주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기가 켜지지 않음
''Blackberry 기기가 켜지지 않을 경우 이 문제해결을 사용하세요.
배터리가 올바르게 설치되지 않음
기기에서 배터리를 제거한 후 다시 삽입하고 전원을 켜보세요. 이 단계를 완료하는 방법에 대해 궁금한 점이 있으면 배터리 교체 안내서를 참조하세요.
배터리 방전됨
이 방법은 휴대폰을 오랫동안 꺼두었을 때 특히 유용합니다. 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 15~20분 동안 휴대폰을 충전한 후 전원을 켜보세요.
배터리 불량
위의 방법들로 해결되지 않으면 배터리가 불량일 수 있습니다. 친구에게 배터리를 빌려보거나 새 배터리를 구매해 보세요. 새 배터리 구매는 이전 방법들을 모두 시도한 후 마지막 단계로만 권장합니다. 질문이 있으면 배터리 수리 안내서를 참조하세요.
로직 보드 불량일 수 있음
이 경우는 드물지만, 배터리 구매 외의 다른 모든 방법이 실패했고 휴대폰의 보증 기간이 끝났다면 로직 보드 교체를 고려해 볼 수 있습니다. 단계별 절차는 마더보드 수리 안내서를 참조하세요.
기기가 멈춤
휴대폰 재설정
다음 두 가지 방법 중 하나를 사용하여 휴대폰을 재부팅하세요.
1. ALT + CAP + DEL을 눌러 휴대폰을 소프트 리셋합니다.
2. 배터리를 제거합니다. 배터리를 분리한 상태로 30초간 기다리세요. 배터리를 다시 제자리에 넣고 빨간색 통화 종료 버튼을 길게 눌러 휴대폰을 켭니다.
화면이 켜지지 않음
휴대폰은 켜지지만 화면에 아무것도 나타나지 않으면 화면에 결함이 있을 수 있습니다.
먼저 위에서 설명한 대로 휴대폰을 재설정해 보세요. 재설정으로 해결되지 않으면 스크린 수리 안내서를 사용하여 화면을 교체하는 방법을 고려해 보세요.
키패드/트랙 패드 문제
키패드 버튼 파손 또는 눌러붙음
이 안내서에 따라 키패드를 교체할 수 있습니다.
트랙 패드가 반응하지 않거나 매우 느림
두 가지 재설정 방법을 모두 사용하여 휴대폰을 다시 시작해 보세요.
두 방법 모두 효과가 없으면 다음 안내서에서 트랙 패드 교체 방법을 설명합니다 여기
David Hodson
회원 가입일: 04/13/10
157,267 평판
안내서 127개를 작성함
댓글 2개
What do I do about seeing the blackberry battery with lightning on it?
DankyMan - 답글 공유
My blackberry is the 8530 curve
DankyMan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 21
지난 30일: 40
전체 시간: 9,591
