주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스크루드라이버 배터리가 충전되지 않음
스크루드라이버를 충전기에 연결했지만 충전되지 않습니다.
충전기가 정상적인 콘센트에 연결되지 않음
충전기가 작동하는 콘센트에 꽂혀 있지 않을 수 있습니다. 램프나 다른 가전제품을 연결하여 콘센트가 정상적으로 작동하는지 확인해 보세요. 또한 스위치를 껐을 때 콘센트의 전원도 함께 차단되는 조명 스위치에 연결되어 있지 않은지도 확인해야 합니다.
충전기가 완전히 꽂히지 않음
충전기가 충전 포트에 완전히 삽입되지 않았을 수 있습니다. 충전기를 분리했다가 더 이상 들어가지 않을 때까지 충전 포트에 다시 삽입하세요. 또한 제조사에서 제공한 충전기를 사용하고 있는지 확인하세요.
충전기 결함
충전기가 콘센트에 잘 연결되어 있는지 확인하세요. 연결되어 있다면 충전기의 표시등이 켜져 있는지 확인합니다. 표시등이 켜지지 않고 충전기가 정상적으로 연결된 상태에서 위의 문제해결 단계를 모두 시도했다면 충전기에 결함이 있는 것입니다. 새 충전기 구입을 고려해 보세요.
드라이브 비트가 스크루드라이버에 고정되지 않음
드라이브 비트가 스크루드라이버에서 빠지거나 헐겁습니다.
비트가 제자리에 고정되지 않음
육각 스핀들 내부의 가이드가 충분히 휘어지지 않았을 수 있습니다. 스크루드라이버 전원을 끄고 손전등을 사용하여 육각 스핀들 안쪽을 들여다보며 확인해 보세요. 가이드가 너무 많이 휘었거나 충분히 휘지 않은 것으로 보이면, 바늘코 플라이어를 사용하여 다시 구부려 보세요.
비트가 스크루드라이버에 완전히 삽입되지 않았거나 자석에 붙지 않음
비트가 스크루드라이버의 육각 스핀들에 완전히 삽입되었는지 확인하세요. 전원 슬라이더를 중앙에 위치시킨 후 비트를 제거하세요. 비트를 육각 스핀들에 다시 삽입하세요. 비트가 완전히 삽입되면 비트가 들어가는 안쪽 공간의 자석과 맞물리면서 '딸깍'하는 소리가 나야 합니다.
배터리 사용 시간이 짧음
배터리가 광고된 시간만큼 오래 지속되지 않습니다.
배터리가 노후됨
배터리가 오래되어 교체가 필요할 수 있습니다. 배터리 교체 방법은 Black and Decker LI2000 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
배터리가 방전됨
스크루드라이버 배터리의 권장 충전 시간을 초과했거나 더 오랜 시간 동안 충전기에 꽂아두어야 할 수 있습니다. 약 하루 정도 충전해 보세요. 배터리를 교체하려면 Black & Decker LI2000 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
스크루드라이버 버튼이 반응하지 않음
스크루드라이버의 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
버튼이 끼임
스크루드라이버 내부에 이물질이 끼어 버튼이 내부 접촉을 방해하고 있을 수 있습니다.
구동 모드 선택기가 고장 남
구동 선택 버튼이나 트리거에 문제가 있을 수 있습니다. 고장 났을 가능성이 있으므로 교체가 필요할 수 있습니다.
피벗 버튼이 위치에 고정되어 움직이지 않음
피벗 선택기를 사용하여 드릴을 다른 위치로 움직일 수 없습니다.
버튼 내부에 이물질이 있음
스크루드라이버 중앙의 피벗 버튼 내부에 무언가 끼어 있어 버튼이 해제되지 않는 것일 수 있습니다. 버튼 홈을 청소하면 이 문제가 해결될 수 있습니다.
버튼 내부 부품이 파손됨
드릴 내부에 피벗을 제어하는 스프링 위치에 문제가 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 일부 부품을 교체해야 할 수도 있습니다.
Katherine Simmons
회원 가입일: 02/08/16
753 평판
안내서 5개를 작성함
IUPUI, Team 1-3, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 1-3, Baechle Spring 2016 회원
IUPUI-BAECHLE-S16S1G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 21
지난 30일: 58
전체 시간: 8,357
