주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
톱이 켜지지 않음
톱의 전원이 들어오지 않거나 작동 징후가 보이지 않습니다
전원 코드가 연결되지 않음
전원 코드가 작동 중인 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 코드가 잘리거나 손상되었다면 무료 안내서인 여기를 따라 간단히 수리할 수 있습니다.
차단기 내려감
각 회로에는 전기 충격을 방지하기 위한 차단기가 있습니다. 때때로 차단기가 작동하여 회로를 차단할 수 있습니다. 회로를 재설정하려면 차단기 함을 찾아 떨어진 차단기를 확인해야 합니다. 일반적으로 OFF 위치에 있는 차단기를 찾아 ON 위치로 올리면 됩니다.
트리거 고장
톱이 전혀 반응하지 않는다면 트리거가 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 모터 하우징을 분해하고 멀티미터를 사용하여 부품의 고장 여부를 확인해야 합니다. 트리거를 테스트하고 교체하는 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다.
모터 소손
모터가 탔거나 고장 났는지 확인하는 유일한 방법은 멀티미터를 사용하여 전기 연결 상태를 확인하는 것입니다. 모터 교체 방법은 여기 안내서를 따라 할 수 있습니다.
블레이드가 헐겁거나 빠짐
블레이드가 톱에서 빠지거나 헐거워져 절단이 직선으로 이루어지지 않습니다
블레이드 파손
블레이드 자체를 확인하여 탕(톱에 삽입되는 부분)이 이가 나갔거나, 금이 갔거나, 부러졌는지 확인하세요. 이 경우 블레이드를 교체해야 합니다.
블레이드 마운트 파손
블레이드 마운트에 제대로 작동하지 못하게 하는 부품이 누락되지 않았는지 확인하세요. 부품이 누락되었다면 교체하세요. 문제가 아니라면 블레이드 마운트 자체를 교체해야 할 가능성이 높습니다. 교체 방법은 여기에서 찾을 수 있습니다.
Smart Select 다이얼이 속도를 변경하지 않음
다른 재료를 절단하기 위해 Smart Select 다이얼을 변경해도 블레이드 속도가 변하지 않습니다.
Smart Select 다이얼 고장
먼저 Smart Select 다이얼이 단단하게 고정되어 있고 제대로 체결되었는지 확인하세요. 그렇지 않다면 제자리에 단단히 고정되었는지 확인하세요. 단단히 고정되어 있음에도 문제가 있다면 Smart Select 다이얼 전체를 교체해야 할 것입니다.
슈 플레이트가 헐겁거나 진동함
기기 바닥에 있는 금속 플레이트가 헐겁거나 떨어져 나갔습니다.
슈 플레이트 잠금 해제됨
슈 플레이트 베벨 레버가 톱 반대 방향으로 밀려 있는지 확인하세요.
슈 플레이트 파손
슈 플레이트 베벨 레버가 톱 반대 방향으로 밀려 있는데도 슈 플레이트가 여전히 헐겁다면 슈 플레이트를 교체해야 합니다. 관련 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
톱에서 이상한 소음이 남
"톱이 너무 심하게 진동하거나 이상한 소음이 납니다"
기어박스에 그리스 필요
소음이 나는 기기에 대한 가장 일반적인 해결책은 기어박스에 그리스를 바르는 것입니다. 기어박스에 접근하는 방법은 여기 안내서에서 찾을 수 있습니다.
기어박스 재정렬 필요
때때로 기어박스가 헐거워지거나 정렬이 어긋날 수 있습니다. 이는 기기가 진동하는 일반적인 원인입니다. 기어박스를 꺼내는 방법은 여기 안내서에서 확인할 수 있습니다.
기어박스 파손
모터는 작동하는데 톱이 작동하지 않는다면 기어박스가 문제일 수 있습니다. 교체 방법은 여기 안내서에서 찾을 수 있습니다.
Mohammed Makki
회원 가입일: 02/08/16
55 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 6-2, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 6-2, Eyestone Spring 2016 회원
USFT-EYESTONE-S16S6G2
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 5개
blade will not release and come out
Gordon Kearns - 답글 공유
My blade post to hold the blade is in the wrong position to put on the blade
Jeanne Courtney - 답글 공유
Can't cut straight, the blade after a straight cut of only 5 inches she work to go direction 2:00 o'clock and the table go to 10:00 o'clock, I tried all the gadget setting and these options changed nothing, since I bought that I really miss my old 2 speed jigsaw, I should'nt have bought this model JS660, will have to buy an another jigsaw and put this to the garbage..can't sell a jigsaw like that to an another person.
Yves J. Fournaise - 답글 공유
when I am turning on only beep is coming
How to fix it
Roheena Adeeb - 답글 공유
Bevel lever is stuck in locked position
judy obrien - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 34
지난 30일: 63
전체 시간: 17,981
