합니다.
트랙 패드가 반응하지 않음
트랙 패드가 명령에 반응하지 않음.
트랙 패드 불량
트랙 패드 버튼이 뻣뻣하거나 손상되었거나 분실된 것처럼 보이면 교체해야 합니다.
마더보드 불량
트랙 패드에 결함 이력이 없고 손상 흔적이 없다면 마더보드가 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 마더보드를 교체하세요 (수리 안내서는 여기를 참고하세요).
Matt
회원 가입일: 04/07/11
1,770 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 9-62, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 9-62, Walters Spring 2011 회원
CPSU-WALTERS-S11S9G62
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 10개
I have changed trackpad three times still it sometimes works sometimes not please tell me the solution what I can do? I m not interested to change my 8520 curve if any one has solution tell me on my mail id
gurinder782000 - 답글 공유
My Blackberry curve battery is creating a problem. It starts charging when plugged in. Some times after hours of charging, battery doesn't increase even 1% and sometimes it gets 30% charging in an hour. I have tried replacing of battery and battery charger both but none of them solved my problem. Please suggest better solution or else delete these obvious suggestions which are generally not needed by any user.
munirdayani - 답글 공유
hello good morning to all i have a problem in my device it cannot turn on it was showing the reading only and stay like that... who will helo on me when i try to removed the battery the put back again it show the white word blackberry it means reading then after that it shows only the blue word blackberry i dont know what i can do??? pls.. help me...
mariane paralejas - 답글 공유
my blackberry 8520 is completely frozen with a back wall paper with the blackberry logo and it says original blackberry smartphone. even if i take the battery out it goes straight back to that. i cant do anything. what do i now do and what is the problem?
Jane - 답글 공유
Hi Bro,i tried to upgrade my OS blackberry 8520 curve through PC,while the process is on unknowingly the USB wire got disconnected from the computer.Now my phone is just loading and loading and not getting started.Please help me to rework my blackberry curve.
Ananth - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 27
지난 30일: 57
전체 시간: 105,742
