주요 콘텐츠로 건너뛰기
드릴이 켜지지 않음
어떤 방법을 사용해도 드릴이 켜지지 않습니다
On/Off 버튼이 작동하지 않음
장치를 켰다 끄는 것을 몇 번 반복하여 작동하는지 확인하세요. 그래도 아무런 반응이 없다면, 전원 스위치 자체의 결함인지 확인하기 위해 전원 스위치를 잠시 동안 길게 눌러 보세요.
드릴에 배터리가 없음
장치에 배터리가 들어 있는지 확인하세요. 보통 장치의 무게와 무게 중심을 통해 알 수 있습니다. 뒷부분에 무게가 대부분 실려 있다면 배터리가 들어 있을 가능성이 높습니다. 만약 배터리가 없다면 배터리를 구입하여 드릴을 분해한 뒤 장착해야 합니다. 자세한 방법은 배터리 장착 안내서를 확인하세요.
배터리 방전/불량
장치가 충전되어 있는지 확인하세요. 충전 여부를 확실할 수 없다면 충전기를 연결하고 하룻밤 동안 그대로 두세요. 일반적으로 장치를 완전히 충전하는 데 약 6시간이 걸리므로, 하룻밤 동안 충전해 두는 것만으로도 충분히 완충될 것입니다.
충전기 고장
장치를 6시간 이상 충전했는데도 켜지지 않는다면 충전기가 작동하지 않을 가능성이 있습니다. 충전기 작동 여부를 확인하려면 연속성 테스터나 옴 측정기를 사용하세요. 측정기에서 아무런 수치가 나오지 않는다면 새로운 충전기가 필요하며, 이 사이트에서 구입할 수 있습니다.
드라이버 또는 드라이버 비트가 척에 끼어 빠지지 않음
드릴 척에서 드라이버 비트를 제거할 수 없습니다.
비트 제거 방법을 모름
비트를 제거하려면 비트를 넣은 곳 주변의 칼라를 찾으세요. 척 칼라(비트를 고정하는 원통형 검은색 부품)를 엄지와 검지로 잡고 드릴 쪽(모터 방향)으로 밀면 비트를 제거할 수 있습니다.
비트가 끼어 있음
척 칼라를 아래로 밀어 보세요. 이미 시도했다면 더 강한 힘을 주어 밀어 보세요. 비트가 매우 단단히 끼어 있어 많은 힘이 필요할 수 있습니다. 충분한 힘을 가하면 칼라가 움직이면서 끼어 있던 비트를 제거할 수 있습니다.
나사에서 기어가 헛도는 느낌이 듦
드릴을 사용할 때 나사가 기어에서 튀어나오거나 기어가 마모된 것처럼 느껴집니다.
설정이 올바르게 되어 있지 않음
장치의 설정이 완전히 높게 되어 있는지 확인하세요. 드릴에는 충분히 조여졌다고 판단될 때 딸깍거리는 소리를 유발하는 클러치가 있습니다. 그래도 해결되지 않으면 드릴 설정 모드로 변경하세요.
도구 멈춤
드릴링 중에 도구가 멈추면서 드릴이 뒤틀리는 경우.
도구가 올바르게 사용되지 않음
과부하가 걸리거나 부적절하게 사용하면 드릴이 멈출 수 있으므로 사용 설명서에 상세히 기재된 사용법을 따르고 있는지 확인하세요.
도구를 단단히 잡지 않음
사용 중 드릴이 멈추지 않도록 하려면 양손으로 도구를 단단히 잡고 뒤틀림 동작을 제어하세요.
버튼 끼임
드릴의 여러 버튼 중 하나가 끼어서 사용할 수 없는 경우.
이물질로 인한 버튼 끼임
장치의 버튼이 끼어 있다면 이물질이 들어가서 눌리지 않는 경우가 가장 많습니다. 끼인 버튼을 반복적으로 눌러 작은 이물질을 털어내 보세요. 그래도 해결되지 않는다면 피벗 버튼 장착 안내서에 설명된 대로 피벗 버튼을 설치하여 문제를 해결할 수 있습니다.
추가 문제
도움말 및 기본 사용 지침.
사용 설명서
장치와 관련하여 다른 질문이나 문제가 있는 경우 온라인 사용 설명서를 여기에서 찾을 수 있습니다.
Jonathon Centofranchi
회원 가입일: 04/19/13
335 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 4-15, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 4-15, Maness Spring 2013 회원
CPSU-MANESS-S13S4G15
5 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 14개
A screwdriver bit is stuck in the chuck of high-torque hand drill and won’t come out. The chuck collar doesn't seem to move even using pliers to push.
Don't know how to remove bit
Bit is stuck
mevina - 답글 공유
I cannot get the bit out of the chuck. I tried to put just a small amount of WD 40 on it but it does not help. What now?
Tony Moser - 답글 공유
I have the same problem the bit will not come out and the chick will not even budge no matter how much pressure is applied. The screw driver is now useless
shardenbears - 답글 공유
I have the same problem, will the bit come out if the entire drill is dismantled?
emp - 답글 공유
My screwdriver won't drill holes or screw nails forward, only unscrew them? Thoughts?
Juarez Morgan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 20
지난 30일: 85
전체 시간: 25,654
